Планирую лестницу в доме - помогите советом
serg9
Доброго времени суток.
На нашей стройке дошло время до лестницы с 1-го на 2 етаж.
Начал читать теорию, оказывается, что ето далеко не простой елемент в доме. От прочитанного голова идет кругом, а понимания так и не пришло.
Пробовал пользоваться калькуляторами, однозначного ответа они не предлагают. в большей мере из-за того, что у меня глубина проема внизу и вверху получается разная.
Как-бы я смог уяснить, что с учетом ширины проема, у меня получается либо "лестница с тремя пролетами и ровными площадками" либо "лестница на три пролета и поворотными ступенями", либо же гибрид "лестница с площадкой и поворотными ступенями".
Сможете ли мне подсказать, какая лестница в моем проеме вообще будет возможна, чтоб она была еще и удобной? тоесть, какой принцип построения лестницы выбрать в моем случае? предпочтения у нас на легкие лестницы на металлической каркасе, аля вот такая.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2418597&postcount=6
а там уже - какая получится.
заранее спасибо за советы.
глубина проема по первому етажу - 2300 мм
ширина проема - 2570 мм
глубина проема по второму етажу - 1800 мм (и сразу дверной проем)
высота проема - 3120 мм (ну и пол еще будет 15мм)
добавлю рисунок для понимания (рисунок приблизительный).
также уточню - под третьим пролетом на первом етаже находится дверь. расстояние 1210мм от угла проема. ширина двери 1000мм высота 2100 мм.
важно, чтоб лестница не мешала входу в комнату.
Для доброго орієнтування в просторі потрібно фото приміщення і місця відведеного під сходи з розмірами,розміри можна писати прямо в граф.редакторі Paint або Paint Net/.
Алгоритм роботи калькуляторів доволі примітивний тому буде досить грубе уявлення про параметри.
перша відпадає тому що для таких сходів потрібен доволі довгий сходовий шлях,якщо місця обмаль а по фото я бачу що обмаль то для дотримання елементарної зручності та безпеки напевно будуть з забіжними сходинами,давайте більше інформації тоді можна говорити точніше.
Согласен с предыдущим докладчиком. Площадки крадут место, а подъема не дают. Поэтому лестницы с забежными ступенями имеют более плавный ход. С другой стороны, площадки удобны, если нужно разойтись или развернуть груз на лестнице.
Однако больших проблем в данном случае нет, нужно просчитать и возможно, получится одна площадка и один веер. См. пример:s80580977.jpg
думав, що маю фото всіх кутків в будинку (фоткав проводку та опалення), але виявилось, фоток небагато. викладаю те, що є, якщо цього недостатньо, то підкажіть, як потрібно сфоткати і я постараюсь.
фото кутка під сходи на 1 поверсі та фото з 2 поверху.
з забіжними сходинами також влаштовує. або ж з 1 площадкою і забіжними. як уже получиться...
Для ясности недостает толщины перекрытия ( в чистоте, для контроля просвета хода по высоте) и высоты двери с наличником, чтобы лестница не налезала на дверь
идём в канцтовары, покупаем милиметровую бумагу, и чертим в маштабе 1мм=1см, прощитываем все варианты.
товщина перекриття - стандартна ЗБ панель. 220мм, якщо не помиляюсь. по панелі буде ще стяжка 70 мм+підлога 20мм.
всього відстань від підлоги 1-го поверху до підлоги 2-го поверху в чистоті планується 3140 мм.
двері налічника не матимуть, вони будуть вставлені в дверний пройом та відкриватимуться в глибину кімнати. для сходів важлива лише висота пройому дверей - в даний момент 2100 мм, потім може й зменшиться до 2050 мм (за рахунок дверної коробки).
Гипсокартон на потолке будет ?
Если есть дверная коробка, должен быть наличник. Хотя это уже мелочи.
Я конечно не специалист по лестницам, по при ширине 80см можно грубо прикинуть такой вариант как на рис. и проем дверей будет ниже ступеней.
гипсокартон на потолке будет. толщину его пирога пока не знаю.
дверная коробка будет скорее всего узкая, и с етой стороны будет откос. если же коробка будет на всю ширину проема, то, наверное, наличник украдет по 50 мм в ширину в высоту.
вот нашел на просторах форума такую лестницу. такая нам очень нравится. если получится одна площадка - было бы супер. если без площадки и только забежная - то тоже отлично.
а интересно все таки, а с 1 площадкой лестница у нас получится аль нет?
класні сходи. мені подобаються.
вважаєте, що першу сходинку (вірніше перші 4) треба різанути, щоб вони не перекривали прохід ко кімнати під сходами?
я досі уявляв собі ці сходинки рівними.
Получиться навіть з двома площадками:DОсь параметри з забіжними(див.фото) уявіть собі які будуть з площадками...
можуть бути і рівними,це я імпровізую.
Змінено користувачем viksel
ширину сходинки?
Це там де пише "проступь",майте на увазі що проступь це робоча ширина сходини,загальна ширина буде ширша на розмір виступу сходини спереду,по російськи "свес".
Честно говоря, 17 ступенек и высота 184 мм это не фонтан, как говорят в Одессе. Конечно, Viksel сделал все что мог, и в данных габаритах уже ничего лучшего не будет. Но можно подумать, не вынести ли в начале еще вперед ступеньку- другую.
Но и не самый худший вариант,довольно часто приходится видеть откровенные "драбыны"с углом подема 43-45 градусов.
Viksel, значить я мав на увазі довжину сходинки, бо питав не про цей параметр :)
але і ширина сходинки теж актуальне питання :)
Фрол Фомич
не думаю, что будет по фен-шую вытягивать ступеньку-две в коридор. даю план 1 етажа - думаю Вы со мной согласитесь.
не срезать ступеньки, как предложил Viksel, для того, чтоб не перекрывать проход в комнату под ступенями, еще можно, тоесть сделать ровные ступеньки вначале лестницы, а вот вытягивать в коридор .... не знаю.
или как раз и просится, вытянуть хотя б на ступеньку, со срезом первых ступенек под углом? как думаете?
Можно и вытянуть со скосом к левой стене, чтобы не задевать край ступени при проходе. Но это полумеры. А как насчет расширить проем на 400-500мм?
Не бачу потреби в витягуванні сходин і розширенні пройомів,сходи получаються досить непогані по параметрах,шкіра не варта виправи.
900мм,якщо зробити довшими параметри трохи зміняться в гіршу сторону.
все, значить беремо за основу сходи, запропоновані Viksel.
довжина, ширина, висота та зовнішній вигляд більш ніж влаштовують :)
а що ще скажете на рахунок того, в якому виконанні ці сходи будуть мати найбільш оптимальний вигляд? дерев"яні повністю, дерев"яні сходинки на центральній металевій зміюці (не знаю, як її правильно назвати) чи литі з бетону?
зовнійшній вигляд і ціна/якість - на користь якого виконання сходів в моєму випадку?
