SashaMash Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 Прошу совета. Имеется дом с выходом трубы для септика и планируемое место установки септика (в работе). Установить септик перед выходом трубы, так что-бы магистраль была прямой, нет возможностей, да и не по нормам. Септик будет в дальном углу участка, согласно СП. Но для этого прийдётся проложить около 15 м магистрали сточной трубы + сделать поворот трубы на 90 градусов. Планирую сделать: - метр прямой трубы от дома, - поворот 45, - 2 метра прямого участка с промежуточной ревизией (виде тройника с верхней крышкой), - поворот 45, - около12 метров прямой трассы с входом в септик. Вопросы: Правильна ли схема прокладки трассы или можно сделать более оптимально - основной критерий - работоспособность, что- бы не забивалась. - достаточно ли 1 ревизи в том виде, что я планирую ( тройник с крышкой) - При этом использовать стандартный наклон трубы : 2-3см на метр? в доме проложена прямая трасса, что даст возможность прочистки со стороны дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 Если планируете ставить ревизию и поворотный колодец, то оптимальнее сделать от дома прямой участок до основной магистрали. В месте соединения ставите ревизию, потом 45+45. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SashaMash Опубліковано: 14 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 Я думал, что два поворота по 45 разнесённые между собой на некоторое расояние дадут возможность "разогнаться" стокам после притормаживания на поворотах 45. А что такое "поворотный колодец", я собирался установить повороты, без доступа к ним.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 я собирался установить повороты, без доступа к ним.?А ревизию тоже закопать? Все разгонится если правильные уклоны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SashaMash Опубліковано: 19 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 да, закопать, но чётко знать, где она, чтобы раз за всю жиснь, может быть раскопать и почистить трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 да, закопать, но чётко знать, где она, чтобы раз за всю жиснь, может быть раскопать и почистить трубу. Точно знать где она навряд ли получится. Плюс можете повредить трубу (пробить лопатой) во время раскопок. Лучше выведите от тройника трубой до уровня земли и закройте все пластиковым ковером. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SashaMash Опубліковано: 23 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 Точно знать где она навряд ли получится. Плюс можете повредить трубу (пробить лопатой) во время раскопок. Лучше выведите от тройника трубой до уровня земли и закройте все пластиковым ковером. А ковер, Это крышка? Спасибо за идею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
володимир-щекавиця Опубліковано: 25 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2015 А в мене така проблема. Септик планується на відстані 10 метрів від будинку. Перепад висоти між будинком і септиком становить 1.8 м. Таким чином не вдається дотриматися норми про нахил труби 2-3 сантиметра на кожен метр. Тому розглядаю такий варіант: труба виходить з будинку в глибину не на 1 м, як зазвичай, у середньому а на 1.6 м. Далі - під кутом 90 градусів, а може ще краще - під трохи більшим кутом -заходить в ревізійний колодязь, який розташовуватиметься на відстані 3 м від будинку і матиме загальну глибину 1.8 м. Далі, решту 7 метрів труба йтиме з ревізійного колодця з "правильним" нахилом 2-3 см на 1 метр аж самого септика. Де можливі косяки і як їх уникнути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Ви правильно міркуєте. Тільки такий колодязь називається перепадний. Труба від будинку йде на меньшій глибині (метр для каналії багато), потім з колодязя йде у септик на своїй глибині. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
володимир-щекавиця Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 тобто, перепад зробити саме в цьому, перепадному колодязі? Я правильно Вас зрозумів? (Бо я збирався зробити перепад до колодязя) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Так. ......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 А ковер, Это крышка? Спасибо за идею. Ковер вот это - www.rasko.ua/assets/images/gaz/komplektuyushie/kover/kover.jpg Покупал в строительном магазине. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
володимир-щекавиця Опубліковано: 31 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2015 Так. дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
