Aleksandrmih Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Dakon PTE 7 380V Применение Закрытые системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Закрытые системы отопления с теплоаккумулирующими емкостями и принудительной циркуляцией теплоносителя. Благодаря большому объему воды в теплообменнике идеально подходят для модернизации действующих систем отопления. Возможность использования в качестве резервного котла. Описание Степень защиты электрооборудования IP40. Теплообменник из легированной стали толщиной 4 мм с горизонтальным размещением электрических нагревательных элементов в боковой части теплообменника. Теплоизоляция теплообменника со всех сторон из экологически чистых негорючих минеральных материалов толщиной 15 мм. Медные электрические нагревательные элементы Backer Elektro CZ (NIBE Group). Контакторы Telemecanique (Schneider Electric). Главный выключатель ES (Kraus & Naimer) у моделей PTE Plus (7-30) 380V до 22,5 кВт включительно. Главный выключатель Merlin Gerin (Schneider Electric) c функцией защиты от коротких замыканий и перегрузок в электросети у моделей PTE Plus (7-30) 380V от 24,5 кВт. Встроенный трехскоростной циркуляционный насос WILO. Датчик давления теплоносителя. Патрубок с накидной гайкой и пространство внутри котла под установку мембранного расширительного бака до 12 литров. Высокий уровень экономичности, надежности и безопасности работы котла обеспечивается благодаря следующим техническим решениям Применением схемы задержки при включении ступеней мощности котла не допускающей высоких скачков пускового тока и нагрузки на электросеть. Высоконадежной схемой автоматики управления устойчивой к скачкам напряжения в электросети (без использования полупроводниковой электроники). Большим объемом теплообменника, что обеспечивает равномерный теплосъем со всех нагревательных элементов, тем самым продлевая ресурс их работы. Также данная схема исключает закипание теплоносителя при остановках котла в случае отключения электроэнергии. Расположением электрических нагревательных элементов ТОЛЬКО в нижней части теплообменника, что исключает их перегрев в случае попадания небольшого количества воздуха в теплообменник из системы отопления. Выходом подающей линии котла вертикально вверх из теплообменника, тем самым, исключая вероятность образования воздушной пробки в теплообменнике в случае попадания воздуха из системы отопления. Применением мощных коммутационных устройств (контакторов) обладающих высочайшим ресурсом работы. Панель управления в составе главного выключателя; сигнальных ламп режимов работы котла (сеть, отопление, блокировка); выключателей ступеней мощности; термостата контура отопления; блокировочного термостата; термоманометра. Функции автоматики Ступенчатая регулировка мощности котла. Система снятия тепловой инерции с теплообменника. Временная задержка при включении ступеней мощности котла. Контроль давления в системе отопления. Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора. Рабочие параметры PTE 7 380 V – электрическое питание: напряжение 380В, частота 50Гц. Рабочее давление контура отопления: максимальное 2,5 бар. Температура контура отопления: максимальная 90°C. Упаковка Котлы поставляются полностью собранными в упаковке из картона и целлофана в деревянной обрешетке. Котел новый (в работе не был). Гаражное хранение. Стоимость 6000 грн. Инструкция:instrukciya_dakon_pte_7_30.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 26 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Всем добрый вечер. Котел находится в Святошинском районе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crowbar Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Бронь до вечера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 PTE 7 - это 7 кВт? какую площадь зватит отопить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 27 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 PTE 7 - это 7 кВт? какую площадь зватит отопить? Добрый вечер. Если брать грубо, по народному то 100 Вт/м2 площади объекта. В нашем случае это будет 70 м2. Если хочется подобрать коте точно, то необходимо делать тепловой расчет с учетом теплопотерь здания. Есть объекты в которых теплопотери составляют 60-50 Вт/м2, а в пасивных домах теплопотери сводятся к нулю. Поэтому 7 кВт может хватить для отопления и 140-150 м2 площади. Добавлено через 2 минуты Бронь до вечера Добрый вечер. С утра забронировали до четверга, если не заберут то бронь за Вами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandrmih Опубліковано: 28 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Котел продан. Тему можна закрыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crowbar Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Полежал котел и у меня в гараже год, но как в том анекдоте "не пригодилась". =) Так что продаю за ненадобностью, цена 5000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ktulxy Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 А чем он лучше обичного настенного ел.котла с ценой в 3раза меньше и в 10раз легче? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crowbar Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 Котел забронирован Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crowbar Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Бронь снята, котел снова в продаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crowbar Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Новая цена 4500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
niostromo Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Забронирую. Завтра наберу . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
astra g Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 Полежал котел и у меня в гараже год, но как в том анекдоте "не пригодилась". =) Так что продаю за ненадобностью, цена 5000 грн. Можно характеристики Вашего котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crowbar Опубліковано: 9 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2017 Забронирую. Завтра наберу . Котел продан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
