Звукоизоляция или виброизоляция?
vofffka
Здравствуйте
Имеем - дом частный два этажа. красный кирпич. перекрытие деревянное. площадь каждого этажа по 65м2. Верхний этаж - санузел 6м2 и комната 12м2. Остальное 40 кв.м - одна комната. Пирог снизу вверх:
потолок гипсокартон
металический двутавр 24см лежит горизонтально к нему приварен швеллер - вся конструкция бестолковая, но "не играет" и через два метра от этой конструкции деревянная балка 200х200
лаги 150х50 каждые 50см самые длинные лаги 5,5 метров, между ними уложена стекловата в полиэтилене
доска 50мм прикреплена гводзями к лагам
ОСБ 10 порезано на квадраты 60х60 (попытка "подготовить" пол к укладке паркета) лежит на ПВА и прикручено саморезами каждые 10см по периметру, "отшлифовано" вместе с некоторыми шляпками саморезов,т.е. демонтажу практически не подлежит
Результат - есть шум от хождения человека или движения любых тяжелых предметов на втором этаже. Это все о-о-очень сильно слышно на первом в том числе и обычные голоса. Непосредственно на втором этаже при прыжке или топоте, а даже и при хождении человека более 80кг вибрирует все вокруг, что стоит на полу, скажем так "как посуда в серванте".
Желание - избавиться от этого всего с минимальными потерями. Первый этаж полностью жилой. На втором пошпаклеваны стены под обои. Основное желание - минимальная разруха.
жду реальной помощи или совета
Не получится.
Готовы сделать так?
[ATTACH]467227[/ATTACH]
как будут крепиться балки потолка к стенам? а потом потолок к ним, если потолок ГК уже прикреплен на профиль, который прикреплен к лагам.
Ещё раз повторюсь: не получится на Ваше пожелание
...Основное желание - минимальная разруха...
