Консильери Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 (змінено) Добрый вечер, уважаемые специалисты! Суть проблемы. Моя компания занимается производством мобильных зданий, с темой ворот знакомы в отдаленной теории - на прошлом рабочем месте было такое направление. Сейчас же, реально из-под палки, по требованию инвестора будем делать откатные ворота для него же. Нужно имитировать следующее: Ширина проема - 4000 мм., высота ворот - 2000 мм. В металле думаем сделать так: С двух сторон зашить ОСБ 6 мм., на него - алюминевый композит и дальше полосы из нержавейки. По подсчетам вес не должен превышать 400 кг. Фурнитуру думаю RC Basic, автоматику Came BX-68. Собственно вопросы: 1. Правильный ли конструктив в металле или нужно что-то менять? К примеру 60х40х2 на 60х40х3 или на 50х50х3; 2. Правильно ли подобраны фурнитура и автоматика? 3. Есть ли необходимость в ОСБ под алюминиевый композит? Заранее благодарен! Змінено 19 жовтня 2015 користувачем Консильери Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 1380 противаги - катастрофічно мало. докупіть ще один метр консолі та зробіть противагу більше. не дуже розумію, навіщо потрібна ОСБ - щоб не було прямого контакту з чорним металом? то можна обійтися чимось менш залежним від впливу вологи. і пам'ятайте, що кріплення тільки на нержавіючі болти. автоматика обрана правильно - до 800 кг. тільки 68-ма модель - це модель з платою керування старого зразка. різниця між ВХ-68 та ВХ-78 не така вже й велика, краще купіть 78-й. по решті конструктиву - ну я не бачу проблем, хіба що замінив би зовнішній каркас на трубу з стінкою 3 мм. прикольні ворота мають вийти, успіхів! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir2011 Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Не совсем понимаю- у вас шаг 610 мм, а шаг нержавейки примерно 1 м. Лучше сделайте каркас под шаг нержавейки, этого хватит. Трубу для перестраховки возьмите 60*40*3, хотя и 2 вроде походит(считать надо), но, по памяти, впритык, лучше 3 мм. ОСБ непонятно зачем-чтобы комозит волной не пошел?-так он и так не пойдет, через каждый метр крепления. А ржаветь в композите нечему, алюминий и пластик. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 не рекомендують кріпити напряму композит та чорний метал. або ж чорний метал дуже ретельно треба обробити, щоб запобігти появі корозії. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oskargates Опубліковано: 20 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2015 68-я плат без функции "стоп". Ворота по любой команде (пульт, кнопка) только меняют направление движения, без остановки. И не остановятся пока не попадут в крайнее положение. На объектах коллективного пользования чревато. Лучше послушайте Мувика, доплатите разницу и берите ВХ78 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Консильери Опубліковано: 20 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2015 Большое спасибо всем откликнувшимся! По результатам обязательно отчитаюсь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Консильери Опубліковано: 16 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 прикольні ворота мають вийти, успіхів! Христос воскрес! Вечно я забывал сфоткать результат. В такой день уже не забыл! За качество фото строго не судим, другого под рукой ничего не было. P.S. Came BX-78 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
