gsok Опубліковано: 16 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 АВТОЛЮБИТЕЛЯМ Всетаки лучше этой лампы на желтых OSRAM-ах для поворотов за три года продаж не появилось! Пробовали кучу разных-преразных все светят слабее. Да, цена как пол-Ланоса, но полностью оправдывет ожидяния! Рекомендую! Кстати, 15% скидки членам клуба при заказе комплекта из 4шт+ электронное реле ledlamp.com.ua/catalog/povoroty/lampa-svetodiodnaya-povorotov-1156-16w-osram-yellow/ ledlamp.com.ua/catalog/rele-povorotov/elektronnoe-rele-povorotov-cf13jl-02/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 17 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2018 Кто хотел самую яркую светодиодную ленту?!! Очень яркая светодиодная лента HID5-MKII-24-NW нейтрального свечения (4000K) сможет служить альтернативой основного освещения в помещении. Относиться к классу осветительных лент и рекомендуется для создания яркого освещения в доме или офисе. ledlamp.com.ua/catalog/belaya-neytralnaya/lenta-svetodiodnaya-hid5-mkii-24-nw-120-svetodiodov-2835-v-metre/ Яркость одного метра светодиодной ленты составляет 2600 люмен на метре, что выгодно отличает ее среди большинства аналогов. Светодиодную ленту возможно отрезать по 6 светодиодов кратно 50мм. Для предотвращения перегрева и потери яркости светодиодной ленты в процессе эксплуатации, необходим монтаж ленты на специальные алюминиевые профили или иные конструкции способные рассеивать тепло. ledlamp.com.ua/catalog/profil-alyuminievyy-dlya-svetodiodnykh-lent/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 21 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2018 "Очумелые ручки" и светодиодный светильник для мастерской готов… Лежал в мастерской без дела металлический корпус светильника. Решил пустить в дело, не выбрасывать-же?! В результате собрал вот такой светодиодный светильник потребляемой мощности около 75 ватт. В качестве источников света использовал светодиоды от CREE серии MX6 предварительно припаянные к подложке из алюминия. Свет свечения выбрал теплый около 3000К, который не напрягает глаза приработе в мастерской. Светодиоды CREE MX6 хороши тем, что внутри корпуса шесть кристаллов светодиодов соединенных последовательно, получается номинальное рабочее напряжение около 21-22в и ток в 350ма. ledlamp.com.ua/catalog/cvetodiody-1w-3w-5w/svetodiod-cree-mx-6-80-87lm-2800-3200k-300ma/ ledlamp.com.ua/catalog/podlozhki/podlozhka-line-10x25mm-dlya-svetodioda-cree-mx/ Дополнительным SMD сопротивлением включенным последовательно с MX6, которое также напаивается на подложку добился номинального тока 350 ма при питании от 24 вольт. Блок питания взял MEAN WELL LRS-100-24, который по размеру как раз поместился в корпус, будто для этого и предназначен был! Подложки со светодиодами приклепал к корпусу заклепками из алюминия. Очень люблю этот способ монтажа заклепками за быстроту и надежность! ledlamp.com.ua/catalog/napryazhenie-24v/blok-pitaniya-mean-well-lrs-100-24/ Светильник получился очень ярким, на поверсности рабочего стола выдает полагаю не менее 500 люкс, так что работать, мастерить, что-то ремонтировать теперь будет гораздо приятнее. Какой можно сделать из этого вывод?! Если у вас в гараже, мастерской или даче завалялся какой-то старый и ненужный светильник, особенно если он из металла, не выбрасывайте! Подобным образом можно его переоборудовать в светодиодный. Для этого можно использовать не только дискретные светодиоды, а более популярные сейчас светодиодные ленты. Благо их сейчас очень большое разнообразие от небольшой мощности до мощных осветительных видов. ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lenty/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 30 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 (змінено) С помощью "молотка, зубила и такой-то матери" собираем светодиодный светильник из алюминиевого профиля #29 и светодиодной ленты ID-MK-III www.ledlamp.com.ua/catalog/profil-alyuminievyy-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-alyuminievyy-dlya-svetodiodnykh-lent-29-1200kh75mm/ www.ledlamp.com.ua/catalog/belaya-neytralnaya/lenta-svetodiodnaya-id-mkiii-24-nw-60-svetodiodov-3528-v-metre/ Чем хорош оказался этот профиль, тем что по сути это готовый корпус светильника 1200х75мм с комплектом торцевых пластиковых заглушек, матовым рассекателем и парой креплений. Кстати есть второй вариант такого профиля в два раза короче 600х75мм.Чтобы сделать светильник необходимо поместить во внутрь светодиоды. А что может быть проще, чем работать со светодиодными лентами?! Лента имеет на обратной стороне липкий слой, может резаться на отрезки, чтобы подобрать под длину корпуса. Для получения достаточно яркого света, а мне имеено хотелось сделать мощный и яркий светильник для мастерской, нужно взять светодиодную ленту осветительного класса. Это ленты которые обладают яркостью не менее 1000 люмен на 1 метре. У меня оказалась такая лента с параметрами 1200лм/м и потребляемой мощностью 14ватт/м. Лента маркируется как ID-MKIII-24-NW имеет нейтральное свечение с цветовой температурой 4200К. Ленту можно разрезать на отрезки 100мм по 6 светодиодов. Питание от 24В постоянного тока. Итак приступаем к установке ленты. Корпус у нас длинной 1200мм, но внутренняя часть для монтажа светодиодов чуток поменьше получилась- можно поставить 1100мм, это как раз 11 отрезков ленты. Отрезаем ленту по линии- межу круглыми контактами. По ширине профиля у меня помещается три отрезка. Получается, что в светильник поместим 1,1х3=3,3 метра ленты х 1200 = 3960 люмен и 3,3х14=46,2 ватта Это очень отличные показатели, что что нужно! Перед поклейкой ленты поверхность металла профиля обезжириваем спиртом. Даем пару минут для высыхания. Снимаем защитный слой с двусторонней клейкой ленты и прикладываем к профилю. Можно аккуратно затем прижать ленту сверху при помоши чистой тряпочки или сухой губки, но при этом не нужно надавливать на светодиоды, чтобы не повредить, необходимо прижимать в промежутках между ними. Бывают случаи, что липкий слой плохо клеется, либо есть необходимость снять и переставить ленту. В таком случае можно воспользоваться дополнительным клеем. Для этих целей хорошо подходит цианокриловый клей. Достаточно капнуть по одной капле на заднюю часть ленты на расстоянии 5-6см по всему отрезку и крепко прижать на 25-30секунд. Когда смонтированы три отрезка на профиль припаиваем между ними к обозначенным контактам + и — маленькие проводки. Те мы соединяем три отрезка вместе паралельно, чтобы все светилось одновременно. С боковой части выводим общий провод для подачи питания 24В. По желанию можно соединить отрезки ленты например 2+1, или 1+1+1 независимо тем самым сделать две или три дискретных градации изменения яркости. Разумеется для такого включения понадобяться 2х или 3х клавишный выключатель. После того как электрическиие соединения проделаны, собираем корус, закрываем крышку, ставим боковые заглушки. Все готово! Поключаем питание к блоку питания LRS-100-24. Блок питания на 100ватт, с запасом, для того чтобы подключить еще один такой-же светильник при необходимости. Включаем…Вуаля! Свет получился очень яркий, то что я и хотел. СУПЕР! www.ledlamp.com.ua/public/eshe-odin-svetodiodniy-svetilnik-v-garazh-svoimi-rukami/ Змінено 30 травня 2018 користувачем gsok Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 какая-то фигня со ссылками. переходит на главную страницу форума. думаю так же сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 30 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 какая-то фигня со ссылками. переходит на главную страницу форума. думаю так же сделать. Просто на ссылку надо будет нажать 2 раза! Какая-то защита от форума срабатыввает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 можно ли такой свет в жилых комнатах применять? можно ли в качестве выключателя использовать обычный выключатель типа такого? rozetka.com.ua/schneider_electric_asfora_eph0300121/p5047055/ можно ли метр ленты запитать с одного ее конца или нужно подводить 1,5 квадрата меди к каждому 10см отрезку отдельно? метр ленты по ссылке эквивалентом по количеству света будет какой мощности обыкновенной лампочки накаливания? с математикой у меня совсем плохо ибо гуманитарий и даже деньги меряю кучками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 31 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 можно ли такой свет в жилых комнатах применять? можно ли в качестве выключателя использовать обычный выключатель типа такого? rozetka.com.ua/schneider_electric_asfora_eph0300121/p5047055/ можно ли метр ленты запитать с одного ее конца или нужно подводить 1,5 квадрата меди к каждому 10см отрезку отдельно? метр ленты по ссылке эквивалентом по количеству света будет какой мощности обыкновенной лампочки накаливания? с математикой у меня совсем плохо ибо гуманитарий и даже деньги меряю кучками. -данный выключатель от Schneider Elicric конечно-же можно использовать как и любой другой фирмы. Выключатель будет разрывать контакт с питанием 220В ведущий к блоку питания 12 или 24В (в зависимсти от применяемой ленты) -все светодиодные ленты можно запитывать с одного конца, и при этом лента будет светится вся целиком. Но только есть ограничения в каждом из видов лент какой максимальной длины отрезок может при этом быть. В более слабыл лентах кусок длинее, в более мощных короче. Эта длина ограничена падением напряжения на подложке и при этом дальний конец при длинных отрезках бутед свтить чуть слабее. Для избежани этого необходимо подвести дополнительную пару проводов от блока питания или шины питания продоженной рядом с длинным отрезком ленты. -у каждого вида лент есть показатель яркости он измеряется в люменах на 1 метр. Например наша популярная лента осветительного класса ID-mkIII нейтрального свечения имеет 1200 люмен на 1 метр. Принято считать что у лампы накаливания в 100Вт яркость 1500люмен. Это поможет примерно понять как будет светить отрезок той или иной светодиодной ленты. Но не стоит завывать что у лент свет распределенный, а у лампы точечный это может субьективно отражаться на результирующем освещении поверхности. PS Планирую буквально в течение месяца-двух сделать сравнительный тест всех наших светодиодных лент. Сравнивать их будем не только между собой, но и с лампами накаливания и КЛЛ. Придумал методику. Думаю многим это будет интересно, и мне тоже не терпиться это осуществить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 "Месть Ситхов"- уже четвертое поколение бело-оранжевых ламп. Еще ярче еще дешевле... Рекомендовано для NISSAN LEAF! ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-peredniy/lampa-svetodiodnaya-gabarit-povorot-3157-12smd-mk4-white-yellow/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Телескопический штатив для двух прожекторов c перекладниной используется для организации освещение различных участков без монтажа осветительных приборов на потолок, стены и т.п.. Например, во время строительных или ремонтных работ. ledlamp.com.ua/catalog/prozhektory-osvetitelnye/shtativ-dlya-dvukh-prozhektorov-s-perekladinoy-1-8m/ Штатив изготовлен из металла, имеет устойчивую и надежную конструкцию. Сборка и установка штатива занимает считанные минуты. Установить на штатив можно как один, так и два прожектора используя перекладину. Высота прожекторов регулируется в диапазоне от 1,2 до 1,8м. Штатив можно использовать как для наружной, так и для внутренней установки. "Не оставайся в темноте" Интернет-магазин светодиодного освещения ledlamp.com.ua (066) 888-2222 (044) 331-0659 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 7 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 Новый дизайн светильников подвесной установки типа "High Bay" без применения металлического купола-рефлектора. Данный тип светильников используют для осещения в достаточно высоких помещениях, например, складских или производственных подвешивая их на тросах или цепях с высоты 4-12 метров. www.ledlamp.com.ua/catalog/promyshlennoe-osveshchenie/svetilnik-svetodiodnyy-high-bay-85w-5000k-/ Модельный ряд мощностей светильника состоит из 60вт, 85вт и 100вт с цветовой температурой 5000К или 3500К. Роль рефлектора в данном светильнике выполняет линза-коллиматор, которая собирает и направляет пучек свет на необходимый угол, тем самым создавая нужную яркость в освещаемой зоне. В отличии от металлического рефлектора который имел один фиксированный угол, линзы могут быть с различными углами 30, 45, 60, 90, 120, 180 и асиметричной формой 55х130, 60x120, 60x140, 70x140, 70х150, 75x135, 80x85, 80x160, 130x150 градусов. При необходимости имеется возможность установки в светильник драйвера светодиода с диммированием по системе управления 0-10V, позволяющая регулировать яркость светильника в пределах 10-100%. Корпус светильника выполнен из металла для качественного и надежного охлаждения светодиодов. Линзы изготавливаются из бор-силикатного стекла, cветодиоды типа COB корейского производителя SEOUL Semiconductor. Светильник имеет полностью пассивную конструкцию радиатора без вентиляторов и прочих подвижных частей для обеспечения максимальной надежности и без необходимости периодического обслуживания. Благодаря качественным и надежным комплектующим, продуманной конструкции мы имеем профессиональный осветительный прибор, который может эксплуатироваться по формуле 24х365 (круглосуточно в любое время года). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 6 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2018 Тест-сравнение светодиодных лент и ламп накаливания между собой На протяжении нескольких лет мы вынашивали идею -как-же дать потребителям возможность сравнить и сопоставить различные светодиодные ленты! И ответить на самы главный вопрос: «как светит светодиодная лента в сравнении с привычными всем за десятилетия лампами накаливания и КЛЛ?!» И вот придумали способ. Чтобы сравнить ленты нужно из поставить в равные условия и эти условия должны быть похожи c эксплуатацией ламп накаливания.... Более детально читайти статью на сайте ledlamp.com.ua/public/test-svetodiodnyh-lent-i-lamp-nakalivaniya-mezhdu-soboy/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 11 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 И вот придумали способ. Отличный эксперимент. В статье ИМХО в классификации лент не хватает описания цветовой температуры. Интересно почему на теплой температуре некоторые ленты демонстрируют лучший результат чем на холодной? Вот яркий пример, почти в два раза ярче получилось при температуре 3500. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 11 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 Цветовую температуру пришлось взять из технического описания на этикетке ленты. К сожалению нет у нас приборов способных это измерить. А вот по поводу большей яркости некоторых лент в теплом свечении, подмечено совершенно верно. Для меня это тоже было неожиданностью. Ведь всегда считал и даже на глаз видел, что ленты с холодным спектром светят ярче. Но прибор не обманешь. Видимо тут крояться какие-то особенности. Пока сказать трудно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 27 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 Так как я уже почти 10 лет профессионально занимаюсь светодиодными лампами для авто и не только, то конечно-же свой собственный автомобиль должен быть ими оснащен. На этот раз ставим лампы в Nissan Leaf. Таким-же образом можно установить в любой другой автомобиль. Сегодня решил поставить лампы в салоне, багажнике и подсветке заднего номера. А в следующий раз займемся передними сдвоенными лампами габарит/поворот. Так как света много не бывает, особено в машине, я решил в салоне поставить не просто светодиодные лампочки, а так-называемые "матрицы". По своей сути- это прямоугольная пластина с припаянными на нее светодиодами, а на обратной строне находится двустроронний скотч для фиксации. Такая "матрица" светит куда ярче чем любая другая светодиодная лампочка под стандартный цоколь. Причина тому большее количесво светодиодов. Самое главное чтобы эта пластина со светодиодами поместиоась в плафон. В наш плафон нормально умещается матрица 4х6 светодиодов с размером 35х20мм. Для подключения к плафону в комплекте есть переходник под стандртную фистонную лампочку длиной 31мм. Самое примечательное, что есть такие "матрицы" теплого свечения около 3200К, как у лампы накаливания. Откровенно говоря я не люблю холодный синюшный свет автомобильных ламп особенно для освещения в салоне. Ну а для тех кто предпочитает холодный свет, есть и такие. ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osv...4x6-warm-white/ ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osv...leds-4x6-white/ Помещаем матрицу в плафон, подключаем переходник, вставляем в гнездо. Прижимаем немного пластину обратной стороной через двусторонний скотч. Защелкиваем стекло. Готово! Теперь лампа в багажнике. Там плафончик меньшего размера, но матрица уместилась также 4х6. Проделываем те-же манипуляции и все готово! По субьективным ощущениям, которые не передашь на фотографии свет стал в 2,5-3 раза ярче. Лампы для посдветки номера у нас используются тип W5W, эдкая стекляшка с контактами. В качестве светодиодной альтернативы использую достаточно яркую и при этом надежную ламочку под кодовым названием T10-1WF3 ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-pere...t10-1wf3-white/ Снять плафон подсветки номера не трудно. Запускаем руку под бампер, нащупываем плафон. Затем находим с одной стороны плафона пружинную пластиковую защелку, прижимаем ее и вынимаем плафон. Тут уже легко вытянуть патрончик с лампой и поменять на светодиодную. В данном случае лампа светит белым хлолдным светом немного ярче штатной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 27 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Зубилинг, напилинг, клепалинг, паялинг...и светодиодный светильник #MASQLED 1400*1400 mm готов. 150ватт, 14500 люмен 4300К. С диммированием от пульта ДУ. Заказчик очень доволен! Обращайтесь к специалистам: ledlamp.com.ua +380668882222 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Никита Герасимчук Опубліковано: 20 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Я правильно понимаю это профиль металло-пластиковых окон или специализированный под светодиодную ленту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 20 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2019 Я правильно понимаю это профиль металло-пластиковых окон или специализированный под светодиодную ленту? Это профиль НЕ для алюминиевых окон. Это специальный профиль для светодиодного освещения (ленты, светодиоды) ledlamp.com.ua/catalog/profil-alyuminievyy-dlya-svetodiodnykh-lent/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 15 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2019 Добрый день Друзья! До конца мая 2019 в интренет-магазине ledlamp.com.ua проходит акция- скидка 20% на все виды светодиодных ламп для освещения салона автомобиля. ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osv...ie/?SHOWALL_1=1 Для получения скидки необходимо при оформлении заказа указать в примечании следующий код "saloon20" Удачных вам покупок! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 24 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2019 Профиль алюминиевый для светодиодных лент №31 35х35мм примеры установленных осветительных решений. Порошковая покраска профиля под заказ в необходимый цвет. ledlamp.com.ua/catalog/profil-alyuminievyy-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-alyuminievyy-dlya-svetodiodnykh-lent-31-35kh35mm/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 29 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2019 Лучшая лампа по лучшей цене! Акция -20% Лампа светодиодная CIVILIGHT MR16-7W HALED (warm white) по своим техническим характеристикам максимально приближена к традиционным галогенным лампам. ledlamp.com.ua/catalog/tip-tsokolya-mr16/lampa-svetodiodnaya-civilight-mr16-7w-haled-warm-white/ Основным достоинством данной модели является цветовая температура в 2700К которая очень близка к свету галогенных ламп, высокий коэффициент цветопередачи. Лампа излучает мягкий и приятный для глаз свет, передача цветов при таком свете наиболее естественна. Коэффициент цветопередачи равен 95, при максимально возможном у галогенной лампы- 100. Высокая степень передачи цвета особена важна для освещения предметов искусства, картин, фотографий, ювелирных украшений. Эти достоинства также оценят профессиональные фотографы, а также мастера работающие большую часть времени при искусственном освещении. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава для надежного охлаждения светодиодов. Лампа CIVILIGHT MR16-7W HALED может применяться в качестве замены галогенных ламп мощностью 35 ватт, как для всевозможных подсветок, так и в качестве основного освещения. Питание лампы осуществляется постоянным напряжением 12В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 7 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2019 В данном обзоре расскажем о новинках ассортимента компании LEDLAMP, новых моделях с маркировкой HID5-CRI-24-WW и HID5-CRI-24-NW светодиодной ленты от компании RISHANG. Две модели светодиодных лент имеют ряд особенностей которые отличают их от множества других лент представленных на светодиодном рынке. ledlamp.com.ua/public/svetodiodnaya-lenta-HID5-CRI-24-Rishang-obzor/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsok Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Компания ledlamp.com.ua осветила тренажерный зал Fit4you в г. Днепр по ул Глинки 2. В качестве основного освещнения в виде прямоуголных конструкций был использован алюминиевый профиль №31 ledlamp.com.ua/catalog/profil-alyuminievyy-dlya-svetodiodnykh-lent/profil-alyuminievyy-dlya-svetodiodnykh-lent-31-35kh35mm/ В качестве источника света применили модули на алюминивой подложке со светодиодами 2835 Samsung нейтрального свечения 4000К. ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-moduli/modul-svetodiodnyy-500x11mm-samsung-36x2835-18w-2880lm-24vdc-4000k/ Обзорный видеоролик можно увидеть на нашем канале youtube Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Интересные вещи. Как узнать стоимость оформления дома, 2 этажа,хотя бы +/- два вагона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
