Помогите с вентеляционным ребусом
Astromao
Добрый день.
В частном доме есть вентеляционный стояк (пластиковая 110-я труба). В нее три входа: 1) в погребе, 2) в с/у на 1-м этаже, 2) в с/у на 2-м этаже. Труба практически вертикальная.
На 2-м этаже тяга хорошая, на 1-м - слабая, в погребе вообще отсутствует (можно предположить, что это из-за одинаковой температуры на улице и в погребе).
Решил поставить на 1-м этаже принудительный вентилятор, в надежде, что он будет гнать воздух вверх и создавать тягу в подвале.
Но получается наоборот - воздух из вытяжки выдувается в подвал (возможно он также выдувается по назначению вверх, но проверить этого я не могу).
Вопроса собственно два: Почему так происходит и как сделать нормальную тягу во всех трех входах? Не хотелось бы ставить вентиляторы на каждую дырку...
Спасибо.
Одна 110 труба (возможно даж "холодная" ) на три помещения это ни о чем.
В трех не. В двух на 1 и 2 этажах можно.
Заклейте половину вентрешетки на 2 этаже листком бумаги/скотчем, на первом этаже тяга увеличится. Еснно при наличии притока, то бишь подреза дверного полотна снизу на пару см.
В погребе вход в трубу заткнуть тряпкой и делать отдельный вентканал.
Вентилятор на каждую дырку - будет весело, начнется война моторчиков. :D
Поставьте один на выходе трубы, будет тянуть из трех, предварительно поигравшись. Конечно ежли цена такого вентилятора понравится.
А если перед выходом на улицу в трубу врезать вытяжной вентилятор, это решит проблему для всех точек воздухозабора сразу?
Решит, но нужно будет "поиграться" сечением вентрешеток на 1 и 2 этажах.
Вентилятор типа таких, потому как от бытовой пукалки вставленной в 110 трубу толку не будет.
www.ventportal.com/node/847
www.euroclimat.od.ua/product/dospel-wk-100-ventiljator-kanalnyj-centrobezhnyj-dlja-kruglyh-kanalov/
я вот к такому присматриваюсь: vents.ua/item/6544/TT_PRO_100-/
Но при этом придется забыть о естественной вентиляции при выключенном двигателе?
Учитывая его мощность - шота тянуть будет. :)
Угу.
Все работает, взял даже менее мощного брата (обычный ТТ). Спасибо!
Но теперь у меня как в доме органной музыки - все трубы гудят, хотя сам вентилятор работает тихо. Правда, пока в доме нет дверей...
Можно как-то этот гул в трубах приглушить? Может есть какие-то решетки, которые глушат звук?
И вопрос из области теории: если одно из входных отверстий закрыть наполовину, то через него будет в два раза меньше втягиваться воздуха или в два раза увеличится скорость втягивания? (вопрос в контексте моей системы с вентилятором наверху).
Втянется меньше.
На практике проще поснимать вентрешетки и повесить на входах в канал полоски туалетной бумаги. "Поджиманием" сечений добиться примерно одинакового отклонения "флажков".
Пробуйте уменьшить обороты моторчика, даж при помощи диммера (регулятора) для освещения.
