Обои на пенопласт
igorya
Добрый день.
На отпаливаемой лоджии 2 боковые холодные стены, планируется утеплить пенопластом внутри. Вопрос - можно ли сразу на пенопласт клеить обои иди другой отделочный материал ? Если да - то какой пенопласт и клей для этого ?
Если не брать во внимание то ,что любое утепление рекомендуется делать снаружи , немного перефразирую ваш вопрос ( может грубо ,но думаю доходчиво) :- можно ли в суп положить не чищеную картошку а просто помытую ? Ответ : - конечно можно ! А то каким будет этот суп на вкус это уже другой вопрос. Змінено користувачем saschik
Если ты такой умный - то сперва прочти внимательно условия задачи.
Боковые стенки лоджии граничат не с "наружей" а с соседними лоджиями, в которых я не являюсь хазяином.
Просьба высказываться по существу темы.
Добрый день.
Если проявившиеся стыки пенопласта на обоях вас не будут смущать, то можно. Что такое " другой отделочный материал"?
Боковые стенки лоджии граничат не с "наружей" а с соседними лоджиями, в которых я не являюсь хазяином..
Этого в условиях задачи небыло.
Хотя " юмор" про картошку как то не понравлся тоже.
Сразу на пенопласт обои не клеят.Один раз я такое видел-обои с горем пополам держались,но швы поросходились или оттопырились.По пенопласту или стиродуру нужно прошпаклевать с сеткой,а потом клеить обои.Можно купить стиродур не гладкий,а вафельный и прошпаклевать без сетки(сетку только на швы,между листами).Стиродур клейте на клей для пенопласта,шпаклюйте под обои любой гипсовой шпаклевкой.
П.С.После проклейки стиродура,можно его дополнительно укрепить дюбелями-зонтиками.
Соглашусь с тем, что нужно обязательно прошпаклевать стену, но категорически не соглашусь с использованием стеродура внутри помещения. Стеродур очень плотный материал и если пенопласт хоть как-то дышет, то стеродуром утеплить стену это всёравно что затянуть плёнкой.
Другой материал - имеется ввиду всякий разный декор, типа бамбуковых обоев. Понятно что стыки будут видны, но нужно бюджетное решение в виде декора, который значительно толще обоев и нивелирует недостаток по стыкам.
Насчет условий задачи - если я спрашиваю про отделку, то задаю вопрос исключительно про нее. Если речь бы шла о вариантах утепления - то задавл бы вопрос в другом разделе. И написал я только про 2 боковые стенки, т.к. нетрудно догадаться что про внешнюю стену лоджии речь не идет. И вариант с картошкой - это просто элементарное невежсетво, абы что-то ляпнуть, т.к. если тебе не все ясно, то можно просто уточнить и не выделываться. Короче тему про эту нелепость не хочется больше обсуждать.
Стеродур - имеется ввиду ЭППС ?
Другой материал - имеется ввиду всякий разный декор, типа бамбуковых обоев. Понятно что стыки будут видны, но нужно бюджетное решение в виде декора, который значительно толще обоев и нивелирует недостаток по стыкам.?
Не считаю бамбук бюджетным решением, но этот вариант пройдет на пенопласт. Стыков не будет. ЭППС теплее. Решать вам. Я бамбук клеил сумашедшей липучкой. Удобный клей. По пеноплсту тоже пойдет.
Ну бамбук на пенопласт выйдет не дороже, чем сетка+клей+шпаклевка+ обои, плюс дороже за работу в итоге, имхо.
ЭППС как-то стремновато использовать из-за низкой паропроницаемости, хотя это ж внутри..
Я бы пробкой оклеил,причём если деньги жмут,то взял бы пробковый подстил для ламината-дёшево и прилично выглядит.
ну я не считаю себя сильно умным , но и дураком себя не считаю , а вот теперь ,Умник , ткни меня " дурака" носом в слова ,где речь идёт не о наруже , а соседних лоджиях
Согласен,сразу на пенопласт обои не клеят. И не клеят их потому, что любой обойный клей содержит огромное количество воды(которой некуда впитываться) и очень мало сухого остатка(т.е. собственно клея)...Вот они повисят-повисят мокрые и отстанут сразу после высыхания:)
Но! Если Вас не пугают трудности...
Можно взять самый дешевый, самый мягкий ватман и поклеить его на пенопласт клеем ПВА(там правда есть свои маленькие хитрости). После высыхания клейте обои.
Степень геморроя значительно выше среднего, качество значительно ниже чем при варианте "сетка+шпаклевка", но бюджетненько...:D
На отпаливаемой лоджии 2 боковые холодные стены, планируется утеплить пенопластом внутри. Вопрос - можно ли сразу на пенопласт клеить обои иди другой отделочный материал ? Если да - то какой пенопласт и клей для этого ? Ты
Призню свою ошибку: просто " в пылу спора я упустил из виду , что речь идёт о лоджии а не обалконе :oops:
Извините канэчьно... но доводилось уже не раз смотреть, на так званные "утепленные" и "обогреваемые" лоджии))
Умник наверное, скорей всего то - Вы))
Так что, наверно уже и не буду много всего расказывать ВАМ еще ( про вентиляцию. конденсат и т.д , кроме как изученых/прошьтюдированых Вами профильных тем, обьй утеплении и обогреве).
Совет тады простой... наверное крепите обои - степлером.
Ну раз уж не хотите расказать отделочником про весь пирог.
А они (отделочники) всегда во всем потом виноваты (кто последний тот и - папа)
форум привратился в балаган. если нечего сказать -проходите мимо.
а "умнику" я ответил в его же стиле на его же манеру вести разговор. или знобит то, что "кто-то опять не прав в интернете" ?
насчет степлера - большое спасибо за совет, чтобы бы я без него делал, ума не приложу.
Почему не использовать минвату? Зашили бы все красивенько...
а почему именно минвата и зашьет красивенько ? :)
я уже купил эппс. внизу на него "до пояса" буду клеить бамбук-обои каким-то контактным клеем. сверху еще не решил.
на потолок (тоже утеплять надо) в эпике есть пенопластовые плиты с рефленым узором, на вскидку толщиной 4-5 мм. тут я тоже не вижу никакой необходимости в сетках-штукатурках, поклею тоже сверху экструдера.
