Почему ИБП выгодней генератора в долгосрочной перспективе?
energystore
на стенде активная нагрузка, а US3 как и другие инверторы/ибп потребляют такую гадость что только пробовать нужно.
Инверторы с голодухи вообще любят накинуться на генератор со всей дури, не дав им толком прогреться. Дизеля на серверные всегда с запасом подбираю, есть такая проблема...
Geko может вытянуть за счёт асинхрона - они спокойнее к косинусу и кривым нагрузкам. Но не факт.
Не линейность потребления ЗУ инвретора, ото самая не хорошая штука.
Если в меню US3 правильно выставить зарядный ток и мощность резервного генератора,учитывая саму нагрузку,все работает отлично (но поиграться стоит). ;)
А вот тут то и кроется плюс US3 в отличии от других, в нем есть возможность поиграться и заточить под себя.
  • 4 тижні потому...
Немного вклинюсь.
А существуют-ли бесперебойники, что бы при запуске генератора они не заряжали батарею, а при подаче города начиналась зарядка? Схема включения:
город---------------->
-----------------------Рубильник ввода резерва-> котел+ц.насос
генератор QPG3000E->
Извините если вклинился, но у вас обсуждение недалеко возле моего вопроса.
Просто выключите ИБП при запуске генератора если запуск ручной, если же запуск автомат, то нормальный ИБП имеет вход дист. управления - АВР может блокировать вкл. ИБП при запуске генератора. Таким образом, работает либо ИБП/сеть, либо генератор.
Так у меня в него включена полезная нагрузка, которую я не хочу обечточивать. Собственно ради этого и стоит упс.
А кто предлагает обесточивать? Питание есть всегда, либо от АКБ через ИБП, либо трансфер сети через ИБП, либо от генератора. Вопрос стоял - исключить заряд АКБ при работе от генератора. Решение - автоматически отключать ИБП на время работы генератора.
Немного вклинюсь.
Существуют, но у них отдельный вход от генератора и он поддается настройке.
В любых других случаях это сделать сложно. А смысл в чем?
Существует, называется US-3, Киевский производитель, компания ИКС-Техно.
вот блин, не дал интригу подержать
А смысл в чем?
В том, что мощность генератора ну с очень небольшим запасом, и мучать его на максимуме не хочется.
тут нужно начинать с начала, он есть, этот ИБП или его нет, если нет то тогда какую мощность нужно, что в него включено будет.
Как бы, все от исходного зависит. Мало ли, может у Вас там мощности той 300Вт, а Вы переживаете.
