zhytomyr Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 У кого есть опыт использования твердотопливных котлов с обвязкой из полипропиленовой трубы? Можно ли использовать на выходе из котла? Или лучше метал? Котел 18 кв. Связка с гидроаккумулятором (без регулировки режима горения). Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 Полипропилен в обвязке твердотопливного котла это: 1. Дешево и сердито. 2.Защита остальной системы отопления от перегрева. 3. Увеличение безопасности при эксплуатации ТТК. 4. Гарантированный "барьер" от взрыва котла, при его неправильной эксплуатации. 5. Систематическое обновление (подпитка) теплоносителя. 6. Периодическое исправление (улучшение), обвязки. :) Скучно не будет.:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадік_V Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 У кого есть опыт использования твердотопливных котлов с обвязкой из полипропиленовой трубы? Можно ли использовать на выходе из котла? Или лучше метал? Спасибо! Якщо хочете спати спокійно, тоді мінімум сталюка. по ціні труба дешевше хорошого пропілена, монтаж дорожчий ... але надійність очевидна. Я якраз зараз виправляю таку помилку. (поліпропілен після аварійної ситуації провис як лапша) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
