Робити сходи чи ні?
Вомбат
Стою зараз перед дилемою: робити сходи до будинку чи плавний спуск? Є можливість зробити і так і сяк, але хотілося б поради людей у віці чи в кого є батьки старенькі, як їм зручніше пересуватися, сходами чи плавним під"йомом? Бо ж не молодшаю, а хочеться зробити так, щоб на старості легше було до будинку підійматися.
Дякую!
Занималась благоустройством пансионата для людей с ограниченной подвижностью. По утверждённому проекту глубина ступеней 80см, высота 12см. Т.к. опора-ходунки шириной 50 см. Плюс пандусы по прямой 4 градуса и винтовые (до 5 метров длиной) 5 градусов. Перила с двух сторон с перекладинами на высоте 70 и 90 см, перила выступают перед началом ступеней и пандусом на 40 см. и закруглены -отведены от места начала подъёма.
Плавный подъем хорош летом и плох зимой, когда снег и лед. В идеале, если ширина позволяет, делайте и пандус, и ступени. Но пандус, как правильно заметили, должен быть пологим.
