Aleksandrmih Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 Всем добрый день. В остатках имеются некоторые компоненты для систем отопления и водоснабжения (по наличию свободного времени буду пополнять). Насос Wilo TOP S - циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением. Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от –20 °C до +130 °C. Класс защиты IP 44. Макс. рабочее давление для насосов с резьбовым соединением 10 бар. Применяется в системах отопления, промышленных циркуляционных системах, системах охлаждения и кондиционирования. Насос рабочий, но в работе не был,трехфазный, гаражное хранение. Цена - 3500 грн. Ссылка на сайт с ценой (плюс, минус) и технической характеристикой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 24 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2015 Всем добрый день. В остатках имеются некоторые компоненты для систем отопления и водоснабжения (по наличию свободного времени буду пополнять). Насос Wilo TOP S - циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением. Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от –20 °C до +130 °C. Класс защиты IP 44. Макс. рабочее давление для насосов с резьбовым соединением 10 бар. Применяется в системах отопления, промышленных циркуляционных системах, системах охлаждения и кондиционирования. Насос рабочий, но в работе не был,трехфазный, гаражное хранение. Цена - 3500 грн. Ссылка на сайт с ценой (плюс, минус) и технической характеристикой. [ATTACH]467917[/ATTACH] Ссылка на сайт с ценой (плюс, минус) и технической характеристикой. nasos-m.com.ua/nasosi/nasosi_wilo/wilo_top-s_30_10_dm.html Насос покупался как резервный. Но качество есть качество, поэтому и остался резервным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 27 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Фильтр с краном и манометром RBM 2" Фильтр новый в эксплуатации не был. Стоимость - 1000 грн. Описание Фильтр с краном и манометром RBM 2" Соединительный размер: 2'' Степень очистки: 100 мкм Давление выходной воды: от 1.5 до 5.0 бар Ресурс: не ограничен Рабочая температура воды: не более +75 °C Рабочее давление воды на входе: не более 5 бар Положение при монтаже: горизонтальное, колба фильтра внизу Производитель: RBM Страна производитель: Италия • Легкая сборка • Сетку и колбу фильтра можно заменить • Картридж клапана с диафрагмой и седлом клапана • В наличии манометр • Латунный корпус устойчивый к вымыванию цинка • Картридж клапана из высококачественного синтетического материала • Сетка фильтра из нержавеющей стали • Магистральный фильтр для тонкой очистки как горячей, так и холодной воды • Задерживает инородные тела: частицы песка, ржавчины, волокна пакли и прочее • Отфильтрованная вода подается непрерывно • Задержаные загрязнения удаляются в процессе промывки • Небольшой размер позволяет установить фильтр даже в небольшом помещении • Чтобы промыть фильтр, достаточно просто открыть шаровый кран • Во время промывки подача воды не останавливается. Инструкция www.rbm.com.ru/an/filter-s.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 1 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2015 Циркуляционный насос Grundfos ALPHA 2 25-6 180 предназначен для обеспечения циркуляции жидкости в системах отопления. ALPHA 2 25-6 180 - самый современный представитель семейства высококачественных циркуляционных насосов Grundfos. ALPHA 2 25-6 180 - насос с мокрым ротором, т.е.насос и электродвигатель образуют единый узел без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными прокладками. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос ALPHA 2 25-6 180 выполняет автоматическое регулирование по разности давлений, обеспечивая требуемую температуру без подсоединения внешних дополнительных устройств. Просто установите насос и оставьте заводские настройки, режим AUTOADAPT. Grundfos ALPHA 2 25-6 180 автоматически проанализирует систему отопления, найдёт оптимальную настройку и будет регулировать работу насоса в соответствии с изменениями в потреблении. Таким образом обеспечивается оптимальный комфорт при минимальном энергопотреблении. Режим AUTOADAPT можно использовать в 80 % всех систем отопления. Благодаря преобразователю частоты, технологии постоянных магнитов и компактному статору циркуляционный насос ALPHA 2 25-6 180 занимает верхнюю строчку по шкале энергоэффективности, потребляя на 80 % меньше электроэнергии, чем циркуляционные насосы класса «D». Светодиодный индикатор на корпусе насоса Grundfos ALPHA 2 25-6 180 постоянно показывает текущее энергопотребление. Встроенная функция ночного режима автоматически снижает напор насоса при переходе котла в экономичный режим. Установка циркуляционного насоса Grundfos ALPHA 2 позволяет значительно снизить потребление энергии, уменьшить шум от терморегулирующих клапанов и другого подобного оборудования, а также повысить управляемость системы. Циркуляционный насос Grundfos ALPHA 2 25-6 180 предназначен для обеспечения циркуляции жидкости в системах отопления. ALPHA 2 25-6 180 - самый современный представитель семейства высококачественных циркуляционных насосов Grundfos. ALPHA 2 25-6 180 - насос с мокрым ротором, т.е.насос и электродвигатель образуют единый узел без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными прокладками. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос ALPHA 2 25-6 180 выполняет автоматическое регулирование по разности давлений, обеспечивая требуемую температуру без подсоединения внешних дополнительных устройств. Просто установите насос и оставьте заводские настройки, режим AUTOADAPT. Grundfos ALPHA 2 25-6 180 автоматически проанализирует систему отопления, найдёт оптимальную настройку и будет регулировать работу насоса в соответствии с изменениями в потреблении. Таким образом обеспечивается оптимальный комфорт при минимальном энергопотреблении. Режим AUTOADAPT можно использовать в 80 % всех систем отопления. Благодаря преобразователю частоты, технологии постоянных магнитов и компактному статору циркуляционный насос ALPHA 2 25-6 180 занимает верхнюю строчку по шкале энергоэффективности, потребляя на 80 % меньше электроэнергии, чем циркуляционные насосы класса «D». Светодиодный индикатор на корпусе насоса Grundfos ALPHA 2 25-6 180 постоянно показывает текущее энергопотребление. Встроенная функция ночного режима автоматически снижает напор насоса при переходе котла в экономичный режим. Установка циркуляционного насоса Grundfos ALPHA 2 позволяет значительно снизить потребление энергии, уменьшить шум от терморегулирующих клапанов и другого подобного оборудования, а также повысить управляемость системы. Сам насос рабочий, за исключением пластиковой крыльчатки (на рисунке крайняя справа). Насос был в работе несколько дней. Стоимость 1400 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 6 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2015 Всем добрый вечер. Все в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 11 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Всем добрый вечер. Всем кто спрашивал, на фото рабочий дисплей насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 21 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Всем добрый вечер. Все в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 26 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Всем добрый вечер. Все в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 7 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Сам насос рабочий, за исключением пластиковой крыльчатки (на рисунке крайняя справа). Насос был в работе несколько дней. Стоимость 1400 грн. Всем добрый вечер. Новая стоимость - 1000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 26 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Всем добрый вечер. (ссылка устарела) Программируемый комнатный термостат. Количество фиксированных режимных точек: 1 до 6. Блокировка кнопок управления. Возможность простого перехода между режимами обогрева и охлаждения. Функция защиты насоса. Функция программирования индивидуальной температуры для каждого дня недели. Коммутируемое напряжение: 24V AC / DC ... 250В переменного тока, 50 Гц. Питание: 2х1,5 В щелочные батареи типа АА (LR6). Габариты (ВхШхГ): 8 х13х2,2 см. Вес: 0,12 кг. Цвет: белый. Новый. Цена - 500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pschela Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Взял бы такой для решения задачи за 400 грн. 099два4три4777 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Взял бы такой для решения задачи за 400 грн. 099два4три4777 Добрый день. На сегодня могу отдать за 470 грн. Вообще их в наличии - 2 шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Всем добрый вечер. На термостаты бронь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 29 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Всем добрый день. Термостаты проданы, все остальное в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 21 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 Всем Добрый вечер. В наличии есть Б/У, оригинальный, рабочий насос (ссылка устарела) Был снят, по причине, замены на более мощный. База насоса - 180. Цена - 850 грн. Все позиции представленные выше также в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rost0202 Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 дайте номер тел. интересует насос wilo rs25/6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 25 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 дайте номер тел. интересует насос wilo rs25/6. Добрый день. тел. 067 2318282 Александр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 18 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 Все добрый день. Новая стоимость: "Циркуляционный насос Grundfos ALPHA 2 25-6 180" б/у 1500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 1 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 Всем доброго времени суток. Циркуляционный насос Grundfos ALPHA 2 25-6 180 ПРОДАН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 12 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2016 Насос WILO Star RS25/6 180 Всем доброго времени суток. Насос продан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 24 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Всем добрый день. Насос Wilo TOP S - циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением. Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от –20 °C до +130 °C. Класс защиты IP 44. Макс. рабочее давление для насосов с резьбовым соединением 10 бар. Применяется в системах отопления, промышленных циркуляционных системах, системах охлаждения и кондиционирования. Насос рабочий, но в работе не был,трехфазный, гаражное хранение. Цена - 3500 грн. Ссылка на сайт с ценой (плюс, минус) и технической характеристикой. [ATTACH]467917[/ATTACH] Насос продан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
