Livesms Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 Помогите разобраться с настройками (и инструкцией) Vaillant Calormatic 470.. В инструкции есть пункт Активування регулювання за температурою приміщення Меню → Рівень спеціаліста → Конфігурація системи [KOHTУP 1 і, за наявності, KOHTУP 2 ----] → Регул. за т-рою пр. – За допомогою цієї функції можна визначати датчик температури, який буде використовуватися вбудований в регулятор чи в пристрій дистанційного управління. Передумова: Регулятор встановлено не в опалювальний прилад, а в стіну або підключений пристрій дистанційного управління VR 81/2. ні: Датчик температури для регулювання не використовується. Регулювання за температурою: Регулювання за температурою: Вбудований датчик температури вимірює поточну температуру в еталонному приміщенні. Це значення порівнюється з заданою температурою приміщення, а за наявності різниці відбувається корекція температури лінії подачі за рахунок так званої "ефективної заданої температури приміщення". Ефективна задана температура приміщення = настроєна задана температура приміщення + (настроєна задана температура приміщення - виміряна температура приміщення). Тоді замість настроєної заданої температури приміщення для регулювання використовується ефективна задана температура приміщення. Термостат: Та сама функція, що й регулювання за температурою, проте додатково вимикається опалювальний контур, коли виміряна задана температура приміщення на + 3/16 K перевищує настроєну задану температуру приміщення. Опалювальний контур знову вмикається, коли температура приміщення знову знижується на + 2/16 K нижче настроєної заданої температури при-міщення. Використання функції регулювання за температурою приміщення у поєднанні з ретельним вибором опалювальної кривої дозволяє отримати оптимальне регулювання опалювальної установки. Может кто подскажет / подробнее разъяснит по особенностям работы этих двух режимов - "Регулювання за температурою" и "Термостат". Что имеется ввиду под "Ефективна задана температура" ? Скажем на улице -5С, настроена кривая отопления 0,4, выставлена желаемая температура 20С (Тж), в "эталонном" помещении показывает 19С (Тф) - тогда "эффективная температура" (Тэ) будет Тэ = Тж + (Тж - Тф) или 20 + (20-19) = 21. Получается, "Ефективна задана температура" равна 21С. Иными словами "на сколько отстаем (от Тжелаемой) столько и докидываем (к Тжелаемой). Тогда температура подачи определяется используя заданную кривую отопления (скажем 0,4), фактическую температуру на улице (-5С) и полученную эффективную заданную температуру (21С) - согласно графика - кривая 0,4 при -5 на улице и 20С желаемой дает 35С, с учетом смещения на 1 градус вверх - получаем Тподачи - 40С. И по "Термостат". Что имеется ввиду под "+ 3/16 K" и "+ 2/16 K". Это дробные значения в градусах ? Что за приставка "16" ? Или нужно читать "+3 С (Кельвина)" и "+2 С (Кельвина)" ? Получается температура в помещении может (будет) "гулять" в диапазоне 5 градусов - скажем настроена желаемая 25С - в помещении будет нагреваться до +28С и потом остывать до +23С, затем опять греться до +28С и остывать до +23С. При этом температура подачи в периоды нагрева будет считаться по схеме из пункта "Регулювання за температурою:" (Тэффективная равна Желаемой + "отставание"). А как тогда будет считаться это самое "отставание", если помещение уже прогрелось до желаемой (или даже выше). Скажем, желаемая +25С, в режиме термостат котел нагрел помещение уже до 26С и дальше греет. Тогда Тэффективаная будет 25 + (25 - 26) = 24С ? У меня сейчас на Calormatic 470 выставлено желаемую температуру 25С ( и на день и на ночь), кривая 0.6. В помещении показывает 25С и котел продолжает "что-то греть". Более того, когда в эталонном помещении уже становится 25.5С автоматика все равно продолжает заставлять котел дальше греть контур отопления. Тобишь в режиме "Регулювання за температурою: " котел все время пытается что-то греть (догревать) опуская температуру подачи ? Почему бы ему не "успокоится" нагрев помещение до желаемой температуры... А есть ли режим типа "термостат" но с более узки коридором. Скажем о одному градусу "вверх-вниз". Или может можно в заложенном режиме термостат поменять диапазон - вместо -2С ... +3С сделать -1С ... +1С. А то 5 градусов большой коридор... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 По аналогии с своей системой думаю что "Регулювання за температурою" - режим модулирования. Автоматика при достижении заданной температуры дает команду котлу понизить нагрев и пытается поддерживать ее не выключая котел. Выключит при превышении температуры на несколько градусов... "Термостат" - обычный термостат. При достижении заданной температуры дает команду котлу отключиться. Поддерживает температуру с заданным гистерезисом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 Что имеется ввиду под "Ефективна задана температура" ? это другая кривая отопления (динамическая), отличается от заданной кривой вами (статической), например вы задали 0.6.. но котел измерив температуру комнаты, выдаст например или 0.9 или 0.3 (в мозгах) (примерно указано) в зависимости оттого в комнате холодней или теплей..это результирующая кривая..Алгоритм сложения-вычитания -известный только фирме, програмистам, и зависит от ещё там разных данных (датчиков) и статической программы вычисления. термостат -это просто тупо, включить котел или выключить..Думаю что 3\16 2\16 это настраиваемая К из 16 имеющихся делений (хотя здесь не точно уверен что это так) но если есть настройка + - К и там есть 16 значений - это оно. хм.)) многие полезли в настройки)) вычисляем последние эконом возможности элэктроники)) тоже сегодня ковырялся, и именно по такой тематике, но только в будерусе.. полюбэ, записываем то что меняем, в случае чего возвратите обратно всё....Вообще настроить под себя любую элекронику -нада много думал)) и тесты -тесты под индивидуальное строение. Добавлено через 5 минут Более того, когда в эталонном помещении уже становится 25.5С автоматика все равно продолжает заставлять котел дальше греть контур отопления. Тобишь в режиме "Регулювання за температурою: " котел все время пытается что-то греть (догревать) опуская температуру подачи ? Почему бы ему не "успокоится" нагрев помещение до желаемой температуры... чем меряли температуру что показало 25.5? да и если термостат включен -то +3\16 пока не отключится..если термодатчик (фирменный родной) он кривую подгонит..Просто может отличаться температура реальная(комнаты) от измеряной (котлом), должна быть коррекция сопоставления..бо котел возможно думает что у вас ещё нет 25 , хотя фактически уже есть...должна быть подстройка значений к реальной С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 18 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 чем меряли температуру что показало 25.5? да и если термостат включен -то +3\16 пока не отключится..если термодатчик (фирменный родной) он кривую подгонит..Просто может отличаться температура реальная(комнаты) от измеряной (котлом), должна быть коррекция сопоставления..бо котел возможно думает что у вас ещё нет 25 , хотя фактически уже есть...должна быть подстройка значений к реальной С 25.5 показывало на экране Calormatic 470. Желаемая была 25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Добрый день. На сайте vaillant нашел онлайн имитацию работы (ссылка устарела) Для меня данная имитация актуальна, поскольку в доме проживают только родители, а настраивать нужно мне). Помогите разобраться со следующими настройками. Меню. Уровень специалиста. Конфигурация системы. Контур1. => => Расч.тем.по д.линии - показывает t подачи, исходя из Кривой отопления? И, при необходимости, пользователь может изменить диапазон температур указав минимальную и максимальную, правильно? => Мин.темп-ра - установка минимальной t подачи теплоносителя. А где указывается максимальная t ? Никак не могу найти в меню. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dugin Опубліковано: 23 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2020 25.5 показывало на экране Calormatic 470. Желаемая была 25. По личному опыту, надо начинать с того, чтобы обязательно подключить _внешний_ датчик, т.к. только тогда терморегулятор начнёт правильно работать в режиме регулировки «по температуре». А после этого долго и нудно подбирать «коэффициент кривой отопления». Я начал свой подбор с 0,8 и остановился на 0,45 (дом хорошо утеплён минватой), чтобы при заданной температуре 25’С днём не перегревало до 25,5’С. Мин.темп-ра - установка минимальной t подачи теплоносителя. А где указывается максимальная t ? Никак не могу найти в меню. На самом котле ставишь регулятор отопления на необходимую максимальную температуру. У меня нагрев воды стоит на 42’С, а нагрев батарей 55’С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
