Одноэтажник с газоблока или как построиться бюджетно
Olsay
А если б мне достался, я б его засыпал
Некоторые на ровном месте котлован копают и цоколь делают.
Изначально дешевле получится, чем потом отделывать и всю жизнь содержать.
А я бы не заморачивался с отделкой ни гаража, ни кладовки, ни мастерской, ни топочной - только кирпич и бетон (ФБС), только хардкор. И не отапливал бы. Вот и вся отделка с содержанием.
Гараж в подвале сложно и не бюджетно.
Тоже интересно почему.
Ага, и гидроизоляцию не делать, и вентиляцию, чтобы плесень по дому полезла, а она полезет, даже если грунтовые воды далеко, вот только снежок весной начнет таять.
А можно более развернуто?
Во первых нормальный заезд в подвал требует прилично места и затрат на обустройства пандуса. Во вторых придется бороться с дождевой, талой водой, которая будет стекать по пандусу вниз. Делается дренажная канавка с решеткой, но самый интересный вопрос куда эту воду отводить. В общем количество земляных работ порадует.
Наверняка есть еще нюансы - это я вспомнил из опыта одного знакомого.
И главное, вентиляцию принудительную очень хорошую надо делать, иначе машина сгниет там за годик.
Добавлено через 8 минут
Делают, когда он действительно нужен и люди готовы вложить деньги в него, чтобы он был беспроблемный долгие годы. А если он особо не нужен, особо денег на него нет, а нужен небольшой утепленный одноэтажник, а тут на голову еще 150 квадратов подвала падает, то как для меня - ну его нафик.
AНДРЮША,plus вы внимательно читаете ветку ТС??. там все условия, что бы использовать подвал по полной без особого удоражания при сложивщейся ситуации. а сделать вентиляцию в виде продухов вообще не проблема для нормальной вентиляции помещения. я бы делал гараж и подсобные помещения и не заморачивался особо.
Ну не знаю, у нас в хрущобе подвал (можно сказать цоколь), так там настолько сухо, что картошка к февралю усыхает и морщится. Какая плесень?
Вроде бы у ТС уклон не к воротам, а от ворот (по крайней мере так на визуализации, хотя могу ошибаться). Если таки пандус к воротам (как в доме у Штирлица) - тогда да, смысла в цокольном гараже мало.
Drosselbeere я внимательно читаю ветку ТС. Есть цоколь, в котором можно обустроить подвал, и даже можно втулить туда гараж. Но для начала я бы сделал проект этого мероприятия (гаража) и отдал нормальному сметчику. А тогда бы делал выводы стоит ли овчинка выделки.
Ну лично я свое мнение высказал, а Вы можете ТС-у расказывать о прелестях подвала, только не забывайте все же рассказать и о проблемах подвала, и что продухи могут особо не помогать, особенно в сырую погоду как сейчас и без отопления, ну и главное, Вы умалчиваете о суммах затрат на подвал. А так да - чужими деньгами чужие подвалы легко строить.
Ежели уклон от цоколя, тогда возможно и можно. Но тогда другой вопрос,какой перепад высот на участке, не надо ли возводить подпорные стены?
засыпать ИМХО не лучше предложение. грунт, доставка, укладка, уплотнение тоже денег стоит, а утеплять, гидроизолировать все равно прийдеться, что мешает сделать плиту, утепление, продухи и забыть про пустоту. остается выбрать эксплуатировать или похоронить.
тем более ТС сам ответил
Это всегда можно успеть сделать, как только надоест содержать ;)
Змінено користувачем Drosselbeere
По поводу въезда в гараж.
Он будет ОДНОЗНАЧНО не ниже дороги, посему проблемы отвода воды я не вижу.
Отапливать его планирую, но в отдаленной перспективе. Перекрытие планирую существенно утеплить, дабы зонировать этажи.
Грунтовые воды далеко, участок находится высоко.
Если не наломаю дровишек с водоотводом и отмосткой - проблем с влагой не будет.
Засыпать такой подвал, это порядка - 500 м.куб уплотненного грунта.
Даже не хочу думать сколько это займет и времени и денег ;)
отводить в приямок с дренажным насосом, цена вопроса смешная на фоне готового цоколя. по опыту родственника - даже приямка у него нет и насоса, просто дренажная канава достаточно глубокая с решеткой перед вьездом, все уходит в землю. (на самом деле там того вьезда не на столько много выходит чтобы с осадками сильные проблемы были).
отделка - втопку
гараж в подвале - если вода далеко то хватит вентиляции, если подтапливает - отказаться.
я не фанат подвалов, но в вашем случае засыпать это не рационально, лучше потратить деньги на утепление между этажами что и планируете.
А пока все потихоньку идет своим чередом - заканчиваем работы по нулевому циклу. Все никак не покинет ощущение, что пока к "настоящей" работе мы не приступили.
Кстати, уже на этом этапе вижу что с названием темы ошибся:D
Слово "бюджетно" явно в ней лишнее)
Добавлено через 54 минуты
Вопрос к прошедшим все круги ада бюрократии ;)
Топочная планируется в цокольном помещении, в котором не планировал делать окон, но есть отдельный выход на улицу. Достаточно ли будет сделать дверь со стеклопакета, что бы не выбивать нишу под окно?
Не вы одни :D
Да хрен с ней с коробкой, на цементе и кирпиче не разоришься. А от мыслей о стоимости инженерии бросает в холодный пот:D
и слово "одноэтажник" :D цоколь тянет на полтора этажа сам по себе судя по фото
Ну и парочка фото в придачу)
так а перекрытие цокольного этажа когда? а то гляжу уже больше трех метров от грунта стены..
если у вас в топочной будет стоять только твердотопливный котел то достаточно фрамуги над дверями, если газовый - то площадь остекления надо закладывать из расчета 0,03 м2 на 1 м3 топочной
Подскажите, довольны ли Вы кирпичем? Мне надо будет на внутренние перегородки... кирпич который я покупал раньше хренового качества оказался. Заодно подпишусь.
Если никто и ничто не помешает - завтра перекрываемся.
Еле нашел за адекватную цену кран, который в состоянии положить плиту весом 2,3 на расстояние 19 м
От грунта высота цоколя сейчас 3300 мм средняя. Но пол в цоколе существенно будет подыматься. В чистовом варианте получится 2600-2700, это с учетом утепления перекрытия снизу.
Добавлено через 3 минуты
Значит поставим дверь полу сендвич, полу стеклопакет.
Добавлено через 4 минуты
Мой поставщик обещал офигенный кирпич с полтавской области по 2,2 грн/шт. Я готов был переплачивать 10-20 коп за качество. В итоге, как часто бывает, машина поломалась, задержалась на загрузке или еще какая беда с ней случилась, короче не приехала.
Так как каменщики уже были второй день на объекте купил кирпич тупо у дороги.
Откуда кирпич не знаю, но по качеству достойный. Боя нет вообще, при разгрузке поломался поддон и при падении бой не был выявлен. Правда геометрия немного гуляет, но, как мне кажется, для рядовки это норма.
Кировоградский, завод №1 - ну оч хорош. Вдруг еще искать придется :-)
По геометрии хорош, но в остальном он негоден абсолютно. Это же сухого прессования?
Если это Лубны, то кирпич крепкий, геометрия гуляет.
характерно для кирпича пластического пресования
для чернового не критично, зато он крепкий.
