Балконный блок от Framline, критично сузилась дверь
Serhyk
В кирпичном доме заменили 2 балконных блока на пластиковые от ФРАМ-Лайн, совсем даже небюджетных по цене, в одном из них ширина дверного проема до замены в деревянной раме была 57 см, после замены на пластиковый блок стала 49 см (т.е. минус 8 см!!! :shock:).
На приложенных фото видно что по периметру блока остались ощутимые щели до штукатурки, 1-5 см, даже не до кладки, а граница окно-дверь сантиметров на 5 смещена в сторону дверей за счет ширины дверей. При этом внизу слева от дверей образовалась щель сантиметра в 4, которую задули пеной.
По важнейшей характеристике для удобства пользования налицо явное ухудшение качества. Дверь стала как для гномов :mad: Жена сказала, что ей теперь нельзя толстеть, иначе застрянет :)
Во время установки присутствовать не мог, результат увидел постфактум.
Есть варианты как то исправить ситуацию?
Змінено користувачем Serhyk
Во втором балконном блоке ширина двери тоже непонятно зачем уменьшена, но "всего" на 3 см по сравнении с деревянной рамой.
При этом с наружной стороны по фото видно, что коробка держится чуть ли не на наружной кромке
Еще фото снаружи именно того балкона, где стоит дверь с шириной 49 см.
Насколько я понял, с уменьшением ширины двери получилось так, потому что при замерах меряли только наружную четверть, а на втором балконе за счет плитки наружная четверть сильно выпирает относительно внутренних откосов :(
Т.е. не учли внутренних размеров откосов в помещении, плюс при замере дали избыточный запас :-(
Прокол замерщика. Скорее всего просто снял размеры со старой рамы, не учёл, что она уже, чем в ПВХ, отсюда и такой узкий проём. Но, судя по фото, при правильном замере проём всё-равно стал бы уже старого на пару-тройку сантиметров.
Недочет замерщика налицо, тем более обидно, что все остальные работы, и конструкция и установка, сделаны очень хорошо :(
Фрам-Лайн пока морозится с реакцией на обращение.
Их реакция, по ГОСТу коробка должна быть в четверти от 1/3 до 2/3 ширины и в этой части ГОСТ выдержан. Хотя по минимальной ширине балконной двери тоже есть нормы.
К тому же с правой стороны коробки снаружи даже и 1/3 ширины в четверти нет.
А четверть уже с одделкой, облицована толстой плиткой, если я когда-нибудь захочу плитку снять, коробка зависнет в воздухе.
