ded_kiev Опубліковано: 25 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2015 Именно ПЛИТОЧНИК, со своим инструментом и умением. Нужно уложить плитку в ванной, общая площадь примерно 16 м2 (1,4х1,5м, потолки 2,5м). Плитка Opoczno Calipso - 45х30см (стены), 33х33см (пол) Компьютерный дизайн по данной плитке (для моей ванной) с распечаткой имеется. Саму ванную комнату я подготовил, как мог. Старая плитка полностью демонтирована, выполнена новая разводка канализации и водопровода и электрики. Старая стяжка сбита полностью, залита новая по маякам. Стены обработаны бетон- контактом. Пол и стены покрыты слоем гидроизоляции Церезит, 2-3мм. Возможно потребуется выравнивание двух стен, но это должен решать плиточник. Чуть погодя, ещё будет и сан узел под облицовку. НО, ванная в первую очередь!!! Поскольку уже оооооооооочень актуально. Спасибо заранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ded_kiev Опубліковано: 27 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Мастер найден, тему можно закрывать. Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
