plus Опубліковано: 29 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2015 Подскажите, пожалуйста, варианты утепления ревизионного колодца канализации. Ревизионный колодец представляет из себя вкопанное бетонное кольцо ( колодезное, внутри 80см. ) и накрыт бетонной крышкой с люком. Я предполагаю, что люк будет слабой преградой для мороза. Как утеплить канализационную трубу, проходящую по дну колодца. Вижу два варианта: утеплить внутри колодца, забив его утеплителем ( а каким, а как? ), или снаружи, укладывая пенопласт ( а будет ли эффективно? ). По какому пути утепления пойти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magister Опубліковано: 30 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 Можно не утеплять, но если сильно хочется то пенопласт 20 мм клеим на пену для пенопласта (из внутренней стороны). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 30 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 Подскажите, пожалуйста, варианты утепления ревизионного колодца канализации. Ревизионный колодец представляет из себя вкопанное бетонное кольцо ( колодезное, внутри 80см. ) и накрыт бетонной крышкой с люком. Я предполагаю, что люк будет слабой преградой для мороза. Как утеплить канализационную трубу, проходящую по дну колодца. Вижу два варианта: утеплить внутри колодца, забив его утеплителем ( а каким, а как? ), или снаружи, укладывая пенопласт ( а будет ли эффективно? ). По какому пути утепления пойти? А какая глубина колодца? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plus Опубліковано: 30 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 А какая глубина колодца? Около 60 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2015 Около 60 см. А зачем простите его на такой глубине утеплять? У вас что, контруклоны и вода постоянно в трубе будет находится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
