утепление мансарды (рубероид+шифер)
tantrum
Всем здравствуйте, нужен дельный совет как и чем лучше утеплить мансарду на 2-м этаже (этаж планируется под жилье).
Крыша шифер, под шифером рубероид (балки плотно прилегают к рубероиду, т.е. проложить гидробарьер между рубероидом и балками не получится). Нужен ли гидробарьер под рубероид и требуется ли предусматривать пространство от рубероида до утеплителя?
всем спасибо
День добрый.
У меня такая же мансарда и я делал с паробарьером и утеплял ватой.
Здравствуйте, а как крепили паробарьер? поверх деревянных балок, потом вата и гидробарьер на нее?
спасибо
Змінено користувачем tantrum
Если смотреть сверху, то получается такой пирог: шифер, рубероид, гидробарьер (на степлере), вата( на нитках) и потом паробарьер и ОСБ.
Нитки держат вату или для прослойки воздушной между гидробарьером и ватой?
всем спасибо
Утеплять или минеральным, или базальтовым утеплителем. Минимум от 200мм (250\300мм). Сверху мансарды по затяжкам, по бокам в пространстве между стропилами. Вентзазор между утеплителем и рубероидом 40-50мм.
Продухи в верхней части не утепленной кровли. С низу вату закрыть паробарьером и проклеить стыки.
  • 3 місяці потому...
здравствуйте, скажите, а как вы под рубероид гидробарьер прикрепили? укрывали им полностью вместе с стропилами?
День добрый. Да, укрывал вместе со стропилами.
