вибрация стяжки теплого пола
Саша32
Здравствуй подскажите что можно сделать? Проблема в следующем плита над теплом полом вибрирует и бухтит трещин пока нет срок плите больше 1 мес.Пирог теплого пола таков плиты перекрытия пенопласт экстр. 2см труба на метал сетке и стяжка 5-6 см.Когда ходишь вроде ничего не замечаешь а вот если уровень лазерный стоит и подпрыгнуть тогда сразу видно. Помещение санузел 6 кв.м. может плитку на пол положить на супер пластичный клей или еще что либо .Спасибо.
Не забивайте дурным голову.У Вас классическая плита ТП,она априори плавающая и должна двигатся.Просто на больших площадях масса плиты на много больше Вашей массы,поэтому Вам сложно её сдвинуть.А в данном санузле масса плиты всего лишь 600 кг,так что логично что при Вашем перемещении лазер колеблется.
