Светодиодное освещение и подсветка
gsok
Очередные подопытные нашего большого теста двадцати светодиодных ламп с цоколем. В этот раз "под нож к хирургу" попались три модели светодиодных ламп марки "Экономка" мощностями 7, 10 и 13 ватт;
Поехали...
Больше фото тут
https://www.facebook.com/ledlamp.com.ua/posts/673901586070564
Торговая марка «Экономка» известна многим покупателям по энергосберегающим люминесцентным лампам. Светодиодные лампы ТМ «Экономка» широко представлены в строительных супермаркетах, а также встречаются в хозяйственных отделах универмагов. Около полутора лет назад в середине 2013года «Экономка» представила серию светодиодных ламп с линейкой 7, 10 и 13 ватт которые мы и решили протестировать.
Все три модели решили объединить в один общий обзор, поскольку все три как братья и сестры очень схожи. Схож внешний дизайн лампы, упаковки, конструкция лампы, яркость свечения относительно потребляемой мощности.
Упаковка.
Глянцевая упаковка из качественного картона выполнена в красно-белом цвете. На главной грани упаковки нанесено фотографическое изображение светодиодной лампы. На упаковке нанесены следующие данные:
-торговая марка «Економка»;
-тип лампы «LED»;
-гарантийный срок « 3года»;
-потребляемая мощность «7», «10», «13» ватт;
-эквивалент лампе накаливания «65», «75», «100» ватт соотвественно;
-тип света «дневной свет» или «теплый свет»;
На второй грани пиктограмма показывает нам, что лампа входит в класс энергоэффективности «А» (самый эффективный). Также указано что светодиодная лампа служит в 30 раз дольше лампы накаливания.
На третьей грани упаковки указаны технические характеристики лампы и эскиз с габаритными размерами.
-тип LED A60 7W(10W, 13W) E27/840;
-мощность 7Вт (10Вт, 13Вт);
-цоколь Е27;
-цветовая температура 4000К;
-световой поток 615лм (7Вт),. 880Лм (10Вт), 1145Лм (13Вт);
-напряжение 220-240В;
-сила тока 40ма (7Вт), 45ма (10Вт), 62Ма (13Вт);
-частота 50/60Гц;
-срок службы 30000 часов;
-индекс цветопередачи =>80;
-угол рассеивания 150град.;
На четвертой грани упаковки указаны условия хранения лампы:
Влажность 60-85% от -20С до +40С;
Про условия температурные режимы эксплуатации ничего не сказано кроме того отмечено что: «Внимание! Не использовать с регуляторами света, электронными стартерами, фотоэлементами, реле времени, и световыми датчиками» Очень странно, почему-же производитель запрещает эту лампу использовать с фотоэлектрическими реле!?? Реле никак не могут влиять на работоспособность и надежность лампы. Оставим это для размышлений.
Всегда занимательно читать все эти меленькие сноски мелким шрифтом. Тут еще вот что написано -«срок годности неограниченный, Гарантия 3 года. Для гарантийной замены необходимы: лампа без механических повреждений, чек и упаковка».
К примеру, если у вас не дай бог случиться гарантийный случай через 2,5 года, и вы не сохраните чек и упаковку, то производитель/продавец в праве отказать вам замену лампы на новую. Считаю такой подход к гарантии несправедливым. Ведь чек и упаковка никак не влияют на надежность изделия. Согласитесь, вряд-ли кто-то из нас будет хранить все эти чеки и коробочки все три года.
Внешний вид лампы и конструкция.
Корпус лампы выполнен из алюминиевого сплава. Окрашен в серебристой матовой краской. Конструкция корпуса напоминает корзину. Воздух может беспрепятственно проникать и обтекать наружные и внутренние грани, что благоприятно сказывается на охлаждении светодиодов. В лампе с мощностью 10 и 13 ватт сквозь грани корпуса просматривается алюминиевая вставка в виде многогранной «звездочки-снежинки». Такое решение позволило увеличить площадь охлаждаемой поверхности и компенсировать лишнюю излучаемую тепловую мощность в более горячих лампах 10 и 13 ватт в сравнении с 7-и ваткой.
Световой рассекатель (диффузор) выполнен на всех трех моделях из матового пластика и имеет форму полусферы. Диффузор плотно посажен на корпус. Сборка лампы крепкая, без скрипов и люфтов.
Измерение электрических показателей.
При замерах лампы наш «волшебный чемоданчик» показал следующее.
Экономка 7Вт:
-активная потребляемая мощность 7.2 ватт;
-потребляемый ток 0.039А;
-коэффициент мощности 0.84;
-полная мощность 218.6 х 0.039=8.52 вольт-ампер ;
Экономка 10Вт:
-активная потребляемая мощность 9.9 ватт;
-потребляемый ток 0.053А;
-полная мощность 221.3 х 0.053=11.73 вольт-ампер;
Экономка 13Вт:
-активная потребляемая мощность 12.9 ватт;
-потребляемый ток 0.061А;
-коэффициент мощности 0.96;
-полная мощность 220.0 х 0.061=13.42 вольт-ампер;
Как видно из произведенных замеров показатели потребляемой активной мощности соответствуют заявленной производителем. Хороший показатель коэффициента мощности 0.84 в двух лампах 9 и 10 ватт. А в лампе 13 ватт он еще и выше 0.96 — это просто отличный результат. Такие показатели нам говорят о том, что в конструкции ламп используются качественные драйверы светодиодов.
Свечение ламп по заявлению производителя имеет цветовую температуру 4000К именуемую как нейтральное или дневное свечение. Качество свечения по субъективным оценкам хорошее и приятное для глаз. В спектре не замечены оттенки синеватого или зеленоватого оттенков. Свечение полусферы равномерное по всей поверхности. Можно сказать что угол свечения у всех ламп около 180 стерадиан.
Измерение уровня освещенности.
При измерении освещенности мы сравнивали лампы между собой, а также с лампами накаливания 40, 60, 75, 100 ватт и с КЛЛ лампой OSRAM 20W.
Лампы были установлены в фотографический купольный рефлектор прямоугольного сечения. Внутренние стенки рефлектора покрыты светоотражающей серебристой пленкой для того чтобы собирать не только прямолинейный свет, но и отраженный. Таким образом мы получили некую имитацию купольного светильника или абажура. Этот купол был подвешен на высоте 1 метр, а под ним расположили датчик прибора измеряемого освещенность- люксметр.
Освещенность светодиодных лампы на расстоянии 1 метр составила:
«Экономка» 7W» -372 люкс;
«Экономка» 10W»-510люкс;
«Экономка» 13W»-612 люкс;
В тех-же условиях лампа показала:
лампа накаливания 100 вт -462люкс;
лампа накаливания 75Вт -307 люкс;
лампа накаливания 60Вт -260 люкс;
лампа накаливания 40Вт -151 люкс;
лампа КЛЛ Osram 20W -417 люкс;
«Экономка» 7W» по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 80-90 ватт. Это больше чем указано на упаковке соответствие с лампой мощности 65вт.
«Экономка» 10W» по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 110-125 ватт. Это больше чем указано на упаковке соответствие с лампой мощности 75вт.
«Экономка» 13W» по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 130-150 ватт. Это больше чем указано на упаковке соответствие с лампой мощности 100вт.
Что-ж измеренные яркостные показатели светодиодных ламп во всех трех экземпляров превзошли ожидаемый результат который был указан на упаковке, что не может не радовать.
Разборка ламп.
Все три модели светодиодных ламп «Экономка» можно безболезненно разобрать и собрать ничего при этом не повредив. В каждой из ламп драйвер светодиодов помещен в пластиковый корпус для предотвращения контакта электрических компонентов с металлическим корпусом. Сборка и пайка драйверов на высоком уровне.
Светящим элементом в лампах «Экономка» применяются сборки последовательно включенных SMD светодиодов серии 5730 установленных на алюминиевой пластине толщиной около 2х миллиметров. В лампе 7 вт количество светодиодов 14шт. 10вт -21шт. 13ватт- 28шт. Такое решение стало достаточно традиционным и используется в большинстве современных светодиодных лампах. Пластина со светодиодами прикручена к корпусу лампы при помощи трех саморезов. На стык между корпусом и пластиной нанесена теплопроводная паста белого цвета.
Выводы.
Подведя итог под всем вышесказанным можно сказать что лампы «Экономка» всех трех номиналов мощностей получились очень хорошие.
Из достоинств стоит отметить продуманность конструкции, качество применяемых компонентов и сборки. Высокие показатели яркости даже больше заявленных.
В качестве недостатков стоит отметить не очень внятные условия гарантии, обязывающие покупателя хранить чек и упаковку весь срок гарантии 3 года. Также смутило указанная на упаковке информация о запрете эксплуатации ламп с реле времени и световыми датчиками.
Виде-ролики процесса тестирования и разборки ламп
Больше видео о тестах и обзорах продукции на нашем канале на YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCulWPLlc5rLiwV9d6Fh6ZNQ
Новое поколение светодиодных ламп для передних габаритов на ярких светодиодах серии SMD 5630.
Лампы могут устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог лампы W5W (2825).
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2965
Светильники из дерева всегда очень привелекательны. Их привлекательность в природности, экологичности материала и двойственности. Будь он прямолинейных геометрических форм или природной гибкости, такой светильник всегда притягивает внимание, и создает уют в вашем доме.
Очередная акция "Пятница-день автомобилиста" Время действия 17-19 апреля 2015г.
Цены пополам! Закажи 2 лампы, плати за одну!
В акции участвуют:
-Лампа светодиодная передних габаритов T10-9SMD (white) цена в акции 48грн/шт
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1212
-Лампа светодиодная освещения салона автомобиля T10x31 6 SMD(white) цена в акции 50,40грн/шт
-Лампа светодиодная освещения салона автомобиля T10x36 6 SMD(white) цена в акции 50,40грн/шт
-Лампа светодиодная освещения салона автомобиля T10x41 6 SMD(white) цена в акции 50,40грн/шт
18098898-8562-11dd-b18b-00064f5ccf60.jpegT10x36%206%20SMDvwhiteo_100x100.jpg180988c6-8562-11dd-b18b-00064f5ccf60.jpeg
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1216
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1228
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1240
Алюминиевые профили предназначены для установки светодиодных лент и используется внутри помещений.
Применение профилей очень многообразно. Их можно использовать для освещения мебели, полок, шкафов, витрин, кухонных столешниц, закарнизной подсветки, ступеней, стен. Для изготовления разнообразных светильников и светящихся конструкций,
Профиль выполняет несколько функций:
-механическую защиту светодиодных лент от повреждений;
-дополнительный отвод тепла от светодиодов;
-придает более равномерный свет благодаря матовому световому диффузору;
-выполняет роль корпуса, улучшая внешний вид и дизайн освещаемого объекта;
В комплект поставки входит:
алюминиевый анодированный профиль 1000мм: -1шт;
матовый световой диффузор 1000мм: -1шт;
боковая заглушка с отверстием: -1шт;
боковая заглушка без отверстия: -1шт;
Заказать ОНЛАЙН этот и другие виды алюминиевых профилей для светодиодов можно в интернет-магазине ledlamp.com.ua
Варианты применения алюминиевых профилей и светодиодных лент
  • 1 місяць потому...
Сенсорный диммер имеет компактный размер 50х10х20мм. Предназначен для включения/отключения и регулировки яркости светодиодных лент, ламп постоянным напряжением 12 вольт.
Диммер имеет сенсорный элемент, который подсоединен к пружине которая установлена на плату устройства. При легком кратковеремнном косании к пружине происходит включение или отключение. При касании более одной секунды происходит регулировка яркости.
Такие диммеры получили широкое применение для установки внутри алюминиевых профилей вместе с светодиодной лентой, а также в светильники с металлическим корпусом. Пружиной касаемся к корпусу и получаем сенсорное управление через прикосновение к полученному светильнику.
Технические характеристики:
-напряжение питания :12VDC;
-ток управления MAX: 3A;
-размер: 50х10х20мм;
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3355
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Светодиодные светильники серии Fusion уникальны в своем роде. И даже не потому, что в ассортименте одинадцать размеров круглой и квадратной формы и не потому, что каждый из размеров может быть холодного или теплого свечения. И не потому, что светильники имеют возможность диммирования (изменения яркости) А потому, что за пять лет продаж и эксплуатации небыло ни одного случая поломки. Повторюсь- ни одного!
На протяжении пяти лет 100%-я надежность!!!
Установил и забыл!
Такой надежностью не может похвастаться ни один производитель или продавец подобной продукции, да и любой другой светодиодной.
Поверьте нашему опыту, это уникальный случай.
Наши рекомендации
www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2194
Начинаем серию обзоров продукции под названием "САМОЕ-САМОЕ лучшее"!
Многие потенциальные клиенты обращаясь в наш интернет-магазин ledlamp.com.ua спрашивают: "посоветуйте самую яркую светодиодную лампу в габариты или стопы" Однако самая яркая не всегда является самой лучшей.
Под понятием самая лучшая мы подразумеваем в первую очередь надежность изделия, а уж во вторую ее свойства в виде яркости и других показателей. Согласитесь, никому не нужна супер-яркая лампа которая у вас проработает месяц-два!
Наша компания ledlamp вот уже 8-й год предлагает исключительно светодиодные лампы и светильники как для автомобилей так и бытового применения. Получен большой опыт знаний о специфике использования, изготовления и эксплуатации светодиодных источников света. Поэтому хочу поделится нашим опытом и предложить рекомендации. Буду рад ответить на ваши вопросы!
Сегодня я вам хочу рекомендоваиь самую лучшую на настоящий момент лампу для сигналов СТОП/габарит, аналог лампы накаливания P21/5W
Речь пойдет о Лампа светодиодная СТОП-ГАБАРИТ 1157-16W OSRAM (red)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2980
Чем-же эта лампа заслужила быть лучшей?!
1) На протяжении трех лет продаж гарантийных случаев можно насчитать на пальцах одной руки 3-4 не более.
Надежность этой модели на очень высоком уровне.
2) Прменение качественных и ярких светодиодов немецкой компании OSRAM;
3) использование в лампе стабилизаторов (драйвера) обеспечивающий стабильность тока на светодиодах при различных входных напряжениях 8-14VDC. Тепловая защита светодиодов.
4) Металлическая конструкция основы- радиатора для обеспечения температурного режима лампы.
5) Механическая защита светодиодов на боковых поверхностях кольцом из поликарбоната и торцевых светодиодов стеклянной линзой.
6) Продуманный дизайн и консрукция лампы в виде "кукурузы", что наиболее отвечает световому распределению как у лампы накаливания P21/5W
Почти все покупатели приобретя такие ламп при продаже машины забирают их с собой на новый автомобиль. Вот насколько они хороши.
LEDLAMP рекомендует- Is the BEST
Продолжаем серию обзоров по названием "САМОЕ-САМОЕ".
Сегодня речь пойдет о автомобильных лампах освещения салона.
Именно о лампе которая по своему подключению соответсвует лампе накаливания фистонного типа festoon_36.jpg
Самым ярким представителем данного класса является лампа T10x36 6 SMD-EFT (white) производства Тайвань.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1780
Не спешите говорить о сходсве с подобной по внешнему виду T10x36 6 SMD(white)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1228
В тайваньской лампе также установленны шесть светодиодов, однако в корпусе каждого из них находится не три, а целых шесть кристаллов. По сути это 6х6=36 светодиодов. Вот поэтому данная лампа и является самой яркой.
К тому-же лампа T10x36 6 SMD-EFT (white) содержит обманку, позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку состояния ламп.
Подскажите, какая цена на светильники серии Intelite MAXUS ?
Заинтересовал дизайном и исполнением :)
Стоимость его 5500грн, однако сейчас можно приобрести по акции за 4400грн
maxus.com.ua/ru/svetil-nik-svetodiodnyj-s-distancionnym-upravleniem.html
Используейте правильное освещение!
Светильник с асимметричными линзами 45х35 градусов предназначены для освещения фасада здания при установке в грунт (плитку). Также подобные светильники применяются для подсветки бассейнов.
Линза направляет свет таким образом как показано на рисунке.
В отличие обычных линз свет от которых иммет луч в виде конуса направенного вертикально асимметричные линзы позволяют получить большую интенсивность света на освещаемомо обьекте. Тем самым можно сократить количество и мощность светильников и уменьшить затраты на освещение.
Уважаемые дизайнеры!
Нота в ваш адрес.
Прежде чем показывать своему клиенту красивую картинку 3D визуализации со всевозможными светящимися светильниками, стенами, полками, нишами, потолками и говорить ему- «У вас все будет светится так-же как на картинке» получите консультации от специалистов в освещении на предмет физической реализации ваших дизайнерских фантазий...Клиенты потом просто в шоке от стоимости реализации этих фантазий.
Реальный пример из нашей практики.
В одной из квартир хороший дизайнер заложил стену 5,5х2м в прихожей облицованную листовым ониксом толщиной примерно 12-15мм. Оникс красивый природный минерал- украшение любого интерьера.
Так как облицовка монтируется на имеющиеся стены, то ради увеличения полезного пространства зазор между стеной и ониксом выл сделан минимальный и составил около 15-20мм.
Современные дизайнеры достаточно продвинутые и знают, сто есть такое слово как светодиодная лента, которая плоская, которую можно засунуть в любую щель. Видимо на это и было рассчитано в зазор 20мм вставить нет проблем.
Однако нынешние дизайнеры не вдаваясь в технические подробности не совсем понимают, что для того чтобы просветить оникс толщиной до 15мм. требуются светодиодные ленты с самой максимальной силой света и соответственно мощности. Мощность светодиодных лент для такой задачи могут находится в пределах 15-20 ватт на 1 метр.
Мы взяли несколько видов лент для тестирования поставленной задачи и отправились к клиенту. Как ни странно клиенту понравилась самая яркая и самая мощная светодиодная лента с потребляемой мощностью 19 ватт в одном метре. Методом тестирования мы также выяснили что расстояние между отрезками должно быть 50мм для получения равномерной засветки. Не трудно посчитать, что при размере стены 5.5м таких отрезков потребуется 110шт и при высоте 2м общая длина светодиодной ленты составит около 220 метров.
Казалось-бы не сильно пугающая цифра пока мы не возьмем калькулятор и не посчитаем итоговую потребляемую мощность 220х19=4180 ватт. По сути такая стена из оникса будет являться хорошим обогревателем. Даже если вас не испугала такая потребляемая мощность не спешите радоваться. Дело в том, что светодиодные ленты такой мощности требуют охлаждения и в случае его отсутствия и перегрева очень скоро начнут терять в яркости или совсем выйдут из строя. Клиент немного расстроился, но сказал классическую фразу - «А можно ли что-то сделать?» Конечно можно!
Для обеспечения охлаждения светодиодов в зазоре 20мм между стеной и ониксом было предложено следующее решение. Необходимо соорудить конструкцию из листового оцинкованного металла толщиной 0,5мм. С одной стороны листа будет закреплена медная трубка толщиной 15мм расположенная змеевиком. С другой стороны листа будет установлена светодиодная лента. По сути лист+медная трубка будет являться радиатором охлаждения. По трубке необходимо пустить охлаждающую жидкость, воду или антифриз которая через теплообменник будет отдавать тепло в радиатор охлаждения. Для циркуляции воды необходим насос датчики клапаны и прочее оборудование. В жаркое летнее время для охлаждения этого потребуется дополнительный кондиционер работающий только для этой задачи.
Итак кроме осветительной ленты 220м + блоки питания необходимо еще
1) Лист металла 0.5мм -11м.кв;
2) Медная трубка ф15мм около 230метров;
3) Теплообменник;
4) Радиатор;
5) Кондиционер 4.5 квт;
6) Циркуляционный насос;
7) Автоматика и фитинги;
8) Работа по сборке и наладке
Как вы думаете согласился ли на это клиент? Ответ очевиден- конечно-же нет.
Вывод.
Клиент остался без подсветки оникса. Мы без работы.
Зато у дизайнера в портфолио есть красивая картинка 3D визуализации как у одного из его заказчиков красиво светится стена облицованная ониксом!
По мнению покупателей и экспертному мнению компании Ledlamp светодиодная лампа CIVILIGHT GU10 HALED 6W признана лучшей лампой 2014 года. Чем-же она так хороша? Пару строк далее...
Специалисты Civilight поставили задачу получить от светодиодной лампы свет максимально приближенный к свету который излучает гологенная лампа.
Известно, что свет галогенной лампы наиболее комфортен для глаз и бытового освещения, а также цвет предметов в нем отображается максимально реалистично. Недаром коэффициент передачи цвета равним 100 единиц принят именно при свечении галогенной лампы.
Специалисты Civilight получили индекс передачи цвета в лампе HALED равный 90. Цветовая температура 2580K. Световой пучек от светодиодной лампы плотный, ровный по краям и без бликов которые дают галогенные лампы.
Свет светодиодной лампы HALED прийдется по вкусу организаторам выставок картин, фотогаллерей, ювелирных магазинов, магазинов модной одежды. Там где необходима реалистичная передача цветовых оттенков, теплый и комфортный свет.
При всем при этом светодиодная лампа потребляет электроэнергии 6 ватт что значительно меньше чем 35 ваттная галогенная лампа. И при этом значительно меньше выделяет тепла. Продавцы шоколадных изделий уже это прочувствовали на собственном опыте :) Кроме всего сказанного одна из модификаций лампы HALED имеет возможность диммирования (регулировки яркости).
Заказать сейчас светодиодную лампу CIVILIGHT GU10 HALED 6W можно в интернет-магазине ledlamp.com.ua:
без Диммирования
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2960
c ДИММИРОВАНИЕМ
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=3109
Компания Lumileds принадлежащая на 19.1% Philips представила новую серию светодиодных матриц LUXEON CoB Compact Range размером 15х12мм.
В ассортименте три подсерии с питающим номинальным током 150, 200 и 250ma при напряжении около 36В.
Отличительной особенностью данной линейки продукта является компактность, два варианта коэффициента цветопередачи RA равной 80 и 90, а также широкий диапазон цветовой температуры 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K. Измерения светового потока приведены в файле технической дорументации при рабочей температуре 85С- реальных условий эксплуатации.
www.lumileds.com/uploads/546/DS139-pdf
Ознакомится более детально можно на сайте компании
www.lumileds.com/luxeon-cob-compact-range
Светодиодная лента RGB+WW- новое поколение цветных светодиодных лент. Теперь к базовым красному-R, зеленому-G и синему-B цветам добавился еще один кристалл светодиода с белым теплым- WW свечением. На ленте установлен светодиод с четырмя кристаллами в корпусе. Такое решение позволяет получить дополнительные оттенки основных цветов.
Для обычной ленты с тремя кристаллами основные цвета такие:
R-красный
G-зеленый
B-синий
R+G-желтый
R+B-сиреневый
G+B-бирюзовый
R+G+B- белый холодный свет
При добавлении к каждой из комбинаций четвертого кристалла получаем еще девять дополнительных оттенков.
ww, r+ww, g+ww, b+ww, r+g+ww, r+b+ww, r+b+ww,g+b+ww, r+g+b+ww
Известно, что при помощи трех основных цветов R+G+B возможно получить белый свет, однако цветовая температура такого цвета достаточно холодная и не очень приятна для глаз. Но теперь при одновременном включении всех четырех кристаллов R+G+B+WW возможно получить цвет белого свечения с нейтральной цветовой температурой примерно 4500К. Таким образом Светодиодная лента RGB+WW может применяться как для декоративной подсветки цветом так и для фонового освещения.
Совместное включение теплого цвета WW например с красным-R дает нам теплый розовый оттенок. И подобные вариации с другими цветами.
В случае применения четырехканальных RGBW контроллеров с возможностюю градации яркости в каждом из каналов можно получить большое разнообразие цветовых оттенков.
Светодиодные RGB, RGB+W, RGB+WW ленты
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=194
Контроллеры RGB+W
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=3187
Девушки, удивите всех окружающих! Сделай юбку с подсветкой своими руками.
Установив светодиодную ленту RGB и контроллер можно менять цвета свечения, включать различные режимы.
Для создания сего потребуется:
1) менее одного метра светодиодной RGB ленты (по обьему ваших бедер).
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=194&ELEMENT_ID=1719
2) Контроллер RGB ленты. Желательно небольшого размера, чтобы как можно меньше занимал места.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=3073
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=2081
3) Аккумулятор на 12 вольт. Который можно разместить в поясном кармане.
4) Час-полтора времени на соединение и подшивку ленты.
Вуаля!
Автомобильная светодиодная софитная лампа T10x36 9 SMD-5630 (white) подходит для любого автомобиля в конструкции которого применяются лампы указанного типа длиной C5W 36мм. Обычно они используются в плафонах освещения салона, освещении багажника, перчаточного ящика и др.
В лампе используется девять светодиодов тип 5630. Все светодиоды расположены на передней поверхности лампы. Серия светодиодов 5630 обладает большей яркостью чем предыдущая серия 5050 при более компактных габаритах светодиода.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=3393
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=410
  • 4 тижні потому...
Всегда приятно продавать качественный товар!
Очередной счастливчик получает партию из 13 штук светодиодных светильников для бассейна. Литой нержавеющий корпус, нержавеющие крепления, 4х миллиметровое каленное стекло.
На ваш выбор свечение светильника может быть блым теплым, белым холодным, белым нейтральным, красным, зеленым, синим, оранжевым. А также RGB с возможностью изменения любой палитры цвета про помощи контроллера.
При выборе светильника кроме цвета свечения можно заказать доступный угол свечения 25, 45 или 60 градусов.
Напряжение питания во всех светильниках наружной и темболее подводной установки безопасно -24 вольта постоянного тока.
Ассортимент и цены светильников груновой, наружной, садово-парковой установки, а также для фонтаноы и бассейнов можно увидеть в каталоге
ledlamp.com.ua/price/Led_Outdoor&pool.pdf
Оказываем квалифицированную консультацию для правильного подбора необходимой продукции для решения вашей осветительной задачи!
Наш интернет-магазин
www.ledlamp.com.ua
Наш канал на YouTube (более 400 видео, обзор товаров, тесты, еженедельное пополнение)
(066) 888-2222
(044) 331-0659
manager@ledlamp.com.ua
skype: ledlamp.com.ua
Дизайнерское решение освещения офиса-это рамочные светильники MASQ.
Magic Square (Волшебный квадрат) преобразит ваш офис из заурядного помещения в элемент эстетического удовольствия.
Новинка в офисном освещении- светильник MASQ-600. Оригинальная ажурная конструкция вписывающаяся в подвесные потолки типа "Армстронг". Монтаж возможен непосредственно на плиту потолка, либо на тросовых подвесах при высоких потолках.
Свечение светильника может быть холодным, теплым, нейтральным (любого цвета по заказу) а также с изменяемой цветовой температурой от дистанционного контроллера. Светильник имееет возможность диммирования (регулировки яркости)
www.ledlamp.com.ua
(066) 888-2222
(044) 331-0659
Добрый день друзья!
Рекомендую вашему вниманию обновленный дизайн и новые возможности нашего сайта и интернет-магазина светодиодного свещения ledlamp.com.ua
На нашем сате вы найдете качественные и красивые фото, видео предлагаемой продукции. Технические характеристики и описание.
Также предлагаем вашему вниманию раздел СТАТЬИ и КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ.
ledlamp.com.ua/public/
ledlamp.com.ua/katalog_resheniy/
В разделе НОВОСТИ- новинки продукции, и интересное из мира светодиодного освещения.
Тест светодиодных ламп передних габаритов W5W
В чем отличие ламп, какие лучше, каковы особенности различных моделей? В этом поможет разобраться данный тест.
Знакомство автолюбителей со светодиодными лампами в 90% случаев начинается с ламп передних габаритов автомобиля.
Полную версию статьи читайте на нашем сайте
www.ledlamp.com.ua/public/test-svetodiodnyh-lamp-perednih-gabaritov-W5W/
подскажите нужно 20 п м ленты для подсветки потолка (в короб, видно ленту не будет), что можете предложить. Желательно пульт и возможность менять цвет
Если я правильно понял вы хотете установть многоцветную RGB ленту.
Сейчас есть два варианта 30 и 60 светодиодов в одном метре.
Вторая соответственно будет вдвое ярче. Но как показывает практика для декоративной подсветки вполне достаточно бывает и 30 диодов на метр.
Итак первая лента
1) ID-RGB, 30 светодиодов стоимость 148грн/м
ledlamp.com.ua/catalog/mnogotsvetnaya-rgb-rgbw/lenta-svetodiodnaya-id-rgb-30-svetodiodov-5050-v-metre/
Вторая лента
2) ID3-RGB, 60 светодиодов 193грн/м
ledlamp.com.ua/catalog/mnogotsvetnaya-rgb-rgbw/lenta-svetodiodnaya-id3-rgb-60-svetodiodov-5050-v-metre/
3) Контроллер управления с ДУ 353грн
ledlamp.com.ua/catalog/kontrollery-rgb/rgb-kontroller-ruchn-ik20-du-12v-3a/
Если вы виберете второй более яркий вариант, то еще потребуется усилитель мощности сигнала RGB 1 штука
ledlamp.com.ua/catalog/usiliteli-rgb/rgb-usilitel-12v-3x4a/
В первом и втором варианте ленты блок питания на 150вт
ledlamp.com.ua/catalog/napryazhenie-12v/blok-pitaniya-mean-well-rs-150-12/
Во втором варианте блок питания на 350вт
ledlamp.com.ua/catalog/napryazhenie-12v/blok-pitaniya-mean-well-nes-350-12/
на такой заказ будет еще как минимум 5% скидки
