Ночной тариф с 50% скидкой - опыт
kruchenik
Сори за глупый вопрос, но ...
У родителей перепрограммировали счётчик, теперь должны вести оплату по новому, но как считать не знают. Проживают в сельской местности, есть лимит 150 кВт по тарифу. На счётчике периодически высвечиваются показания. Если правильно понимаю:
А - суммарные показания по двум тарифам в кВт;
А1 - ночной тариф (там меньше кВт);
А2 - дневной тариф (там больше кВт).
Собственно вопрос как правильно платить с учётом 150 кВт для села?
Спасибо!
Спасибо!
ночной тариф = дневной * 0,5
вот и вся математика, а сколько там лимиты, пороги то уже отдельная песнь.
Если у ваших родителей до 150 кВт один тариф, а свыше другой, то первые 150 кВт пропорционально потребленным ночным/дневным киловаттам-часам пересчитают в гривни с учетом скидки 50% на ночные киловатт-часы, а потом по такой же логике и те что свыше.
Вообще погуглите - есть сайт НКРЕ, есть ОБЛЭНЕРГО, там куча примеров, презентаций, расчетов, разъяснений. Если это в тягость - обратитесь в РЭС который обслуживает ваших родителей - у них абонотдел обязан разъяснить все от и до. Удачи!
Нашёл вот такой калькулятор, правда не знаю стоит ли ему доверять?
numbers.in.ua/raschet-stoimosti-jelektroenergii-dvuhzonnyj-schetchik.php
кроме того возможно их облэнерго поддерживает интернет кабинет, регистрируетесь и платите с кабинета - показания робот сам снимает в последних числах месяц и формирует счет (у меня так)
удобный калькулятор, мне уже даже посчитал сколько я сэкономил (сравню потом с квитанцией), получилось 120 грн.
Добавлено через 35 секунд
(ссылка устарела)
судя по всему правильно считает
попробовал я поиграться с этим калькулятором
и перехотел в квартиру ставить двузонный счетчик (у меня в квартиру входит 380)
и понял, что пока экономия у меня в квартире будет примерно всего 30-35 грн/мес (и то думаю что в лучшем случае)
а сам счетчик (если ставить аналогичный тому что стоит сейчас однозонка) вылазит в 2400 грн это без учета остальных расходов
и будет отбиваться примерно 8,5 лет при тех тарифах что сейчас есть :o
так что будем позже посмотреть
все зависит от текущего энергопотребления и конечно тарифов.
я так понимаю при 600+ кВт-ч и количестве людей больше 3х (горячая вода) примерно имеет смысл считать, если меньше то вряд ли. Снова таки все это без электроотопления. Расходы на электрику в доме скорее будут больше чем в квартире, как минимум на насосы и освещение.
ну у меня 5 человек всех нахлебников
при этом потребление электрики в месяц 260-320
с бойлером 80л в месяц набегало летом до 380 (от силы 410) в эконом режиме
вот и отталкивался, что расклад будет 70/30 или 65/35
так что один фик для квартиры пока не выгодно ни как
другое дело если найти дешевле счетчик
но мой который сейчас стоит идет 10-100А достался в наследство от фирмы которая ранее снимала тут квартиру, а ставить меньше по амперажу счетчик смысла пока не вижу еще и потому, что запитка самой квартиры идет проводами в 16 квадратов и от шин вводного кабеля на весь дом, перед щитовой дома :flag1:
так что если надо будет электро отопление, то его у меня можно поставить спокойно, даже не напрягаясь (только разрешили бы)
в свое время как только вселился хотел поставить электроплиту и перевестись на тариф для электроплит:oops:, но сказали низя
у вас в доме есть газ, вот и низя
походу вы и ваши нахлебники уже в Европе, а мы безнадежно застряли где-то на пути, уже и про 600 квт-ч не мечтаем.. а дом еще не окончен, а участок так вообще голый....
та ну это вы загнули про Европу
но если учесть, что дома комп стационарник работает световой день так точно
духовка - электро, работает тоже частенько
ну и лампочки еще не светодиодные, а часть экономки и немного накал, но основная часть, это дневного света (остались после старого владельца)
тогда считаю, что это мы много тратим
ну и периодически борюсь с нахлебниками, потому как любят везде устроить иллюминацию
но с другой стороны Вы не равняйте дом и квартиру
в доме всегда используется на порядок больше электрики и прочих электро устройств, чем в квартире
Накрутил 800кВт ночных - бойлер+стиралка, это я еще отопление на ночной тариф не переводил.
если не секрет, какой объем бойлера и сколько пользователей?
стиралка каждую ночь?
800кВт дофига вроде как...
У меня ГВС на двух 80 л бойлерах + стиралка и електродуховка в доме 5 чел . В месяц в среднем по 650 квт. Свет потихоньку перевожу на диоды.
итак, прошел месяц, показания счетчика:
день 550 кВт, ночь 360 кВт
из них дня три подтапливали электрикой (и днем и ночью), где-то киловатт 150-180 набежало именно из-за этого.
Калькулятор экономии говорит об экономии 178 грн. за счет ночного тарифа.
Это означает, что по данным 1 месяца окупаемость счетчика составит около 17 месяцев без учета нормы дисконта, инфляции, повышения тарифов, стоимости демонтированного старого счетчика и конечной стоимости установленного счетчика. Подозреваю, что при условии использования электрокотла хотя бы частично ну и также при обещанном повышении тарифов на ээ, окупаемость уменьшиться до 1 года. Это если себя и семью не загонять в рамки дискомфорта.
В нашем случае бойлер "догревается" днем 2 часа, стиралка раз в три дня запускается дополнительно днем, посудомойка днем запускается через день, бойлер на горячую воду для посуды (то что руками моется) работает без таймера. Горячую воду активно потребляют детки купаясь каждый день в ванной (практически 100 л горячей воды). Если по какой-то причине нужна горячая вода до 23-00 а её уже использовали, бойлер принудительно включается (такое было 2 раза за месяц).
Вообщем как ни крути, даже без электрокотла смысл в ночном тарифе есть.
Наш опыт. Для общей статистики
Поставили двухтарифный трехфазный счетчик в средине июня. Статистика с июля по ноябрь.
Счетчик обошелся в 2112 грн. с установкой. Писал заявление в макаровский РЭС в апреле. Счетчик их.
Газа нет. Бойлер 146 л. комбинированный (электро и от котла). Электрические теплые полы в ванной, кухне, коридоре. Электрические конвекторы в комнатах, как резерв твердотопливного котла и на переходный период.
Стирку, мойку посуды перевели на ночь по возможности. Нагрев воды тоже на ночь с помощью таймера.
Июль: день 211, ночь 216, экономия 75 грн.
Август: день 213, ночь 370, экономия 104 грн.
Сентябрь: день 216, ночь 294, экономия 102 грн.
Октябрь : день 296, ночь 287, экономия 100 грн.
(Уже включались конвекторы и теплый пол)
Ноябрь: день 268, ночь 126, экономия 42 грн.
(Бойлер греется от котла только, но котел стоял несколько дней из-за поломки, грелись электричеством).
Общая экономия за платежах 423 грн.
подскажите сколько всего вышла стоимость электротопления? Я не имею ввиду оборудование, а получение тарифа на отопление, увеличение мощности и пр.
Хочу родителям все сделать а то маются с тт котлом, а уже возраст берет свое . Думаю поставить им Эл. Котел и полы везде.
Сегодня отец звонил и ему загадали за все почти 13000грн.
Наверное немного перестаралась электрики с ценой.
3фазы, котел будет на 9квт. Свой трансформатор на 40квт и больше никого на линии.
я интересовался. проект 1500 грн + по 900 с чем-то за каждый киловатт мощности которую необходимо добавить. А сколько добавлять тут же тема отдельная (зависит от существующей мощности по доками и по факту). Если у вас 40 кВт, то 13000 за что? Вы можете запросто ставить котел и на 30 кВт или соседям мощность продавать. Сам котел если отечественный то стоит на 9 кВт не больше 5000 грн. Если есть необходимость еще можно термостат + таймер (чтобы ночью больше греть), это еще от силы тыща... Короче загнули вам сумму либо по документам у вас входная мощность намного ниже 40кВт. И еще, в техпаспорте должно быть указано "электроотопление", если нет - надо чтобы БТИ поставили отметку. Поищите тут на форуме есть полно тем и про электроотопление и про котлы и про отношения с энергопоставщиками.
У нас нет тарифа на электроотопление. Основной источник тепла - пеллетный котел. Конвекторы, теплые полы используются в качестве резерва, на переходный период, когда котел еще/уже не включаем, ну и для создания комфортных условий в ванной, например.
(ну что ты будешь делать с этими старичками
у меня деду 90 лет, еле ходит, еле пишет, каждый день по 3 раза снимает показания счетчика газового, дабы уложится в "подаренные" урядом по "низкому" тарифу газовый лимит. Чуть только вылазит потребление за высчитанные по понятному только деду алгоритму циферу - караул! приезжай, нажимай кнопки на котле снижай температуру... Мне вот интересно он за зиму хоть раз позволит поднять ее на 50+ градусов... и объясняю что похолодало, дом набирает тепло, не обращайте внимание на счетчик, и что меньше 40 град - смысла вообще нет палить газ в котле - не слушает... Сначала думал термостат - програматор поставить или термоголовки на радиаторы, но как представлю что дед заставит по два-три раза на неделю ездить еще и их перерегулировать.... та ну их... Хорошо хоть хату позволил утеплить и окна поменять на пластиковые, а то б вообще был бы аллес.
ну шо ж ты хочешь от стариков, они как дети малые
и привыкли шо оно должно гореть постоянно, а при экономии так быть не может
так шо крепись :friends:
ты просто подумай о том, что мы тоже когда то доживем до такого
дай бог, чтоб наши тараканы:fool:, были не такими в это время :oops:
ну и не мешали нашим внукам своей правильностью
но на это можно только надеяться :beer:
у меня деду 90 лет
похожая ситуация, дед еще газ на отопление не включал вообще :) чуть подтапливает дровами. в доме от 15 до 18. дом утеплили в этом году. пытаюсь заставить подать на субсидию.
Понял это случайно, когда залил в бойлер горение кипяток.
Где вы эти бойлеры берете? Бойлер самый дешевый, вроде атлантис, может и ошибаюсь, стоит на максимуме, в конце нагрева слышно шипение, т.е. температура выше 90 градусов - внешняя обшивка всегда комнатной температуры.
В этом году построился и въехал в начале декабря.
Зная расклад тарифов по газу и и электричеству, сразу решил ставить электрокотел, двухзонный счетчик и тариф на электроотопление. И хотя газ под боком,тарифы на его использование и первоначальные инвестиции сделали все-таки выбор в пользу электричества.
Пока расчеты оправдались: топлю только ночью (по 23 коп/Квт), за счет теплых полов и толстой стяжки в 10 см температура в течение дня опускается с 22 градусов на 1-1,5 градуса (при внешней температуре около 0). В итоге при такой погоде как сейчас можно вписаться в 3-3,6 тыс.квт/мес (вместе с бойлером и проч.) да еще и по 23 коп.большую часть. Т.е. реально тратить на электроэнергию и отопление дома в 200 кв.м до 1000 грн./мес. При 0 градусов котел работает ночью на 10 квт. Опытным путем установлено, что колебание внешней температуры в 5 градусов требует соответствующей корректировки котла на 2 Квт.
Такие вот дела. Естественно, это все работает, если есть доступ к РЭСовским сетям и дом хорошо утеплен.
у нас горенье, за 1,5 года использования не наблюдала ни разу хотя бы теплого корпуса.по теме, пропорции день-ночь у нас 50/50, стараемся включать все на таймер "в ночь", электроотопление. Пока выгода не большая, но ночных температур низких тоже пока нет. Вообщем, дискомфорта нет, а экономия это приятно, даже небольшая.
