Мой домик мечты)))
sr2007
Так а смысл об этом писать? Фундамент уже залит.
Иногда бывает не поздно внести корректировки даже на этой стадии.
ОК, тогда в качестве аргумента для спальни на первом этаже напишу, что Белоснежка в своей теме говорила, что у нее кухня на первом этаже, а спальня и ванная на втором, и живя одной в доме, приходится отапливать два этажа. А можно было бы это предусмотреть и отапливать один.
Септик.
Проложили 100мм трубу. Страшновато но должно хватить.
Кольца по 2м в диаметре.
"септик" без дна?
Нас жить будет трое, иногда четверо)))) Отапливать придется все.
"септик" без дна?
Без. Кольца на грунт уложили и все. Отверстия в нижних кольцах тоже не делали.
Кладочные работы))
Клей использовали от производителя. Армировку делали каждые два ряда.
Нужно отметить что расход клея +\- такой как и заявлял AEROC.
Кладочные работы))
Перемычки над окнами делали из заводских U-образных блоков?
Блок D500 400мм. Перемычки над окнами и армопояс под крышу залили в U-блок.
Дошло время и до крыши с вент каналами. Уже дом начал преобретать вид))
Накрытие будет мягкая черепица Catepal
8cfe79f42bea4c1831e9104de2b66f4c9e8ec270c7bdbfb6005e58fbcd3dc723.jpg.a0886c92a8f3128dd65f1d88b0b559a3.jpg
2096e053efd714b5b37f3776885967f010be5efe27b591d75f1983cd53b23663.thumb.jpg.102ebb80efb5c2a6ee68229c06f1b368.jpg
d437e3ffa107b645df2ed303b9c028387e8308e933187f290659b0094f11ee19.thumb.jpg.0e099f2e3566c9375453077a73e23fff.jpg
54ec1be61929023eb50823cef170ee719bb4c72f19f5f4996232bbb5b0966383.thumb.jpg.fcabe3de28c1685d9678bf017688dd95.jpg
64f7f642097c6fe8f3a8f50881649af561d16773a4d5e508dfc14f44285cdc58.thumb.jpg.c48d0cfda05bc984b6f6a66b6d566461.jpg
7720dfad2005537eaebfd9f733c61a888d8dd5a23c3043aa99b4ac6de5c68f98.thumb.jpg.8377a05416552abb38c75385ce693990.jpg
2cac955327eaa08cb31d07e98c4c70104c5345b6b26013b8ec1fe20d24d798ad.thumb.jpg.1c932ae2dfaf316c12be742f12a7258e.jpg
7bdcd673e6e55f6d5884f9e8b870b6dbb59a4a11c79f71d9336166878b6f8d94.thumb.jpg.c81c78d9fe8edd4c18eefefbdd14e1b3.jpg
9aa72ddac551df968589cf0ca19a05c529bfff30bb2d26631bc959e4c93227d6.thumb.jpg.d43a70f3e88d6be1cd2b9c9b8ffbb646.jpg
a28019a2208318597cbd7119345a1519c66e5ea5b8562eecac5eb11876614e60.thumb.jpg.6a5c42a8eb5acc09311e2b0b753e99cb.jpg
  • 3 місяці потому...
Попал в ДТП. Долго был на постельном режиме. Не мог фотографировать и делать отчеты о проделанной работе.
Добавлено через 55 секунд
А тем времинем, без моего участия накрыли крышу, отеплили чердак, собрали отопление, залили полы и поштукатурили стены.
Добавлено через 20 минут
Крышу накрыли гибкой черепицей. Катепал балтика.
По отоплению. Котел Liberator Clasic 30, бойлер косвенного нагрева дражеца, фильтр воды ECOSOFT FK 1054 CG, радиаторы Kermi, трубы FADO (какие точно не помню).
Добавлено через 5 минут
Кстати отзыв о котле!
Привезли котел. Сантехники закончили отопление, установили котел. Как и полагается приехал сервисник на запуск, но запуск не состоялся. В итоге с горем пополам запустили этот котел. Официальная версия сервисника была "Плохие пелеты".
Сервисник уехал, котел погас для чистки и сам не запустился. Пришлось запускать в ручную (досыпать пелет) и тогда он с 5 раза стартовал.
Приехал сервисник, привез 1т своей пелеты но котел всеравно не работал. Вернее горит 4 часа, тухнет на чистку и больше не стартует. Так он промучался 3 дня в итоге пришел к выводу что что то с котлом не так.
После этого мы ждали неделю пока завод не передаст новую плату с обновленной прошивкой.
Пришла плата, поставили, пока вроде работает. По крайней мере уже 5 дней работает без нареканий. Но у меня остались вопросы к производителю на которые нет ответа. Не понимаю зачем продавать заведомо не рабочий товар? Почему было на заводе сразу не установить новую прошивку?
НАРОД!!! Если Вы только думаете строится и читаете эту тему, нивкоем случае не делайте стандартный дымоход 240х140. Потом будет горе в поиске гильзы. Ложите сразу где то 180х180, не прогадаете. Но это при условии что котел твердотопливный.
  • 1 рік потому...
І яка ситуація з будинком каміном опаленням вцілому, що реально потрібно в будинку чи щось би не робили взагалі??
Дом уже год как жилой.
Отопление - пеллетный котёл. Камин есть но очень сильно жалею что 1) пожлобился, 2) послушал форумчан и не развел горячий воздух по комнатам.
Если есть вопросы пишите в личку или звоните, поделюсь опытом стройки
Как вам процесс топки пелетным котлом ? Много ли с ним мороки ? Нравится ли сам котел ? Как часто приходится его чистить, делать закладку пеллет и т.п.
