kolyanchiks1313 Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Неделю назад залили пол.... бетонное молочко блестит, при ходьбе по нему начинает вытираться...и под ним слегка сыпется бетон. Чем лучше нанести чтоб образовать защитную пленку... потому как ходить надо, а температура на улице 0-10 градусов и когда полностью затвердеет никто не знает.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Неделю назад залили пол.... бетонное молочко блестит, при ходьбе по нему начинает вытираться...и под ним слегка сыпется бетон. Чем лучше нанести чтоб образовать защитную пленку... потому как ходить надо, а температура на улице 0-10 градусов и когда полностью затвердеет никто не знает.... ИМхо не переймайтесь. Если такая проблема уложите ходовые доски или постелите пленку на пол. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МастерРемонт Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Не обязательно ждать, чтобы стяжка полностью просохла и отвердела, если она чуть схватилась, но уже может держать форму под весом человека - можете смело ходить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
