loader Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Колеги, подскажите по багетам/потолочным плинтусам: - бывают ли пенопластовые прямоугольной формы, потипу таких как ниже плинтуса), если бывают то где смотреть - если таких нет то есть ли опыт/специфика применения деревяных плинтусов в качестве потолочного плинтуса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 На картинке плинтус, в пенопласте такую форму не делают. Есть в дюрополимере в этом материале есть по настоящему квадратные (если быть точным прямоугольные) Из пенопластовых самые квадратные 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 19 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Есть в дюрополимере по форме то что нужно, но такие варианты отбросили после беглого изучения цены вопроса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Колеги, подскажите по багетам/потолочным плинтусам: - бывают ли пенопластовые прямоугольной формы, потипу таких как ниже плинтуса), если бывают то где смотреть - если таких нет то есть ли опыт/специфика применения деревяных плинтусов в качестве потолочного плинтуса Нам вот например, нужны коричневые багеты. Столкнулась с тем,как правильно покрасить, а ответов мало. Не отбрасывают применение деревянных плинтусов - их легче по цвету привести к желаемому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 22 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2015 Нам вот например, нужны коричневые багеты.Нужны коричневые или с деревянным рисунком. Первый вариант красим как обычно только однозначно на полу потом подкрашиваем после монтажа. Второй руками, трудоемкий и дорогой - занимаются таким декораторы. ИМХО: у дерева есть один минус - его крутит и ведет и оно рассыхается. Посему к нему(дереву) очень высокие требования-эти теребования по умолчанию дорого стоят. Добавьте сюда монтаж специально обучеными товарищами и мистическая экономия пропадет(точнее ее не будет изначально). Кто хочет чтоб подешевле не ставьте карнизы(если можно) или ставьте пенопласт, можно попробовать например МДФ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 22 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2015 Нужны коричневые или с деревянным рисунком. Первый вариант красим как обычно только однозначно на полу потом подкрашиваем после монтажа. Как красим и чем - ваш совет? Добавлено через 37 секунд можно попробовать например МДФ. Это что такое? Я имею ввиду изделие( что такое МДФ я в курсе) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 22 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2015 Как красим и чем - ваш совет?компрессором, краску обычно выбирает исполнитель, если цвет отличается от базы - краска колеруется по вееру. Это что такое? Я имею ввиду изделие( что такое МДФ я в курсе)мдф плинтуса-это для ТС, там можно поискать похожие профиля. Это не рекомендация - не монтировал, не видел. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
