Как слить воду с горизонтального бойлера?
Витя
Бойлер Горенье на 100 литров, установлен горизонтально, нужно слить с него воду. В инете куча тем и видео, но все они о сливе вертикально установленных агрегатов. Снять бойлер вместе с водой не предлагать)
А как воду в него набираете?
Направление действий поняли?
Через подачу холодной воды в бойлер. Но вы не написали у вас действительно горизонтальный бойлер или вертикальный, но весит горизонтально.
А как вертикальный бойлер можно повесить горизонтально?
У меня обычный цилиндрический, который согласно инструкции можно вешать как вертикально так и горизонтально. Мой висит горизонтально, соответственно просто открыв патрубок подачи, вся вода не уйдет, - останется та что ниже уровня патрубка. Можно запустить туда трубочку и отсосать ), но хочется ж по науке.
горизонтально, только ГВС патрубок вверху.
Вам нужно через трубку горячей воды слить все что там будет, а потом оставить ее открытой и продолжить сливать через трубу холодной воды.
Фото прикрепите своей проблемы-решите быстрее.
вобщем слил
сначала через патрубок холодной воды (который расположен ниже чем горячий), потом открутил 4 болтика и вынул тэн, в образовавшееся большое отверстие в баке вставил трубку с грушей (сифон для чистки аквариума) и откачал остатки воды
внутренний осмотр конструкции показал что в другой способ слив невозможен.
Также, если бы этот бойлер висел вертикально, то полностью слить воду через патрубки также невозможно (или сложно для обывателя), т.к. трубка горячей воды уходит в самый верх бака, а холодной - сантиметров на 20 от низа.
вобщем слил
В вертикальном, сливается все на самом деле через трубку холодной воды (подачи), и меньше там, если не изменяет память, чем 20см. Горячая в процессе слива не участвует, но открутить конечно надо.
