Пеллетный котел Liberator Mini 15
ticon
А газовый есть?
Или пеллетник основной?
Газового нет. И газ к дому не подключен и есть подозрение, что подключать не буду.
Пеллетник основной.
за зручністтю дрова та пеллети незрівнянні)) це як підвода та авто.
середня температура опалювального сезону в цьому році на 1,5 град вища за минулий. Не така вже й велика різниця. При цьому середня різниця температур нар/внут склала 19 град.
Витрати пеллет 0,00647 кг на 1 кв.м. на 1 град різниці температур. Множте на свою площу та заплановану різницю. Данні за 2014/15 роки з нормальною зимою.
Наприклад : 0,00647*190кв.м.*(21 град внутрішня -0,5 сер. зовнішня) = 25, 2 кг/день в середньому за сезон. Сезон приблизно 200 днів.
п.с. статистику веду я сам вже три роки))
А так как нужен резервный котёл то думаю взять сразу всё. И электро и мульти 30 (дрова есть в открытом доступе почти бесплатно и пеллеты тоже держу в уме как альтернативу газу по удобству пользования).
Пока в голове каша. Надо ли мне всё это.
Такая же ситуация. Решил, что тратить под штукарь зелени (топка+дымоход и все такое) на романтику не хочу, поэтому топки без водяного контура отбросил.
Естественно, думаю об альтернативе на случай блекаута. Однозначно буду ставить ИБП и видимо генератор.
Может быть впихну в систему что-то типа этого с водяным контуром (у кума такое есть):
prity.com.ua/kamin-pech-prity-fg-w20 Правда цена под штуку евро, по которой она продается в наших инет магазинах, явно завышена, вроде он по 500 евро брал когда-то.
можно поискать на том же ОЛХ у тех, кто в Польще их покупает и здесь продает, разница очень существенная...топку, которую мы собираемся покупать( никак во Львов не попадаем) в Киеве видели за 16800, а у гонщиков 11500
сорри за офф-топ
  • 2 місяці потому...
Был у меня вчера киевский сервис по либератору.
В конце прошлого сезона заклинила автоматическая очитска теплообменника (турбулизаторы :).
Были по гарантии, ни копья не взяли.
Что могу сказать по самому процессу. При установке котла нужно таки планировать возможность подхода к котлу со всех сторон. Так как для замены механизма очистки пришлось снимать ВСЮ! Карл, абсолютно, всю облицовку, а она на 100 маленьких саморезах и четырех болтах, которые прикручены со стороны дна :shock: в резьбовые заклепки, которые проворачиваются в ответной части и это при сухом весе в 180 кг+ вода. (при сборке заменил на шпильки) В моем случае пришлось отключать дымоход и подводку труб.
Сам мастер оставил приятное впечатление. Отпахал с 12-ти до 20:00. Я помогал в силовой части.
Что порадовало у него была прямая связь с технарями завода.
Как-то так.
P.S.: Фото не делал. руки были в саже.
  • Лайк 7
Как-то так.
Есть надежда , что гадкий утенок станет хоть сколько похож на лебедя пусть и не самого прекрасного .
Сегодня Увидел рекламу Эпика:
Либератор Мини 39 тысяч!:eek:
Цена по моему потрясная
Таки да...
А сколько у вас метров?
по плану 250:(, но часть отапливаться будет по мин, т.к это гараж ( 52 кв.м)
У меня 240 метров и котел 30 кВт по факту работает на мощности не больше 50%, те 12-15 кВт. Мощности котла в 15 кВт точно будет с головой хватать до -10, дальше надо считать - смотреть на утепление.
спасибо огромное:beer:будем думать и считать
Смотря с чем сравнивать , если сравнивать с импорными аналогами стоящими 60 000 то цена потрясает и хочца купить , а если сравнивать с зарплатой 5 000 то хочца купить кусок мяса .
Как по мне. Лучше бы они его сделали чуть дороже. Совсем чуть, чуть поменяли бы конструкив. Избавились от торчащих саморезов внутри. Изменили низ бункера, а то там зависает на стенках не меньше мешка. Корпус с несущим каркасом, что бы облицовка крепилась к нему. И поменяли металл, шнека и турбулизаторов. Иначе, только начинающие появляться сервисмены, будут пропадать.
... Изменили низ бункера, а то там зависает на стенках не меньше мешка. Корпус с несущим каркасом, что бы облицовка крепилась к нему. И поменяли металл, шнека и турбулизаторов. ..
Можно вкладыш сделать даже из фанеры, чтобы поменять угол наклона.
... И поменяли металл, шнека и турбулизаторов. ..
Наверное дешевле менять из раз в 3-4 года, чем сделать из спецстали.
Та я уже сделал. Но это "напильник".
100% на самий холодний тиждень достатньо тримати на хозяйстві декілька електричних конвекторів
Пока гос программа по теплому кредиту в каматозе в Эпике можно этот либератор взять по iq energy. От 39К скомпенсируется еще 3-4К.
Зашел в Эпик за трубами канальи, а вышел с котлом. :)
ПС на заводе сказали что проблему турболизатора пофиксили в этом году.
... в Эпике можно этот либератор взять по iq energy. От 39К скомпенсируется еще 3-4К....
Каким образом? Компенсируют только проценты, если товар покупается в кредит, тело остается таким же.
Почему только проценты? Компенсация 15% от суммы кредита.
А можно ссылку, где такое написано? А то спрашивал их (не по котлу :D), но из объяснений понял, что компенсируются только %.
"В залежності від кількості обраних заходів енергоефективності, інвестиції в прийнятні технології та матеріали можуть відповідати вимогам на заохочувальні платежі (гранти) у розмірі 15%-20% від суми інвестицій для фізичних осіб" www.iqenergy.org.ua/about
Более того девочки с этой программы которые сидят в Эпике предлагали в включить в компенсацию комплектующие и даже стоимость монтажа. Но с их стоимостью в Эпике я любезно отказался от этой опции.
... сначала возьмете кредит под 25%, а потом вам компенсируют 15%.
Да хоть под 50%.
Кредит выплачивается на 99% в следующем месяце после получения кредита, а потом полностью закрывается после получения компенсации.
