Пеллетный котел Liberator Mini 15
ticon
Да, там может очень много нюансов: может сильно дуть и не тогда, когда нужно, может просто фотодатчик не видит огня долго и думает, что нет поджига.. В моей горелке тэн жестко не закреплен - сдвинулся немного на пару миллиметров и не разжигал.
В мене також зсунувся тен і також почав розпалюватись з 2-3 х раз.
Кріплення тена доволі смішне, повернув на місце і проблема пішла.
В мене також зсунувся тен і також почав розпалюватись з 2-3 х раз. Кріплення тена доволі смішне, повернув на місце і проблема пішла.
А ось тут питання, де йому місце? Бо мені здалося що в мене він теж зсунувся. На сскільки він повинен виглядати? Буває що теж з першого разу не розпалює.
Добавлено через 4 минуты
Производитель не зазнался и реагирует на пожелания клиентов :) , что радует..
Загудел мотор дымососа, со скрежетом и стуками (похоже на разваливающийся подшипник). Выслали новый, попросили пока не ставить а дождаться смерти, дабы проанализировать и знать причину. До сих пор тарабанит но не умирает.
Надеюсь подход такой сохранится, для нас - бета тестеров :)
А у вас горелка или Liberator?
по памяті тен виступав на 5-7мм з прямокутної коробки, через яку він змонтований у камеру горіння. На цей рівень я його і повернув. Думаю, що механічна чистка при зворотньому русі (у напрямку тена) могла поступово його зсунути.
Після повернення на "своє" місце розпалюється з першого разу, але невпевненно. Раніше з першого разу стартувало краще.
Утомил меня маленький размер встроенного бункера.Туда влазит 4-ре мешка. На стенках зависает почти мешок. Приделал доп бункер на 10 мешков по принципу автопоилки.
Да, небольшой бункер подходит только для ПМЖ.
А требует ли производитель, чтобы бункер герметично закрывался?
Только если подача пеллет идет шнеком напрямик из бункера.
Если насыпью или пневмоподача, то не требует.
Встроенный бункер не герметичный.
Нуда, у вас же дымосос имеется.
У австрийских "родителей" котла бункер закрытый и двойной шнек с затвором.
  • 4 місяці потому...
Ушло 3т.
Но, котел требует напильника ;(
Хорошо, что производитель идет навстречу.
Как? Даёт напильник?
Дает запчасти по гарантии.
Работа моя, так оперативнее.
Основные проблемы котла, связаны с материалами из которых изготовлены некоторые узлы.
Сама топка и горелка сделаны надежно, но вот всякие там валы сброса золы, турбулизаторы, шнеки подачи, слегка пластилиновые. Производитель в процессе эволюционирует, но в качестве кролика, я.
Ну например на мой Classic 30 продлили гарантию на год. И пообещали если еще одна поломка, меняют на новый.
Всем добрый день.
Решил завести веточку по этому котлу, так как "зверь" редкий, может быть мой опыт будет кому-то полезен. Может и вопросы у кого-то появятся. Ну и рассчитываю, что сюда могут заглянуть производители и диалог будет взаимовыгоден.
Запустил котел 30.10.2015.
И уже есть что сказать.
Продолжение следует....
как впечатления?
Как для первого раза с котлом сезон прошел неплохо.
Если бы сейчас стоял выбор и было бы под 4кEUR в кармане, покупал бы opop или что-то похожее. При тех же вводных вероятно купил бы либератор или kiturami
А кто Китурами пеллетники продает?
teploformat.prom.ua/p128581681-kotel-pelletnyj-kiturami.html
www.kiturami.pp.ua/%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb/
kiturami.org.ua/produktsiya/pelletnye-kotly/kiturami-krp
kiturami.ua/where-to-buy/price
Пилетные напольные котлы Kiturami серии KRP
Котел KRP-20A - ожидается на июнь-август 4 500 usd
Котел KRP-20 - снята с производства
Котел KRP-20A - ожидается на июнь-август 4 500 usd....
33000 грн за котел или 4,5 килозелени ???
Сдается, шо все идет через страну-агрессора - через Хабаровск :(
в смысле пеллет за сезон? а какую площадь обогреваете? Дом утеплен?
98кв.м
Да, пеллет за отопительный сезон. В доме была температура ~ +17\+20 375ГБ снаружи барашек, внутри штукатурка. Один этаж.
98кв.м
Та и не сказать что уж очень экономно выходит сие отопление.
При такой тёплой зиме, не сильно большой площади и такой температуре внутри помещения.
Тоже сейчас присматриваюсь к пеллетнику и думаю стоит ли.
Рассматриваю Мульти 30 в качестве резервного. На всякий случай.
Коробка была закончена в конце августа. Потом отштукатурен, потом залита стяжка. Потолок начисто не подшит. Цоколь не утеплен. Почти все окна были приоткрыты на зимнее проветривание. Домик мягко говоря был сыроват. По моим расчетам должно было быть 4т.
Добавлено через 5 минут
В этом сезоне планирую добавить электрокотел для подстраховки.
А газовый есть?
Или пеллетник основной?
Я просто в активном поиске.
Заменю обычный газовый на конденсационник и буду потом "посмотреть" надо ли ставить пеллетник. Не думаю что он по расходу будет намного экономнее конденсационника.
А так как нужен резервный котёл то думаю взять сразу всё. И электро и мульти 30 (дрова есть в открытом доступе почти бесплатно и пеллеты тоже держу в уме как альтернативу газу по удобству пользования).
Пока в голове каша. Надо ли мне всё это.
