Светодиодное освещение и подсветка
gsok
Уникальный дизайнерский напольный светильник из картона "BIG TOWER" может стать украшением вашей гостиной, кафе, ресторана и даже офиса.
Излучающий изнутри светодиодный свет создает на стенах, полу и потолке красивую игру теней в виде лучей солнца на закате.
Светильник "BIG TOWER" еще и является 100%-м экологичным продуктом, так как выполнен из переработанного картона. А источник светодиодного света потребляет минимально возможную мощность среди всех современных видов освещения.
Обладатель подобного светильника подчеркнет не только свой изысканный вкус к красивым вещам, но и приобщится к сообществу борьбы за экологию нашей планеты.
Светильник поставляется в разобранном состоянии виде набора деталей. Для сборки вам потребуется полчаса времени и клей типа ПВА или термо-пистолета.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=210&ELEMENT_ID=3382
  • 1 місяць потому...
Пример использования акцентной подсветки вдоль кирпичной стены. Использовались светильники Microspot и напольный декоративный светильник "BIG TOWER"
www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=3394 www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=3257
  • 5 тижнів потому...
Светильник настенный Titan-190 применяется для подсветки фасадов зданий и архитектурной подсветки. Такой светильник отлично сочетается со многими архитектурными решениями.
В качестве источников света можно использовать светодиодные лампы.
В светильнике Titan-190 устанавливается одна лампа (односторонний светильник) с цоколем Е27, свет от которой направлен вверх или вниз (по желанию)
Технические характеристики:
Габариты: 190мм х Ø 110мм, расстояние до стены 175мм (основание 107х78 мм)
Мощность устанавливаемых ламп: 1х60W (максимально допустимое значение)
Кол-во ламп: 1 (в вверх или вниз)
Тип патрона: Е27
Цвет: серый матовый
Материал: алюминиевый сплав, стекло
Влагозащита: IP54
заказать светильники серии Titan можно на сайте
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=74&ELEMENT_ID=2374
Диммер D3(RGB) предназначен для регулировки яркости светодиодных устройств, модулей, лент питание которых осуществляется постоянным напряжением 12В или 24В.
Диммер имеет три независимых канала и общим анодом (+).
Яркость изменяется плавно в пределах 0-100% ручным регулятором на корпусе.
Подключив к устройству светильник или светодиодную ленту RGB, можно управлять яркостью и цветом, и получать большое разнообразие цветовой гаммы.
-Входное напряжение: -12-24В;
-Количество заналов: -3;
-Выходной ток канала: -3А;
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=1948
Лампа светодиодная SUNBRIDGE Antique E27-4W уникальное изделие среди многообразия светодиодных "коллег".
Светящимся элементом являются несколько нитей напоминающих нить лампы накаливания. Это сходство дает возможность применять лампы серии Antique в традиционных светильниках, торшерах, бра. Распределение света полностью соответствует лампе накаливания и распределяется на 360 градусов во всех направлениях.
Мягкий и уютный свет светодиодной лампы SUNBRIDGE Antique теплого свечения создаст уют в вашем доме.
Потребляемая мощность всего 4 ватта, и как видно на фото яркость свечения даже немногим превосходит лампу накаливания мощностью 60 Ватт.
Заказать лампу SUNBRIDGE Antique можно уже сейчас на нашем сайте
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=3415
Светодиодная лампа SUNBRIDGE Three Angle это "Ноу-Хау" на рынке светодиодного освещения. Лампа имеет три угла свечения 25, 40 и 55 градусов с очень простой возможностью изменения. Для этого достаточно приподнять пластиковую линзу на передней части лампы и повернуть до отметки необходимого угла свечения.
Имея возможность менять угол свечения вы сможете подобрать оптимальный вид освещаемого обьекта от точеченой акцентной подсветки до равномерного заливного света.
Заказать лампы SUNBRIDGE Three Angle можно в интернет-магазине ledlamp.com.ua
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=3420
ВИДЕО-обзор на YOUTUBE
Алюминиевые профили предназначены для установки светодиодных лент и используется внутри помещений.
Применение профилей очень многообразно. Их можно использовать для освещения мебели, полок, шкафов, витрин, кухонных столешниц, закарнизной подсветки, ступеней, стен и пр.
Профиль выполняет несколько функций:
-механическую защиту светодиодных лент от повреждений;
-дополнительный отвод тепла от светодиодов;
-придает более равномерный свет благодаря матовому световому диффузору;
-выполняет роль корпуса, улучшая внешний вид и дизайн освещаемого объекта;
Данный вид профиля хорошо подходит для установки в угол полок горизонтальном или вертикальном положении, а также в угол между стеной и потолком для закарнизной подсветки. Также профиль может использоваться для индивидуального изготовления подвесных светильников на тросовых подвесах.
Для оптимального режима работы рекомендуемая мощность светодиодных лент в этом виде профиля не более 25 ватт на 1 метр.
В комплект поставки входит:
алюминиевый анодированный профиль 1000мм: -1шт;
матовый световой диффузор 1000мм: -1шт;
боковая заглушка с отверстием: -1шт;
боковая заглушка без отверстия: -1шт;
Очень часто покупатели светодиодных лент задают один и тот-же вопрос: "что это у вас за цены на ленты такие "смешные", это какая-то шутка?
Цены не "смешные", цены рыночные, только указаны не за метр, как многие думают, а за минимальный кусочек, который возможно отдельно отрезать от ленты и подключить. Эти отрезки бывают 25, 50, 100мм. (см. приложенные эскизы) Поэтому для получения стоимости метра необходимо умножить цену за отрезок на 40, 20, 10 соответственно.
Зачем так было сделано? Вот почему!
На самом деле решение продавать светодиодные ленты модульно (минимальным возможным отрезком) пришла нам в голову в "стародавние времена" еще в 2005 году, когда только ленты начали появляться на мировом рынке и рынке Украины.
Стоимость самой недорогой ленты 3528-60 в то время выла около 30$ за метр, как видете немало. В основном покупатели это были "автолюбители маньяки" в хорошем смысле этого слова, которые применяли ленту для подсветок в автомобиле и всевозможного светодиодного тюнигна. Для этого требовались совсем небольшие кусочки, 10, 15, 20 см.
Платить за целый метр, если вам нужно 10-20см совсем не интересно. Вот поэтому ленты и начали измеряться в этих минимальных отрезках, за что нам покупатели благодарны и по сей день, даже когда цены на ленты снизились почти в 10 раз.
Если вам необходимо к примеру 6,2м то мы вам продадим точно 6,2 а не семь и не десять метров.
Увидеть огромный ассортимент ( 86 видов) светодиодных лент и оформить заказ возможно в интернет-магазине ledlamp.com.ua
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=58
Рекомендую специальные профили для светодиодных лент, с помощью которых можно самостоятельно изготовить всевозможные светильники, для для декоративной подсветки так и для основного освещения.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=197
Отрезок 25мм
Отрезок 50мм
Отрезок 100мм
Лампа светодиодная SUNBRIDGE Antique E14-2W уникальное изделие среди многообразия светодиодных "коллег".
Светящимся элементом являются две светодиодные нити напоминающих нить лампы накаливания. Это сходство дает возможность применять лампы серии Antique в традиционных светильниках, торшерах, бра. Распределение света полностью соответствует лампе накаливания и распределяется на 360 градусов во всех направлениях.
Добрый день друзья!
Надеюсь вы не забыли, что сегодня лучший день шопоголика- BLACK FRIDAY
Интернет-магазин ledlamp.com.ua приобщается к этой мировой традиции.
Вы можете получить сегодня 30% скидки на любой товар в нашем интернет-магазине.
Спешите, заказ нужно оформить сегодня до 24 часов ночи.
Но если вы не успеете, не расстраивайтесь, вас ждет еще CYBER MONDAY в понедельник 1-го декабря,
где с новыми силами вы также сможете заказать то, что сегодня пропустили.
Друзья, надеюсь вы не забыли, что сегодня 1-го декабря день супер скидок CYBER MONDAY!
Вы можете получить 30% скидки на абсолютно любой товар, представленный в нашем интернет-магазине светодиодного освещения ledlamp.com.ua!
Повторюсь еще раз, скидка не на часть никому ненужных залежалых позиций (как делают большинство магазинов), а на ВСЕ-ВСЕ товары нашего интернет-магазина! И это не шутка. Такого предложения нет ни у одного интернет-магазина в мире.
Заходи 1-го декабря, начиная с 0 часов 0 минут на сайт ledlamp.com.ua и увидите, что все цены стали ниже на 30%.
Спешите, заказ нужно оформить в понедельник с 00:00 до 23:59.
Удачных вам покупок!
www.ledlamp.com.ua
Для создания подобной елки к Новому Году вам потребуется:
- одна елка, настоящая или искусственная;
-10 метров цифровой светодиодный ленты;
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=195&ELEMENT_ID=3345
-контроллер управления с ДУ;
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=209&ELEMENT_ID=3351
-блок питания на 12В;
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=137&ELEMENT_ID=2856
Порядок подключения:
1) Соединяем два отрезка по 5 метров в один при помощи разъемов на концах ленты;
2) Обматываем елку несколько раз светодиодный лентой;
3) Подключаем провода от ленты к контроллеру;
4) Подсоединяем к контроллеру блок питания;
5) Подключаем блок питания в сеть 220В;
Все готово! Теперь при помощи пульта ДУ можно включать, отключать и изменять 100 всевозможных световых эффектов заложенных в память контроллера.
Интернет-магазин светодиодного освещения
ledlamp.com.ua
-5 метров цифровой светодиодный ленты;
(ссылка устарела)...
1) Соединяем ленту при помощи разъемов на концах ;
ledlamp.com.ua
Интернет-магазин светодиодного освещения ledlamp.com.ua продолжает еженедельную акцию под названием
"Пятница-день автомобилиста".
С пятницы и до конца воскресенья вы сможете заказать несколько моделей светодиодных автомобильных ламп по специальной акционной цене.
Сегодня в акции участвуют семь ламп серии 24SMD со скидкой 45% по специальной цене
1) Лампа светодиодная СТОП-ГАБАРИТ 7443-24SMD(red) (тип лампы W21/5W под Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
2) Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 1156-24SMD(white) (тип лампы P21W европейские, корейские авто)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1017
3) Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 7440-24SMD(white) (тип лампы W21W Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1053
4) Лампа светодиодная ПОВОРОТОВ 1156-24SMD(yellow) (тип лампы P21W европейские, корейские авто)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1018
5) Лампа светодиодная ПОВОРОТОВ 7440-24SMD(yellow) (тип лампы W21W под Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1054
6) Лампа светодиодная СТОП/задний ПТФ 1156-24SMD(red) (тип лампы P21W европейские, корейские авто)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1016
7) Лампа светодиодная СТОП/задний 7440-24SMD(red)(тип лампы W21W под Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1052
Данные светодиодные лампы подходит для любого автомобиля в конструкции которого применяются лампы указанного типа.
Определить какой тип автоламп установлен на вашем автомобиле можно также при помощи каталога фирмы ОSRAM.
www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользовавшись онлайн каталогом автомобильных ламп
am-application.osram.info/en
Может воспользоваться нашими рекомендациями в статье "Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль.
Отличие и особенности разных моделей светодиодных автолами"
www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=410
Объявляет о начале предновогодних распродаж!
С завтрашнего дня 23 декабря и вплоть до 31-го начинается неделя предновогодних скидок!
Не долго думая и гадая решили сделать очень просто:
Все светодиодные лампы для автомобилей - скидка 25%
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=62
Все светодиодные ленты -скидка 20%
Все светодиодные лампы для для дома - скидка 15%
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=63
С Новым Годом!
Если вы делаете ремонт или собираетесь этим заняться или вы профессиональный установщик осветительных приборов, то в обязательном порядке столкнетесь с задачей подсветки или освещения светодиодный лентой.
Современным и модным трендом становится монтаж светодиодный ленты в специальные алюминиевые профили. Это красиво, надежно, долговечно. Ваша подсветка сделанная, даже своими руками, будет иметь готовый вид законченного изделия в виде линейного светильника.
Для профи и любителей делать своими руками предлагаем набор образцов алюминиевых профилей для светодиодных лент. Имея образец вы сможете определить какой вид профиля лучше всего подходит для той или иной осветительной задачи.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=197&ELEMENT_ID=3469
По мнению покупателей светодиодная лампа GU10 Civilight HALED признана лучшей лампой 2014 года. Полностью заменяет галогенную лампу мощностью 50т потребляя всего 6.5вт.
Отличная яркость, отличная цветопередача, красивый дизайн, отменное качество.
Приобрести сейчас все светодиодные лампы с новогодней скидкой в 15% в интернет-магазине светодиодного освещениея ledlamp.com.ua
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2960
Все-таки иногда полезно верить в "Деда Мороза"!
В этот раз дедушка положил под елочку для папы очень актуальные устройства:
-аккумулятор 12В (65Ач);
-инвертор MeanWell A301-1K0-F3 (12VDC-220VAC мощностью 1000Вт);
-зарядное устройство MeanWell AD-155A;
Догадались что это такое?!!?
Если нет, расскажу. Это автономная система электропитания для дома или квартиры.
В такой конфигурации способна обеспечить электричеством мое жилище на время от 3х до 4х часов.
В доме будет работать газовый котел, освещение, холодильник, телевизор, компьютеры, мелкая бытовая техника, интернет и пр. Ограничиться в это время прийдется только мощными нагревательными приборами такими как: электрочайник, микроволновка, утюг, посудомойка, стиралка. электроплита. Но это и не беда, ведь в округе вообще все со свечками будут сидеть.
Система будет подключатся на вход электропитания в квартиру после общего автомата. В случае необходимости можно будет позже установить АВР (автоматику ввода резерва) чтобы подключение происходило автоматически. А если все понравится, то к лету для зарядки аккумулятора установлю на крыше дома еще пару солнечных панелей.
Думаю многим софорумникам это будет интересно.
Компания ledlamp провела тест светодиодных ламп. В тесте учавствовало 20 видов ламп разных марок и мощностей представленных на рынке Украины. Сравнение ламп между собой, а также сравнение яркости свечния с лампанми накаливания и люминисцентной.
Каждая модель лампы получит определенное количество баллов. В результате суммы всех баллов будет получен рейтнинг тестируемых экземпляров.
Подписывайтесь на наш канал Youtube, где будет скоро представлен видеоролик о данном тесте.
https://www.youtube.com/channel/UCulWPLlc5rLiwV9d6Fh6ZNQ
А пока можно посмотреть небольшой презентационны ролик
Что-же мы увидим в тесте!
Часть №1
-измерение фактической потребляемой мощности;
-измерение коэффициента мощности;
-сравнение измеренных показателей с заявленными;
-привлекательность упаковки, достоверность данных на упаковке;
-внешний вид ламы, качество изготовлния, привлекательность;
-качество света и яркость свечения (субьективные оценки);
Часть №2
-измерение яркостных показателей люксметром (лампы все в одинаковых условиях);
-измерение яркостных показателей люксметром ламп без рассекателя
(чтобы определить насколько рассекатель пуменьшает яркость света);
-разборка лампы, оценка конструкции, качества материалов, качество сборки;
-оценка применяемых светодиодов и питающих драверов;
-суммирование баллов, определение рейтинга;
-выводы;
В тесте участвуют следующие модели светодиодных ламп:
1) Mastak 9W
2) Экономка 7W
3) Экономка 10W
4) Экономка 13W
5) Maxus Sakura 10W
6) Maxus Sakura 12W
7) Belson 5W
8) Belson 7W
9) Belson 8W
10) Belson 11W
11) Civilight 6W
12) Civilight 8W
13) Sunbridge Antique 4W
14) Sunbridge 3D 10W
15) Sunbridge TGS 7W
16) "Темная лошадка" (лампа без названия но очень интересна своем роде);
17) Eurolamp 10W
18) Lumia 8W
19) Philips 8W
20) Veribright 8W dimmable
Сравниваем с лампами накаливания Philips 40, 60, 75, 100W. и
люминисцентной лампой Osram 20W.
Светодиодные светильники серии Fusion уникальны в своем роде. И даже не потому, что в ассортименте одинадцать размеров круглой и квадратной формы и не потому, что каждый из размеров может быть холодного или теплого свечения. А потому, что за пять лет продаж и эксплуатации небыло ни одного случая поломки.
Повторюсь- ни одного!
На протяжении пяти лет 100%-я надежность!!!
Установил и забыл!
Такой надежностью не может похвастаться ни один производитель или продавец подобной продукции, да и любой другой светодиодной.
Поверьте нашему опыту, это уникальный случай.
www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2194
А пока готовится статья вы можете предварительно ознакомится с с измерянныеми показателями. Кто-то может сделать свои выводы уже сейчас.
Таблица с измерянными показателями
Таблица в XLS
Таблица в PDF
Где это виданно, чтобы лампа Philips 8W стоила 98грн?
А вот есть!
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=3467
Сегодня в акции участвуют несколько ламп по специальным ценам
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=2965
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1197
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=1017
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=1036
