Чорні пятна на мауерлаті. Треба експертиза.
lesha4ever
Добрий день. На одному з мауерлатів одна з площин покрилась чорнотою. Такі чорні пятна а на них якщо блище придивитись чорні цяточки. Ножем зняв 3-4мм дерево чорнуватий віттінок має. Компанія, яка будує, тримала місяц на складі у себе, потім обробила бс-13 і завезла на будівництво де я і побачив.
Я вважаю що це гніль/плесень і треба міняти, бо воно не виводится + це в спальні мансарди
А компанія - що це не важливо і треба лишати.
Треба арбітр, бажано якийсь орган який проведе експертизу і дасть заключення.
П.с: фото буде ввечері
Підкажіть куди звернутись
Иногда на древесине выступают черные пятна (не помню как это точно называется), такие пятна не влияют на качество древесины и браком вроде как не считаются.
Ось додаю фото з телефону
Эта проблема устранима, есть специальный отбеливатель в Эпицентре, некоторые даже простой хлоркой умудряются чистить.
Если зеленый - то уже все, не исправить никак, а черный можно устранить.
Никакой проблемы в этих цяточках нет. Спите спокойно.
Хм. Так шо а це?
З того що читав, воно назавжди - дерево заражене і в кращому випадку не буде розвиватись, якщо обробити додлатково.
Але це не холодний чердак - це на рівні 1.6м спальна, до того ж в диятчій.
І "подарунок" цей буде жити за гіпсовою підшивкою стін.
Хм. Так шо а це?
Это поверхностный грибок, нет в нём ничего страшного, смонтировали, когда заливать не будет сверху, пришлись шлифовкой, ещё раз обработали.
Заражение древесины выглядит совершенно по другому.
Красненьким обработано - похоже это берёзка. Та ещё гадость - очаг плесени и грибков. Давно на зелёненький перешли, тока сцука он амиаком воняет до бливаты. А с чёрненьким, нужно бороться беленьким, но штын хлорки от него хуже чем от амиака.
Шось получилась инструкция не для дальтоников )
Обробили СТРАЖ-2 (БС-13)
Як я зрозумів, було неправильне зберігання\сушка на складі. А потім поверху намазали БС-13 і завезли. Навряд чи за 3 дні дощів грибок виліз. Та і в перший день як вони його завезли, в місцях де грибок зараз, були більш виражені темні пятна. Просто тоді йшов дощ і важко було зрозуміти.
чернота отмывается на раз (точнее через 5 минут) - обычной хлоркой из бутылки 1:3 с водой из любого опрыскивателя. Я так обработал примерно 2 куба разного леса (100х50х4000, 80х50х3000 ... - купил б/у брус, который почти год лежал в сыром подвале (за 600грн). Сначала обработал этим составом, потом через прокладки сложил в доме, чтоб не так быстро сохло. Через 5-10 минут все дерево посерело, чернота ушла, вместе с ней и обычная зеленая плесень. Так же обработал и ОСБ - правда оно от постоянного пребывания в сырости расклеилось, но на опалубку было то, что нужно.
После того как все брусы высохли пропитал БС13 (собственного приготовления) - про плесень вообще забыл, уже год - нет никаких изменений
Купив відбілювач kompozit.ua/drevesina/otbelivatel-dlja-drevesiny-w1-kompozit.html
Спробую, потім додатково пройдусь ще раз БС-13
у меня ЛЕТОМ, когда свалили просто в кучу свежепил доску, а раскладывать для сушки я приехал через 2 дня - на нижних к земле досках уже целая плантация плесени была
То же самое, что хлорка из АТБ, только в 10 раз дороже. Посмотрите состав
