Котел SDK
alexwisard
8 ноября 2015г сделали пробный запуск котла SDK-15.
В целом впечатление положительное. После выхода на режим котел вел себя стабильно и старался не обращать внимание на наши эксперименты со скоростями насосов теплого пола. Следующую растопку буду делать с полной загрузкой и тогда отпишусь по длительности.
Если не перегружать котел (а это легко сделать на непрогретом доме если установить даже вторую скорость насосов смесителей ТП).
До выхода на режим повышенный расход в нагрузке при среднем расходе в котловом контуре успешно проваливали обратку на гидрострелке до 40 градусов. Увеличив расход в котловом контуре и снизив расход в контурах ТП удалось сбалансировать систему по обратке и котел бодро вышел на режим.
Есть желание обвязать автоматикой насосы, чтобы внести некую логику в их поведение и заодно предоставить доступ к удаленному контролю параметров работы котла.
Интернет в дом уже заведен, так что дело за автоматикой.
Изначально думал обойтись трехходовым ESBE 511 на 60 градусов в обратке котла, но установщик убедил отказаться от него и балансировать систему через управление нагрузкой котла. В ручном режиме я проимитировал такой алгоритм управления и котел вел себя вполне прилично. В конце недели буду протапливать дом перед подшивкой гипсокартонных потолков - опишу более подробно.
У Вас гидрострелка и с ней трехходовой на подмес не ставят.Он ток создаст проблемы в работе СО в целом.
Спасибо за очень полезную для меня информацию.
Фото части монтажа ниже
9s4tnNxMllh1Xk605DAyizUGX7SLWUxqCS9bWePxMPTAIi1GV6DNgKMetOoUQqNnyHcvRT7R0BCM4fvPvmLwpzy6EfkbXQn5eDn2OYwDNdW7GNP-nfF_MwHyi9ZyoJovvFjeBZWR7w9WTgvaAE-8BSW961UwXlf5_TNNC0QB4JZ0Wc5kRGCu-Abn-ZnkP2-5zZEFeCfyhFljUIcP6adVTUEx_iyLoHk1UHmhV_atwRsaqlwiKAQo7uaN_xHsE4ydQFpAL7xdVIqEG9uUEbac9-hDrnOjZNsQcjPzb2-S9mcRuu8SpcBigfRSK0LSfJWfoXzO2DEK--bHowDgrGcNNPSxCzBOXAl68eR5BAuuJ3WU7T7FptmUOdEpZ2WpcWaV9nzx7lztjG55SRodBV7Y78xiEJbxRhMFBZBkUxQrIPDZZRkNzs0BepfWWXLUxzzHxEukVS4mFQwB_nX2mhSKCZwWFJ6OlfNAgLKnfj82Gt9Vj5D5niOZmqcoD5MdxBzylhhyVFYYzlPK_oPhkaZFeQfqBDaw3UZES1WHbYmdd8Q=w826-h619-no
Раз у Вас котёл работает через гидрострелку,то заганяйте котёл на 75°-80°,а после гидрострелки трехходовыми устанавливайте желаемую t° на т.полы и радиаторы.У Вас получится два кольца,один котловой,а второй отрпительный и в каждом кольце своя t°.За одно и обратку по t° повысите.Так и котёл не будет загаживаться и топливо в оптимальном режиме будет гореть.Вот это,что я описал и делается с помощью гидрострелки.По началу котёл будет гореть активно,пока всё не прогреет,а потом уйдёт в свой стабильный режим и расход сразу упадёт,но при этом котёл будет работать в номинале.Главное что б у Вас ИБП был и всё будет нормуль.
Спасибо, Oleg9293!
ИБП Luxeon (синус) поставил сразу и аккумулятор AGM на 100 Ач.
На выходных буду делать уже полную загрузку котлу - интересно, сколько он проработает на ней.
Спасибо, Oleg9293!
По началу все гонятся за длительностью горения,а потом уже обращают внимание на экономичность.В этом котле она будет нормальная за счёт большой топки,а с экономичностью в шахтниках настраивают вторичку.По идее у Вас там должно быть такое окошко для подачи вторичного воздуха.Что б долго горел,пробуйте ещё уголь Д-ку,он у Вас в Киеве есть.Мне просто интересно как он будет там гореть.По идеи должно быть оч долго и сжигать его этот котёл доже должен качественно.
Автор, Вы где пропали? Тоже подумываю над этим котлом, ищу по форумам отзывы, что то не густо...
А не проще сделать по принципу?автомобиля - малый круг, до гидрострелки. Всегда обеспечена обратка и быстрый прогрев котла.
Все отлично работает.
Зайдите на форум Краина Майстрив,там огромная тема по этим котлам.Пользователи и сам инженер этих котлов активно ведут беседу.
Котел отличной конструкции,аля Келвис.
Сам хотел брать СДК,но акционный Келвис влез в ту же стоимость.
  • 6 місяців потому...
А можно подробнее по поводу акции,где брали?
800€ обошелся 2-30U. Где брал в личке.
