orbital Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Уважаемый знатоки, помогите составить оптимальную схему отопления одноэтажного дома. Черный овал это котел. Я думал сделать один контур по периметру двухтрубный, но есть вопрос, как провести трубу в прихожей вокруг входной двери, обратку снизу, подачу сверху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 как провести трубу в прихожей вокруг входной двери, обратку снизу, подачу сверху? Если принудительная циркуляция, по барабану, хоть обе поверху. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Принудительное, котел Beretta 24 city CSI Т Е трубы вообще можно вести как угодно, это ни на что не влияет, я не про вокруг двери а вообще по дому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Так точно.................. Только если высоко поднимете, на этих участках желательно спустники воздуха поставить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Какой вариант будет лучше? 1 один контур по периметру 2 два контура: один от котла по периметру до входной двери, второй в другую сторону до входной двери, чтобы не заводить трубу над дверью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 По большому счету - без разницы ... Все-равно подстроить придется... Сделайте хоть ориентировочный расчет по сечению труб.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 По большому счету - без разницы ... Все-равно подстроить придется... Сделайте хоть ориентировочный расчет по сечению труб.... Попробую поискать как это сделать и сделаю. А что надо будет подстраивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Сбалансировать пропускную способность радиаторов. Чтоб не оказалось что вся вода циркулирует через ближайшие радиаторы, а дальние - "голодают" ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Сбалансировать пропускную способность радиаторов. Чтоб не оказалось что вся вода циркулирует через ближайшие радиаторы, а дальние - "голодают" ... Ого и как это сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Ого и как это сделать? Пирометром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 А сама балансировка как происходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 А сама балансировка как происходит? Если по-простому, то ближайшие к котлу регуляторы на радиаторах прикручиваете сильнее, дальние открываете шире. Еще как вариант, подключить подающий трубопровод к раздаче на батареи примерно посередине раздающей магистрали, но это добавление считай еще одной трубы в полу. В промышленных масштабах такое делают, дома - нет смысла. Еще можно играться сечением подающей трубы но это тоже имхо бред. Мы таким игрались в масштабах гигаваттных котельных, дома опять же смысла нет. Так что см. первый пункт - регуляторы на все батареи и подкрутить их как вам надо. Но если по-правильному то поставить балансировочные клапаны и от них играться. Вот метода: (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 А сама балансировка как происходит? Для вашего котла там радиаторов кот наплакал. Делайте две ветки и балансировка скорей всего не понадобится. Последние радиаторы (тупиковые) смело можете подключать 16мм трубой. Главное попробуйте повесить на каждую ветку равное кол-во радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 А я собирался брать трубу полипропилен 25, равное количество вообще никак не выйдет, с одной стороны 7 с другой 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 А я собирался брать трубу полипропилен 25это по внутреннему 20 металлопласт. от котла хотя бы 32 отойдите. На глаз: от котла 32 вниз По длинной ветке вправо до 3-его-32,до 6-25, до 7-20. По короткой до 1,2-25, до 3-го-20. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 На котле выходы 3/4, а 32 насколько я знаю это внутри дюйм. Есть ли смысл при выходе 3/4 делать трубку на дюйм? Это вы расписали обе трубы или только подачу? Тогда обратку какую делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Тогда обратку какую делать?Такую же, можете Тихельмана применить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 А если по такой схеме сделать один контур, то какие трубы на глаз нужно брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 www.soberidomik.ru/articles/shema-otopleniya-s-petley-tihelmana-plyusy-i-minusy#.VjjMnG5NiKI Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 это по внутреннему 20 металлопласт. от котла хотя бы 32 отойдите. На глаз: от котла 32 вниз По длинной ветке вправо до 3-его-32,до 6-25, до 7-20. По короткой до 1,2-25, до 3-го-20. А стоит ли так мудрить с сечением? Думаете, балансировочные клапаны не справятся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 А стоит ли так мудрить с сечением? Думаете, балансировочные клапаны не справятся? Справятся, но цена+квалификация по настройке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 4 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 А стоит ли так мудрить с сечением? Думаете, балансировочные клапаны не справятся? О чтото новое а можно поподробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 4 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Вот насколько я понял мне нужно сделать так (рисунок кривой немного но думаю Вы поймете) Какие трубы где мне нужно использовать, подскажите плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Не заморачивайтесь и делайте как я вам написал, все будет работать. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3694181&postcount=15 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Смотрите что бы не было как у меня сделали на одну ветку больше батарей на другую меньше.И в конце большой ветки батарее еле еле, я уже задолбался балансировать. Старайтесь равномерно распределить нагрузку по веткам и будет вам счастье.Но рисунок вроде не правильный.ИМХО По мне так 1-ветка(кухня+ПРИХОЖАЯ+комната 13м2) 2-ветка(туалет+коридор 10м2+комната 26м2) .И между комнатой 13м2 и комнатой 26м2 обратки вроде не должны быть связаны. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
