Проход водопроводной трубы сквозь фундамент - сюрприз строителей
sly
Залили в августе фундамент... сам бегал закладывал всюду гильзы перед заливкой..
Гильза под водопроводные трубы:
заложил кабель-канал и две 32-х трубы. внутри фундамента трубы закопаны в песке.
затем в этом месте залили фундамент террасы и в этот момент я отсутствовал...
трубы под фундаментом террасы:
трубы проходили сразу под подошвой наружной стороны фундамента террасы.. мне это не понравилось. я все это раскопал с целью проложить трубы от приямка скважины в 110 трубе и состыковать с гильзой фундамента дома...
однако в части фундамента террасы, которая стоит впритык к фундаменту дома я откопал неприятный сюрприз:
вместо того, чтобы нарастить гильзу, в блоках была сделана дыра, в которую пропущены трубы и все это залито бетоном с миксера..
первое же подозрение подтвердилось - кабель-канал перебит, причем даже проволока для протяжки кабеля - также оборвана.
трубы на днях опрессую - но прогноз не радостный.
вопрос:
если трубы живы (одна из них - резерв) - можно ли так все оставить??
ведь фундамент дома может просесть, а труба забетонирована в легкий фундамент террасы... (фундаменты между собой не связаны, заложен деформационный шов).
или все же раздалбывать бетон до гильзы и в случае повреждения труб ставить муфты? а раздолбать без повреждения и нереально, думаю.
Змінено користувачем sly
Гильзы заложены ниже уровня земли? Подкопайте и переложите на глубину промерзания. Иначе"попали"на бурение.Очень часто сталкиваюсь вот с такими вставками в верхнем цоколе фундамента.
1. Для собственного спокойствия лучше раздолбать до гильзы
2. Идеально было бы от гильзы к приямку проложить 110-ку и туда заложить 32 трубу
3. Совсем идеально эту гильзу вывести поверх чернового пола, тогда трубы от приямка в место входа в дом можно менять и обслуживать в любой момент через любое количество лет...полная заменяемость...
ЗЫ еще раз взглянул фото, 3 пункт практически невыполним без серьезного вмешательства и затрат
Глубина водопровода должна быть больше 1 м.Канализации можно меньше но с хорошим уклоном.Если меньше то нужно утеплять.По поводу гильзовки то возможно немного расширить отверствие.Ведь проседание фундамента \еслибудет\то на пару см не более.
ниже конечно. но не ниже глубины промерзания. в фундаменте террасы проходит на глубине 75 см. именно потому уже подкопал и засовываю трубы в 110 трубу аж до приямка, вокруг 110 - эппс 5 см, 32 трубы - в утеплителях. ну и дальше от фундамента - труба уходит на глубину более 1,2 метра.
Добавлено через 59 секунд
там нет отверстия. все залито бетоном.
именно это я и собирался сделать, когда обнаружил данную лажу от вуек :(
для этого придется раздолбать 25 см бетона, причем судя по всему, трубы частично проходят в подошве - а это еще минимум плюс 10 см... при раздалбывании трубы сохранить наврядли получится... нужно будет обрезать и как в анекдоте про гинеколога, через отверстие скручивать муфтой... ненадежный и стремный вариант :(
с утеплением, уровнями - все понятно и решаемо. что делать с забетонированной трубой?? :(
.. нужно будет обрезать и как в анекдоте про гинеколога, через отверстие скручивать муфтой... ненадежный и стремный вариант :( :(
и самый неудачный, скрутки в таких местах это жесть..
1. Обрезать трубы в центре веранды
2. бурить алмазкой отверстие под 110
3. Прокладывать 110-ку и в ней новые 32 трубы
4. Соединить при помощи специальной сварки для ПЕ труб 32 трубы (если не ошибаюсь Alexob где-то брал)
а смысл? просверлю отверстие, а внутри - песок.. и все это счастье уже накрыто плитой чернового пола...
тоже как в анекдоте, через отверстие?
имхо паршивый вариант - труба-то под давлением будет...
а смысл обрезать в центре??
в пределах террасы я уже углубился - там и заложу 110 и в ней 32.
углублялся не сильно, иначе труба идет на излом и может быть повреждена краем бетона
вопрос в стыке фундаментов террасы и дома - в том отрезке труб, что забетонированы
Да, сори, я зациклился на том, что проблема в наружном фундаменте терассы..забыв про проблемное место на стыке двух фундаментов..
32 Труба от гильзы 110 в место выхода из чернового пола идет в 110 трубе или просто в песке?
Если нет, то я бы просто переложил всю 32 трубу, похоронив эту..
В дом заходил бы заново прокопав со стороны фундамента, пробурив фундамент и раздолбав черновой пол, проложив гильзу 110 из дома в приямок и в ней уже ПЕ 32, невесело, согласен, но зато: Сделал и забыл..
в том-то и дело, что просто в песке. была бы в трубе - не было бы проблемы - раздолбал бы.
нда, таки невесело...
т.е. ту хрень забетонированную, что на фото - так оставлять нельзя, я правильно понимаю?
Прямо в дырочку:)
Всякие манипуляции с термомуфтами, с переделкой обойдутся дороже, нежели похоронить и сделать как нужно заново, ничего там сложного нет, практически.
Я бы тоже демонтировал плиту и заложил по новому. Если есть возможность переложить эти затраты на исполнителей - это было бы правильно.
А далеко от фундамента выходят трубы внутри дома?
Ничего страшного, бывает, что вообще за воду забывают.:D
Прекрасный закладной для 32 трубы, является такая же 50.
Конечно если длина не более 40 м и за кабель не забыли.
спасибо за фото - я уже понял, что мне придется долбать плиту пола :(
фигня в том, что скважина с одной стороны дома, а топочная - с другой...
теперь эту трубу тянуть в полу через весь дом (10 метров) придется... каким-то образом потеснив планируемые теплые полы.
понимаю, что бывает страшнее.. но самое обидное, что я ВСЕ учел - и подвод воздуха к камину, и всю разводку электрики (домофон, подсветка дорожек, кабель для розетки стоянки авто), и трубу для подключения авто мойки, и всю канализацию... а из-за того, что дятлам было лень нарастить гильзу - теперь куча геморроя :(
Зачем? Полистиролом все прекрасно перекроется и сверху лягут трубы ТП,
т.е. труба будет идти между листами эппс?
в кран сразу теплая вода будет приходить зимой? :D
И такое бывает.
Пост 1194 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=60
Но выходить из дома она должна на глубине 110 мм.
Тоже бывает, пост 2597 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=130
В итоге все поместилось.
У Вас тоже получиться.
Фото одних и тех же мест на разной стадии.
это излишне оптимистично, этот участок ПЕ трубы лишь бы на пару градусов поднялся.. никто и не заметит
сегодня при помощи прораба, перфоратора и такой-то матери был раздолбан фундамент террасы и в недрах показалась гильза фундамента дома.
пристыковали 110 трубу к этой гильзе, 32е теперь идут от этой гильзы в 110йдо самого приямка.
перед началом работ автомобильный насосом нагнал в трубу воздух под давлением в 2 бар. через несколько часов и после экзекуции давление не изменилось - труба не повреждена.
спасибо всем за помощь
