gsok Опубліковано: 17 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Подвесной декоративный светильник sBullet станет прекрасным украшением вашей спальни, прихожей, гостиной. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава с бархатистой шероховатой поверхностью. Взгляд на гладкие обтекаемые формы светильника вызывают эстетическое наслаждение. Светильник sBullet оснащен тремя мощными светодиодами компании CREE, и комплектуется блоком питания для подключению к сети 220В. Систему подвеса на тросике можно регулировать до длинны 1500мм. Модельный ряд светильников sBullet имеет 9 модификаций; состоит из трех цветовых температур свечения: -теплый (3000-3500К); -нейтральный (4000-4500К); -холодный (5000-5500К); и трех углов свечения, 12, 20, и 30 градусов. Сочетание этих параметров позволяет подобрать именно ту модель которая вам необходима. позиции, которые можно сейчас приобрести в нашем магазине: sBullet-30-WW www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=162&ELEMENT_ID=2797 sBullet-30-W www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=162&ELEMENT_ID=2796 ВИДЕО НА YOUTUBE Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 20 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Полная версия статьи www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=2812 Потенциальные покупатели светодиодных лент очень часто задают один и тот-же вопрос: -"а как светит эта светодиодная лента? - Хватит ли мне этой яркости?" Описать словами как светит лента, все равно как пытаться описать запах ароматизаторов воздуха. Как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Решено было сделать небольшой обзорный видеоролик светодиодных лент белого свечения. На видео можно визуально увидеть уровень яркости той или иной модели светодиодной ленты по отношению друг к другу. Прежде чем посмотреть видео -небольшая часть теоретического материала. За многолетнюю эксплуатацию ламп накаливания в нашем сознании закрепилась так базовая точка отсчета- это лампа "сотка"- лампа накаливания мощностью 100ватт. Почти каждый примерно может представить какой уровень освещения дает "сотка". Так вот, выражаясь физическими величинами, уровень света такая сотка выдает около 1300 люмен. Ниже представлена таблица с краткими техническими характеристиками светодиодных лент, которые мы предлагаем вам визуально оценить в нашем видеоролике. Теперь исходя из этих данных, точки отсчета в виде нашей "сотки" и представленного видео, можно более-менее оценить отличие и яркость светодиодных лент. Обращаем ваше внимание, что характеристики лент указаны за 1 метр, а приобрести светодиодные ленты в интернет магазине www.ledlamp.com.ua можно менее одного метра, кратно длине резки ленты. Именно за этот отрезок и указана цена. Если кратность 50мм, то соответственно в одном метре двадцать таких отрезков (надеюсь алгоритм понятен). Код Яркость Мощность Кратность резки ID-W 360Лм/м 4,2 Вт/м. 50мм. ID-WW 300Лм/м 4,2 Вт/м. 50мм. HID4-W 720Лм/м 9,4 Вт/м. 25мм. HID4-WW 620Лм/м 9,4 Вт/м. 25мм ID3-W 900Лм/м 12 Вт/м. 50мм. ID3-WW 765Лм/м 12Вт/м. 50мм. HID3-W 1500Лм/м 14,4 Вт/м. 25мм HID3-WW 1200Лм/м 14,4 Вт/м. 25мм HID5-W 1700Лм/м 24 Вт/м. 50мм. HID5-WW 1550Лм/м 24 Вт/м. 50мм. HID6-W 3400Лм/м 48 Вт/м. 25мм HID6-WW 3100Лм/м 48 Вт/м. 25мм Теперь смотрим видео на YOUTUBE Делаем выводы. Светодиодные ленты ID-W, ID-WW, HID4-W, HID4-WW идеальный вариант для создания декоративной подсветки, закарнизной подсветки, подсветки многоуровневых потолков, освещение мебели и пр. Они обладают небольшой яркостью и потребляют немного электроэнергии. Серия лент ID самая простая и содержит 60 светодиодов на 1 метр, серия HID4 содержит 120 светодиодов на одном метре, соответственно вдвое ярче. Справиться с установкой этих лент может каждый. Ленты могут монтироваться на потолки, стены, из гипсокартона, дерева, пластика. Светодиодные ленты ID3-W и ID3-WW занимают промежуточное положение между декоративными лентами и осветительными. Из них можно создать либо яркую декоративную подсветку, либо слабое освещение. При длительной эксплуатации возможен значительный нагрев, поэтому при этом режиме рекомендуется устанавливать этот вид светодиодных лент на теплоотводящие поверхности. Это может быть металл или даже стекло. Серия светодиодных лент HID3-W, HID3-WW, HID5-W, HID5-WW относятся к категории осветительных лент. Они обладают высокой удельной яркостью, способной служить альтернативой основного освещения в помещении. Однако для предотвращения перегрева и потери яркости светодиодной ленты в процессе эксплуатации, необходим монтаж ленты только на специальные алюминиевые профили или иные конструкции способные рассеивать тепло. Монтаж таких лент необходимо поручать профессионалам. Рекомендациям по работе с такими лентами будет посвящена отдельная статья. Серия лент HID6-W и HID6-WW можно назвать не только осветительными, но еще и конструкционными. Один метр такой ленты освещает почти как лампа накаливания 250 ватт!!! Потребляя при этом всего 48вт. Сегменты ленты можно использовать для интеграции в стационарные светильники, различные элементы световых конструкций, модернизировать традиционные светильники на светодиодные. Разумеется корпуса светильников и конструкций должны обеспечивать тепловой режим ленты- охлаждая ее от чрезмерного нагревания. Эти работы также рекомендуется поручать профессионалам светодиодного дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Светодиодный прожектор ULKL-7W потребляемой мощностью 7 ватт предназначен для установки снаружи или внутри помещений в качестве замены галогенных источников света мощностью 75 ватт. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=2824 Прожектор может использоваться для освещения прилегающих территорий, автостоянок, помещений, освещение рекламных баннеров. Корпус прожектора выполнен во всепогодном исполнении IP44. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 13 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Светодиодный грунтовый светильник KL-2E2410 предназначен для установки в керамическую или тротуарную плитку как внутри так и снаружи помещений. Такого вида светильники часто применяются для обозначения границ пешеходных дорожек, площадок, ступеней. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=75&ELEMENT_ID=2839 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 15 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Светильник светодиодный ЖКХ-01 предназначен для установки внутри снаружи помещений. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=74&ELEMENT_ID=2838 Широкое применение нашел для освещения подъездов многоквартирных домов, лестничных площадок и коридоров. Также светильник можно использовать в быту для освещения небольших помещений- кладовок, мастерских, гаражей, погребов. Потребляемая мощность светодиодного светильника всего 3 ватта, это примерно соотносится с яркостью лампы накаливания 33-35 ватт. ВИДЕО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 31 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2013 Светодиодный прожектор потребляемой мощностью 10 ватт предназначен для установки снаружи или внутри помещений в качестве замены галогенных источников света мощностью 75 ватт. Прожектор может использоваться для освещения прилегающих территорий, автостоянок, помещений, освещение рекламных баннеров. Корпус прожектора выполнен во всепогодном исполнении IP65. В ассортименте прожектор теплого и холодного свечения. Заказать Прожектор светодиодный 10WW или Прожектор светодиодный 10W можно в нашем интернет магазине. ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=2863 ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=2862 [FLOAT=http://www.youtube.com/watch?v=hwQL7ritJso][/FLOAT] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 17 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Лампа светодиодная SUNBRIDGE GU10-5W-HSD предназначена для замены галогенных ламп мощностью 35ватт. Светодиодная лампа SUNBRIDGE, сосредоточила в себе современные технологии технического дизайна и инноваций: -диммирование (изменение яркости 0-100%); -светодиоды с эффективностью 100 лм/вт; -высокоэффективный игольчатый радиатор; -оригинальный внешний вид; -две цветовых температуры свечения: белый холодный 6000К; www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2799 белый теплый 3000К; www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2798 Данная модель светодиодной лампы имеет возможность диммирования (изменения яркости). Яркость изменяется в пределах 0-100% при помощи реостатного выключателя, который регулирует также галогенные лампы накаливания. Если в вашем доме ранее были установлены реостатные регуляторы, то их можно продолжать использовать с этими светодиодными лампами. Данная модель светодиодной лампы имеет возможность диммирования (изменения яркости). Яркость изменяется в пределах 0-100% при помощи реостатного выключателя, который регулирует также галогенные лампы накаливания. Если в вашем доме ранее были установлены реостатные регуляторы, то их можно продолжать использовать с этими светодиодными лампами. Лампа светодиодная SUNBRIDGE MR16-5W-HS предназначена для замены галогенных ламп мощностью 35 ватт. Светодиодные лампы SUNBRIDGE MR16-5W-HS, сосредоточили в себе современные технологии технического дизайна и инноваций: -питающее напряжение от 12 до 24 вольт постоянного либо переменного тока; -светодиоды с эффективностью 100 лм/вт; -высокоэффективный игольчатый радиатор; -литой корпус из алюминиевого сплава; -оригинальный внешний вид и упаковка; -три цветовых температуры свечения: белый холодный 6000К; www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2887 белый нейтральный 4000К; www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2885 белый теплый 3000К; www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2886 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 3 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 www.ledlamp.com.ua представляет Светодиодная настольная лампа ELEN станет прекрасным украшением спальни, прихожей или письменного стола. Лампа выполнена в HI-TEC стиле из алюминиевого сплава с анодированным покрытием. Имеет возможность сенсорного включения и регулировку яркости, память последней регулировки. При кратковременном касании сенсора происходит включение или отключение. При касании сенсора более одной секунды происходит плавное изменение яркости свечения в циклическом режиме. Если убрать руку от сенсора в этот момент, то яркость останется на достигнутом уровне. Затем при кратковременном касании лампа включается и отключается на предварительно установленный уровень яркости. В ассортименте модели: нейтрального 4000К и www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=190&ELEMENT_ID=2910 теплого 3000К свечения www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=190&ELEMENT_ID=2911 ВИДЕО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 12 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Более двух лет компания LEDLAMP представляет продукцию торговой марки CIVILIGHT. Продукция зарекомендовала себя только с наилучшей стороны. Благодаря использованию качественных материалов, передового технического дизайна, применения надежных комплектующих и светодиодов компании CREE, светодиодные лампы CIVILIGHT обладают отличными характеристиками и надежностью. Модельный ряд ламп ретрофитов (ламп в виде всем привычной "груши") пополнился новыми моделями светодиодных ламп потребляемой мощностью 10 ватт серии FLORA. Это лампы с дневным светом 5300К, теплым светом 2700К и теплый свет 2700К с возможностью димирования- изменения яркости свечения. Возможность регулировки яркости свечения позволяет получать более уютную обстановку в помещениях при приглушенном освещении, и к тому-же еще более сократить энергопотребление. Регулировка яркости может осуществляться реостатным или симмисторным димером и изменяется в пределах 10-100%. ВИДЕО -CIVILIGHT E27-FLORA 10W (white) www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2402 -CIVILIGHT E27-FLORA 10W (warm white) www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2401 -CIVILIGHT E27-FLORA 10W Dimmable (warm white) www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2925 Технические характеристики: Напряжение питания : 220VAC Цветовая температура: 2700K, 5300K; Индекс цветопередачи (CRI): >85 Потребляемая мощность : 10 Вт Размеры : ф60х120мм. Световой поток: 810 Люмен Тип цоколя: Е27 Угол свечения: 135 град. Файл технической документации: E27-FLORA 10W www.ledlamp.com.ua/datasheet/flora_a60_bulb.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 www.ledlamp.com.ua представляет. Ассортимент пополнился несколькими видами алюминиевых профилей предназначенных для светодиодных лент и используется внутри помещений. Применение профилей очень многообразно. Их можно использовать для освещения мебели, полок, шкафов, витрин, кухонных столешниц, закарнизной подсветки, ступеней, стен и пр. www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2943 Профиль выполняет несколько функций: -механическую защиту светодиодных лент от повреждений; -дополнительный отвод тепла от светодиодов; -придает более равномерный свет благодаря матовому световому диффузору; -выполняет роль корпуса, улучшая внешний вид и дизайн освещаемого объекта; Предлагаем не просто профиль из металла, а готовый комплект. В комплект поставки входит: алюминиевый анодированный профиль 1000мм: -1шт; матовый световой диффузор 1000мм: -1шт; боковая заглушка с отверстием: -1шт; боковая заглушка без отверстия: -1шт; клипсы для крепления: -2шт; Необходимо только установить в профиль понравившуюся светодиодную ленту закрыть матовую крышку, и вы получаете готовое решение в виед линейного светильника на светодиодах. Монтаж светодиодных ленто очень прост так как ленты имеет на обратной стороне липкий "скотч. 1. Профиль алюминиевый для светодиодных лент №1 с фланцем 25х8.5х1000мм хорошо подходит для врезки в паз нижней части полок www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=197&ELEMENT_ID=2939 2. Профиль алюминиевый для светодиодных лент №2 прамоуг. 21х21х1000мм подходит для накладной установки в нижнюю часть полок. Потолочной установки и установки на подвесах. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=197&ELEMENT_ID=2940 3. Профиль алюминиевый для светодиодных лент №3 угловой 16х16х1000мм подходит для установки в угол полки горизонтальном или вертикальном положении, а также в угол между стеной и потолком для закарнизной подсветки. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=197&ELEMENT_ID=2941 4. Профиль алюминиевый для светодиодных лент №4 прямоуг. 19х8,5х1000мм Данный вид профиля с усиленным диффузором в 4мм. хорошо подходит для установки в пол (стены) между кафельной плиткой, ламинатом или паркетом. Толстое стекло выдерживает нагрузки при ходьбе. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=197&ELEMENT_ID=2942 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 24 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Спасибо, очень интересно и познавательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 9 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 www.ledlamp.com.ua представляет Лампа светодиодная E14 PH Cristall Candle 5W (warm white) предназначена для замены традиционных ламп накаливания или люминесцентных ламп с цоколем Е14 в виде свечки. Такой цоколь в быту еще называют как "маленький цоколь" или "миньон". www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2948 В качестве источников света используются девять мощных светодиодов, при этом потребляемая мощность составляет всего 5 ватт. Светодиодная лампа способна заменить по яркости свечения лампы накаливания потребляемой мощностью 40 ватт. Конструктивно лампа выполнена в стиле "ретрофит"- имитируя нить лампы накаливания с теплым свечением. Такие лампы очень выгодно смотрятся в светильниках открытого исполнения и в люстрах с хрустальными элементами. ВИДЕО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Лампа светодиодная CIVILIGHT GU10-6W-HL (warm white) по своим техническим характеристикам максимально приближена к традиционным галогенным лампам. Основным достоинством данной модели является цветовая температура в 2580К которая очень близка к свету галогенных ламп, этот свет мягкий и приятный для глаз. К тому-же передача цветов при таком свете наиболее естественна. Коэффициент цветопередачи равен 90, при максимально возможном у галогенной лампы- 100. Лампа CIVILIGHT GU10-6W-HL может применяться в качестве замены галогенных ламп мощностью 35 или 50 ватт, как для всевозможных подсветок, так и в качестве основного освещения. Заказать продукцию можно в нашем интернет-магазине www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2960 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 5 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Светодиодная лампа CIVILIGHT AR111 G53 11W (warm white) предназначена для замены галогенных ламп типа G53 диаметром 111мм. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=149&ELEMENT_ID=2977 В качестве источника света используются три светодиода компании CREE общей мощностью 11 ватт. Светодиоды накрыты специальными противослепящими линзами, которые перераспределяют свет на боковые поверхности. Особенностью конструкции лампы является применение светоотражающего рефлектора, который в отличии от линзовых оптических систем сводит потери света в линзах (в среднем потери10-15%) до минимума. Светодиодная лампа мощностью 11 ватт по яркости соответствует галогенной лампе мощностью 50 ватт. ВИДЕО на YOUTUBE Лампы AR111 часто применяется для следующих задач: -точечная подсветка; -акцентированная подсветка; -общее освещение; -архитектурное освещение (в специальных светильниках); Лампы AR111 G53 широко используются в освещении витрин магазинов одежды, которые устанавливаются в системы потолочных или трековых светильников. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 2 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 www.ledlamp.com.ua представляет вашему вниманию несколько новинок светодиодных ламп торговой марки CIVILIGHT. Светодиодная лампа CIVILIGHT E14-CV-6W Flora candle является самой ярким представителем в форм-факторе лампочки "свечки" с цоколем Е14. По яркости свечения способна заменить лампы накаливания мощностью 40 ватт. Светодиодная лампа CIVILIGHT Flora E14 освещает мягким теплым светом, корпус выполнен из алюминиевого сплава, который обеспечивает надежное охлаждение светодиодов. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=150&ELEMENT_ID=2988 Лампа светодиодная CIVILIGHT E14-CV-4W wind candle (warm white) предназначена для замены традиционных ламп накаливания или люминесцентных ламп с цоколем Е14 в виде свечки. Такой цоколь в быту еще называют как "маленький цоколь" или "миньон". В качестве источников света используются светодиоды компании CREE, при этом потребляемая мощность составляет всего 3,5 ватт. Светодиодная лампа способна заменить по яркости свечения лампы накаливания потребляемой мощностью 30-35 ватт. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=150&ELEMENT_ID=2987 Лампа светодиодная CIVILIGHT MR16-6W-220V (warm white) одна из лучших и ярких вариантов в форм-факторе MR16. Яркость светодиодной лампы соответствует галогенной лампочке 50ватт. Корпус выполнен из теплопроводной керамики белого цвета. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2989 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 7 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Лампа светодиодная AR111 G53-30SMD-5W (warm white) -идеальное решение для освещения небольших помещений (кладовая, шкаф-купе и т.п). www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=149&ELEMENT_ID=2999 Возможна установка вдоль коридоров, ступеней и для других осветительных задач. Яркость лампы примерно соотносится с лампой накаливания 40ватт, потребляя всего 5 ватт электроэнергии. В комплекте с лампой имеется разъем-держатель, который можно закрепить на стене, потолке при помощи двух саморезов, а затем установить лампу в разъем. Питание осуществляется от напряжения бытовой сети 220В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 22 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 ВИДЕО Первый ресторан в Днепропетровске на 100% светодиодном освещении! От главного зала до бытовых помещений. "Портофино". ТРЦ "Мост-сити" 2-й этаж Применение светодиодов позволило сократить затраты электроэнергии на освещение до 70%. На данном объекте компания Ledlamp использовала следующие виды светодиодной продукции: -Светильник потолочный светодиодный Fusion ф95мм. (warm white) www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=161&ELEMENT_ID=2190 -Светильник потолочный светодиодный Fusion ф140мм. (warm white) www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=161&ELEMENT_ID=2184 -Светильник потолочный светодиодный Fusion ф170мм. (warm white) www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=161&ELEMENT_ID=2186 -Лампа светодиодная SUNBRIDGE E27-TGS60 7WW www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2100 -Лента светодиодная HID4-WW www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=83&ELEMENT_ID=1765 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 24 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 LEDLAMP.COM.UA рекомендует Светодиодная лампа CIVILIGHT E14-CV-5.5W Diamond candle притягивает взгляд как только ее замечаешь. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=150&ELEMENT_ID=3014 Уникальный неповторимы дизайн лампы, корпус которой выполнен из блестящего полированного металла больше напоминает ювелирное изделие, чем просто лампочку для освещения. Благодаря уникальной оптической конструкции угол свечения лампы достигает 270 градусов. Яркость свечения лампы примерно соотноситься к 35-40вт лампы накаливания при потреблении электроэнергии всего 5,5 ватт. Оригинальный внешний вид лампочки позволяет их использовать в хрустальный люстрах, канделябрах, светильников открытого исполнения. Неповторимый дизайн и мягкий свет лампы обязательно привлечет внимание ваших гостей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 5 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 В современных домах, квартирах и офисах при создании светодиодного освещения или подсветки очень часто стоит задача регулировки яркости света. Для изменения яркости используют устройства называемые "димерами"(от английского глагола Dim-затемнять). В настоящий момент на рынке представлено большое разнообразие димеров с ручной регулировкой в виде ручки, регулировки кнопками, дистанционным управлением и совмещением всех этих режимов. Ассортимент таких устройств можно увидеть в каталоге компании Ledlamp. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169 Представляем вашему вниманию новое поколение устройств управлением освещением. Мультизонный димер серии DM5 с возможностью дистанционного независимого управления источниками света. ВИДЕО При помощи одного пульта ДУ можно включать/отключать и регулировать яркость пяти источников света. В качестве источников света может выступать светодиодные светильники, светодиодные ленты работающие от постоянного напряжения от 12 до 24 вольт. Система DM5 состоит из пульта ДУ и нескольких видов димеров-приемников с различной мощностью. Количество приемников-димеров (от 1 до 5) и их мощность рассчитывается и заказывается по необходимости. Доступны для заказа следующие устройства: www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3013 www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3011 www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3012 Очень полезным дополнением функций приемника-димера является возможность ручного управления при помощи выносной клавиши с проводом, что дает возможность включать\отключать и регулировать яркость без пульта ДУ. Как пример можно привести распространенный вариант освещения в современных домах как гостиная: -первый источник это основное освещение светильниками Fusion ф200мм; www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=161&ELEMENT_ID=2188 -второй источник это светильник Di-Ark над кухонной столешницей; www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=1999 -третий источник закарнизная подсветка светодиодной лентой HID4-WW; www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=83&ELEMENT_ID=1765 -четвертый источник обеденная зона освещенная светильниками ф95мм; www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=161&ELEMENT_ID=2190 -пятый источник подсветка ступеней ведущих на второй этаж светодиодной лентой HID4-WW; www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=83&ELEMENT_ID=1765 Как видно из технических характеристик светильники Fusion питаются напряжением 24В, а светодиодная лента от 12В. Однако для нашей системы димирования DM5 эта задача по силе. Одним пультом можно управлять и регулировать всеми устройствами. Если необходимо и ручной клавишей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 21 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 При создании светодиодного освещения очень часто стоит задача каким светом создавать ту или иную подсветку. Холодное свечение более яркое и хороша для офисов и производственных помещений. Теплый свет хорош для домашней обстановки, создающий комфорт и уют, и приятен для глаз. Решить данную проблему позволяет светодиодная мультибелая лента HID4-TWIN WHITE, которая содержит 120 светодиодов в одном метре шестьдесят из которых холодного свечения (6000К) и шестьдесят теплого свечения (3500К). www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=198&ELEMENT_ID=3047 Свет от чередующихся светодиодов смешиваясь и отражаясь от поверхности создает необходимую цветовую температуру в пределах 3500К-6000К. Для управления применяется специальная панель настенная CTA panel (12-24VDC, 2x4A) при помощи которой возможно получит именно тот оттенок белого цвета который вам нравится. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3048 Необходимое оборудование. Для питание ленты необходимо использовать блоки питания напряжением 12В. Требуемая мощность блока питания рассчитывается исходя из используемой длинны отрезка светодиодной ленты по формуле P=L x 9,6 (где L- длина отрезка ленты, P- требуемая мощность блока питания). ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=137 Рекомендации при подключении ленты. -использование специальных алюминиевых профилей или иных конструкций для отвода тепла; -применение качественных источников питания; www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=197 -подведение питания с одного конца ленты отрезком не более пяти метров; Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 8 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Панель настенная Dimmer Sensor предназначена для регулировки яркости светодиодных лент и светодиодных светильников питание которых осуществляется постоянным напряжением 12-24В. Яркость изменяется в пределах 0-100% при помощи сенсорной панели или сенсорными кнопками на корпусе. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3049 Технические характеристики: -Входное напряжение: 12-24VDC; -Выходной ток: 8А; -Количество градаций регулировки яркости сенсорной панелью- 64; -Количество градаций регулировки яркости сенсорной сенсорными кнопками( + или -) -256; -Функция памяти последней регулировки в случае отключения питания; -Функция 20%(серая точка) и 100%(черная точка) яркости одним нажатием; 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 20 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Освещение ресторана "СОЮЗ" г.Днепропетровск ВИДЕО на YOUTUBE Для основного освещения использовано около 20 метров светодиодной ленты HID5-W. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=80&ELEMENT_ID=2808 В контурной подсветке периметра потолка и подсветке барной стойки используется светодиодная лента ID3-RGB www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=194&ELEMENT_ID=1767 В качестве управления используется димер с пультом ДУ DM5-RCV-4-192, который позволяет включать/отключать и регулировать яркость освещения. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3013 www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3012 Интернет-магазин светодиодного освещения ledlamp.com.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 24 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Сегодня в современном доме наблюдаются тенденции активного использования различных устройств управления освещением. Чаще всего применяются датчики движения, которые реагируют на тепло человека. Однако тепловой датчик имеет определенные недостатки - он включается только тогда, когда в поле его действия появляется человек. www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=170&ELEMENT_ID=3081 Представленный же"Датчик свето-звуковой автоматический" реагирует на шум. Например, такие датчики удобно использовать для освещения лестничных площадок многоэтажных домов. Датчик срабатывает при шагах на лестнице, открытии двери ключом либо открытии дверей лифта и свет включается заранее. И вы входите в уже освещенное помещение. В датчик встроен световой элемент, который измеряет уровень освещенности в помещении. Если света достаточно (уровень устанавливается регулятором на корпусе), тогда датчик не срабатывает, тем самым экономя электроэнергию. На корпусе датчика предусмотрены регулировки чувствительности уровня шума, а также временная задержка продолжительности включения света. Технические характеристики: -мощность подключения: 150Вт; -оптический порог активации: 10-50Люкс; -акустический порог включения: 57-70Дб; -время задержки выключения: 30-120сек; Скачать файл технической документации-"Датчик свето-звуковой автоматический". www.ledlamp.com.ua/datasheet/Sensor_sound.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergi_kiev Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 а какой у Вас режим работы в праздничные дни января ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 31 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 а какой у Вас режим работы в праздничные дни января ? Работаем 3-го и 6-го с 8-го в нормальном рабочем режиме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
