AOZ1 Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Не волнуйтесь.... защитный перепускной клапан в котле со стуком как начнет срабатывать и горячая вода достигнет установленной на регуляторе - сам отключится.... Только стоит-ли доводить систему до крайностей? Или вы все привыкли доводить до крайностей сравнимых с аварийными? Почитайте собственно вопрос который был задан изначально. Я не в саннтехническом вузе учился, но по здравому смыслу понимаю, что биться головой об стену это больно. Просто думал может есть некий датчик определяющий разницу давлений in-out и гасящий котел на некоторое время. Как то так. Все таки термостаты на радиаторах это вполне себе кошерная штуковина. Теперь возникает вопрос как разрулить все это дело при малых температурах на улице и очень избыточной мощности котла. Гонять 28 киловатный котел через единственный полотенцесушитель без термостата при нонешних ценниках на газ, это не наши методы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Почитайте собственно вопрос который был задан изначально. Я не в саннтехническом вузе учился, но по здравому смыслу понимаю, что бится головой об стену это больно. Просто думал может есть некий датчик определяющий разницу давлений in-out и гасящий котел на некоторое время. Как то так. Теперь возникает вопрос как разрулить все это дело при малых температурах на улице и очень избыточной мощности котла. Гонять 28 киловатный котел через единственный полотенцесушитель без термостата при нонешних ценниках на газ, это не наши методы. ... датчик определяет дифф. давление выше определенного порога и выключает котел..... давление пропадает и котел опять вкл... но причина (перегрев) не ушла ... Вам же предлагали сделать проще и экономней. В одном помещении (самом холодном, хуже обеспеченном отоплением, относительно малыми радиаторами...) снять терморегуляторы с радиаторов и повесить туда комнатный термостат. Вот он и будет выключать ваш котел и поддерживать заданную температуру. В остальных помещениях индивидуально термоголовками зададите что хотите .... И проток всегда через один радиатор открыт, и отопление используете рационально ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 ... датчик определяет дифф. давление выше определенного порога и выключает котел..... давление пропадает и котел опять вкл... но причина (перегрев) не ушла ... Вам же предлагали сделать проще и экономней. В одном помещении (самом холодном, хуже обеспеченном отоплением, относительно малыми радиаторами...) снять терморегуляторы с радиаторов и повесить туда комнатный термостат. Вот он и будет выключать ваш котел и поддерживать заданную температуру. В остальных помещениях индивидуально термоголовками зададите что хотите .... И проток всегда через один радиатор открыт, и отопление используете рационально ... В моем случае полотенцесушитель. Ну то таке. Сейчас так и сделано.... Ну буду думать, куда датчик перенести. Его же еще и в помещение со сквозняками не воткнеш. Кстати, может кто подскажет бюджетный термометр или с флешкой истории или с Wi-Fi. Ну типа метеостанции. Дорогие видел... Чтобы понять, что в тех помещениях в реалии происходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
