Куплю металлическую миску толстостенную
ADZUMA
Собственно ищу себе на дачу миску, костер разводить.
Круглую, толстостенную. Желательно от 1 метра в диаметре
Например как на фото из нета
Купите колёсный диск из грузового авто.:)
Ну да, хочется покрасивше, абы окультурить
Очень симпатишно смотрится, стабильно,не переворачивается и снизу через дырки поддувало получается,горит хорошо.:)
Подскажите может где искать?
И вообще от чего могла быть такая штука? У нее есть ножки, отверстия под болтовые соединения, толстый металл и несколько трубочек? Где можно узнать что это и от чего? А самое главное - где взять)))
Диаметр 90 см
Змінено користувачем ADZUMA
Диаметр 90 см
штука похоже на крышку от задвижки крана или газового, но скорее всего от водяных.
Это днище от сосуда под давлением, к нему приварен фланец.
Если Вам не очень спешно надо, то набросайте эскиз( желаемый диаметр, высоту ножек, окантовку если надо какую то и т.д.), я просчитаю изготовление, но в работу смогу взять (если сойдемся по цене) в начале-средине декабря.
Посчитайте просто полусферу диаметром 1 метр из толстого металла
И все-же может кто подскажет где взять ту штуку)))
Может визит(ы) на пункт приема металлома решит вашу хотелку ?
Может, будемс думать. Но времени нет свободного особо.... Посему интернет предпочтительнее :friends:
И вообще от чего могла быть такая штука? ... Где можно узнать что это и от чего? А самое главное - где взять)))
Это выпуклое днище (эллиптические, торосферические) вертикального котла или цистерны, с "трубочками" для слива. Изготовляют из листовой углеродистой или легированных сталей, цена соответствующая. Взять выпуклое днище наподобие, можно с цистерны железнодорожной модель 15-144, газовых станций или стать инспектором Котлонадзора и списать в утиль что-то подходящего дизайна.
Вам же предлагали за 200грн.: "Купите колёсный диск из грузового авто."
Позже я покажу что из него можно сделать, этого не изготовить из диска....
820х10 по цене 6800,00
1420х14 по цене 23640,00
п.с. как по мне, то негуманно под такие цели)))
еще могу предложить изготовить усеченный конус и заварить дно. тут поле для фантазии поболее: любой диаметр, толщина и высота. Будет дешевле искомого днища , будет типа такого
