oam Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 У родителей котел HERMANN HABITAT 3-й год, все было ок, в этом году появилась "болезнь" - после аварийного отключение света и котла (ИБП в данный момент нет, только стабилизатор), котел долго не может запуститься, выглядит это так: теплоноситель остыл, пока не работал котел - срабатывает поджиг, газ загорается, горит 2-3 секунды и тухнет, через 3-4 секунды опять срабатывает поджиг, газ загорается, горит 2-3 сек и тухнет - продолжаться это может 20-30-40 минут, потом котел начинает работать нормально. При этом воду горячую в умывальник греет нормально, включается по открытию крана. Местный сервис в данный момент разводит руками... НО, если котел выключить с панели управления - то включение происходит нормально.. Лечиться ли подобная проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 (змінено) Лечиться ли подобная проблема? Лечится. Плату в ремонт. Какой именно Хабитат ? Змінено 2 листопада 2015 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Лечится. Плату в ремонт. Какой именно Хабитат ? точнее модель не скажу, я там был на вых.. уже в Киеве.. плату в ремонт это хорошо, а чем греться? в субб утром было минус 10 каг бэ.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ser_GM Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Шо это за сервис такой? У сервиса всегда есть пара плат в наличии, как правило если нет новой, то восстановленная уж точно. Хоть на время поставьте, пока закажите новую ~ 3500грн. На крайняк ихней платой стартонете, убедитесь что дело в мозгах, тогда 100% закажете новую. Старую в ремонт и на полочку про запас Кстати, а циркуляция есть? Теплообменник не "кипит"? Хабик то какого года? Десятку небось оттарабанил? Мож ему уже на покой пора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Шо это за сервис такой? У сервиса всегда есть пара плат в наличии, как правило если нет новой, то восстановленная уж точно. Хабик то какого года? Десятку небось оттарабанил? Мож ему уже на покой пора? Котел 11 года помоему, т.е. работал мало.. Насос работает, циркуляция есть Сервис такой как есть - в райцентре на большее тяжело рассчитывать, пока была гарантия стригли деньги за ТО и профилактику, а сейчас с ремонтом связываться не хотят как я понял.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Позвоните лишний раз родителям. Уточните модель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Уточните модель. Итак, это оказался Hermann Micra 2 23E Вчера опять вырубили свет, но котел простоял выключенным часов 5 - запустился без проблем.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 4 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Итак господа специалисты, какие мысли то будут? точная модель есть, симптомы есть.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Начать с питания - провертье стабилизатор и точное напряжение. Провертье стабилизатор под нагрузкой. Защита газового клапана может отключатся и при 190 вольтах. Было и 205 вольт... отключался розжиг. Если сильно руки чешутся,то.... Хаотические проявления дефекта при нормальном питании и тяге- плохой контакт. До сервиса взял бы плату, увеличительное стекло и внимательно просмотрел бы все пайки. То что Вы описываете, похоже на непропай или дефект "холодная пайка", напряжения, дефекты структуры паяного соединения Со временем паяные соединения, особенно контакты разьемов, впаяных в плату разрушаются по периметру штыря - увы особенности пайки волной. Появляются трещины, увеличивается сопротивление в этих местах и тд и тп. Отдельно обратите внимание на переключатель режима. Ну и датчики по кругу... Подстановка заведомо исправной платы просто и эффективно укажет куда копать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 господа специалисты, какие мысли то будут? точная модель есть, симптомы есть.. Если с паяльником дружите, то можно продолжить. Если нет, то в Ваших силах для начала попробовать почистить электрод ионизации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 6 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2015 Начать с питания - проверьте стабилизатор и точное напряжение. Проверьте стабилизатор под нагрузкой. Защита газового клапана может отключатся и при 190 вольтах. Было и 205 вольт... отключался розжиг. Ну и датчики по кругу... Подстановка заведомо исправной платы просто и эффективно укажет куда копать. про напряжение все верно написано, и скорее всего это тут не при чем!!!Потому что: - проблемы НЕТ, если котел потушить с панели, можно бесконечно долго включать и выключать его крутилкой на панели - и он РАБОТАЕТ. - стоит просто выдернуть из розетки - и он на запускается (как показал эксперимент - через 4-5 часов простоя таки запускается без проблем) В чем для мозгов и датчиков котла котла разница как он был потушен? и как это влияет на последующий запуск Говорил с сервисником по телефону - он утверждает, что это не плата - похожий симптом он наблюдает на нескольких аналогичных котлах разных годов. И в понедельник-вторник у него будет плата, и за недорого он готов ее "подкинуть", чтобы проверить будет ли на ней такой же эффект.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 6 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2015 про напряжение все верно написано, и скорее всего это тут не при чем!!!Потому что: - проблемы НЕТ, если котел потушить с панели, можно бесконечно долго включать и выключать его крутилкой на панели - и он РАБОТАЕТ. - стоит просто выдернуть из розетки - и он на запускается (как показал эксперимент - через 4-5 часов простоя таки запускается без проблем) В чем для мозгов и датчиков котла котла разница как он был потушен? и как это влияет на последующий запуск Говорил с сервисником по телефону - он утверждает, что это не плата - похожий симптом он наблюдает на нескольких аналогичных котлах разных годов. И в понедельник-вторник у него будет плата, и за недорого он готов ее "подкинуть", чтобы проверить будет ли на ней такой же эффект.. Инженеры Хонивелл рассчитывали, что котел будет работать при 230 вольтах. Сколько у Вас пока неизвестно. Так что лучше измерьте, что по факту. Не знаю точно вашей платы и версии софта, но обычно Хонивелл оптимизирует примерно так - считает время. Берет предидущий цикл оптимизирует по времени выбега насоса и скорости набора температуры выставленной на котле. Память хранится до 45 минут. Затем она обнуляется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
