электронасос водяной центробежный агидель вцн-1м
inrovi
Насос качественно отремонтирован.Отлично работает.500грн
Из интернета.
Электронасос бытовой центробежный Агидель(вертикального исполнения)
предназначен для перекачки пресной воды из колодцев, водоёмов и скважин.
Электронасос представляет собой моноблок, состоящий из электродвигателя и центробежного насоса.
При перекачке воды из открытого водоёма, колодца или скважины расстояние от дна водоёма до приемного клапана должно быть не менее 0,3 м.
Соответствует требованиям ГОСТ 26287-84.
Номинальный напор (не менее), м20
Номинальная подача (при общем напоре 20 м, не менее), 1440 л/час
Максимальный напор (не менее), м 22
Максимальная подача (не менее), м3/ч1,5
Высота всасывания (подъема) (не более), м7
Потребляемая мощность, Вт440
Максимальная температура перекачиваемой воды, °С+35
Температурный диапазон окружающей среды, °С+1...+40
Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %95
Высота над уровнем моря (не более), м1000
Напряжение сети, В220±10%
Масса нетто/брутто, кг9,2
Габаритные размеры электронасоса (высота × диаметр), мм310×215
  • 4 тижні потому...
