Плитка на саман
Алхимик
Здравствуйте. Как правильно положить плитку на глиняные стены (лампач+глиняная штукатурка)?
1.Аккуратно топором подровнять глинятую штукатурку,набить металическую штукатурную сетку,оштукатурить чементным раствором по маякам и сверху плитка
2.Обшить все влагостойким гипсокартоном и потом плитка.:)
Если ко всему наделать в самане победитовым сверлом углублений глубиной сантиметров до 5, диаметром около 12 и с частотой около 10 см, то даже демонтировать такую штукатурку будет не просто. Но если сделать правильно то можно обойтись и без сверления.
Лично я по не сыпучим глиняным основаниям изначально прохожусь разведенной Дисперсией ПВА (желательно Ирком), разведенной 1 до 8 с водой. Высохшая стена будет напоминать пластик. Для лучшего сцепления штукатурки с таким основанием желательно втереть шпателем или сделать набрызг плиточным клеем ( желательно Мира 3000), и сразу же набрасывать штукатурку. При таком способе набрыз или намаз делать локально, чтобы клей не успевал подсохнуть.
Другой возможный вариант на высохшую от грунта поверхность наносится зубчастым шпалетем плиточный клей, на второй день прикручивается сетка саморезами с большой резьбой прямо в саман, без дюбелей и штукатурится обычным способом.
