andron66 Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 (змінено) Здравствуйте. Подскажите такой момент. Бухтит паркетная доска массив. Бухтит 2 ряда, почти по всей длине. Уложена на силановый клей Бона прямо на стяжку. Бухтит именно место приклейки доски к стяжке. Чем можно инъекционно (через мелкие отверстия в доске) залить бухтящие места? Змінено 23 жовтня 2015 користувачем andron66 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UFO2013 Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 Здравствуйте. Подскажите такой момент. Бухтит паркетная доска массив. Бухтит 2 ряда, почти по всей длине. Уложена на силановый клей Бона прямо на стяжку. Бухтит именно место приклейки доски к стяжке. Чем можно инъекционно (через мелкие отверстия в доске) залить бухтящие места? Добрый день! Выход только один! Вырубывать и приклеивать заново. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 24 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2015 Здравствуйте. Подскажите такой момент. Бухтит паркетная доска массив. Бухтит 2 ряда, почти по всей длине. Уложена на силановый клей Бона прямо на стяжку. Бухтит именно место приклейки доски к стяжке. Чем можно инъекционно (через мелкие отверстия в доске) залить бухтящие места? Если визуально не вздутые 2 ряда, тогда пробуйте силановыми герметиками или клеем. Просверливать и закачивать. Посмотрите не упёрлась ли доска по краям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Здравствуйте. Подскажите такой момент. Бухтит паркетная доска массив. Бухтит 2 ряда, почти по всей длине. Уложена на силановый клей Бона прямо на стяжку. Бухтит именно место приклейки доски к стяжке. Чем можно инъекционно (через мелкие отверстия в доске) залить бухтящие места? Uzin MK-37 (это именно инжекционный клей) решит все ваши проблемы. Сделаете сами, за пол дня без привлечение мастеров. Всё что вам нужно будет кроме клея: сверло 1,5 мм, вода и шприц с иглой на 10 см3. Куча людей с этого форума уже обращались ко мне с такой же проблемой и решили её. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andron66 Опубліковано: 28 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Uzin MK-37 (это именно инжекционный клей) решит все ваши проблемы. Сделаете сами, за пол дня без привлечение мастеров. Всё что вам нужно будет кроме клея: сверло 1,5 мм, вода и шприц с иглой на 10 см3. Куча людей с этого форума уже обращались ко мне с такой же проблемой и решили её. Спасибо за совет. А где можно купить этот клей. А зачем вода - вытирать остатки клея? Где-то есть примерное описание самого процесса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Спасибо за совет. А где можно купить этот клей. А зачем вода - вытирать остатки клея? Где-то есть примерное описание самого процесса? Всё о чём Вы спрашиваете, включая мои личные рекомендации по применению этого клея, которые дополняют официальную техкарту (она там же), можете прочитать по ссылке parket.ieremenko.net/?product=2167 Там же популярно описано - зачем вода и как пользоваться Для надёжной фиксации вашей доски понадобится максимум 40-50 грамм. По опыту применения этого клея 2/3 баночки 250 грамм можно устранить бухтение массивной доски на площади 60м2. Конечно бухтение бухтению - рознь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
