паркет + плитка... стык?
Andriy_lviv
Если помещение с плиткой - ванная, то есть решение еще проще - делается порог из плитки. У меня так сделано во всех санузлах. Если надо, есть фото. Выглядит хорошо, ходить удобно, еще и создается дополнительное препятствие для разлитой воды (а случаи были :D)
В варианте, когда нужно доложить плитку, в одной из комнат нужно также дотянуть паркет, чтобы дверное полотно было на стыке паркет-плитка.
А что если так доложить паркет, как на фото? Очень страшно выйдет?
В данном случае допустимо, более важен момент заделки шва между паркетом .
Читала тему, пришел в голову такой вариант:
то, что нельзя скрыть, нужно выделить
Берем ту же плитку, но режем ее полосками, кладем их шахматкой вдоль порога, можно даже сделать небольшой уклон в сторону паркета, остальной перепад перекрыть порогом (до 5 мм может быть)
Плитка будет с той же затиркой и будет смотреться интересно.
Это сработает при условии, что порог будет под дверью, дверь открывается в сторону комнаты где доска
Итак, что вышло сейчас.
Заказал и получил плитку, выбил старую и положил новую.
Вот результат в двух комнатах.
Маленькая
Большая
Кривовато, но как уже есть... какой порог теперь под это дело придумать?
В одной комнате разница высоты где-то 1 см, в другой - 1.5 см
Может, взять под это дело двери с порогом? Порог стандартный в дверях 2.5 см высотой.
Кажется я видела в Эпицентре пороги, рассчитанные на такой перепад
если найдете - это будет лучше, чем двери с порогом
тем более, что если двери с порогом, то сначала должна стоять коробка, а к ней уже подходим всеми покрытиями
У меня примерно такой же перепад, с паркетом и кафелем, если не спешите в начале недели выложу фото как я закрыл переход, там очень просто, но торец паркета должен быть идеально ровным, столяр сделал типа плинтуса......
Хотя, помоему, у вас ещё один косяк,паркет надо было заводить на всю глубину проёма а не плиткой, а то теперь двери обязательно только с порогом........
Короче, хотели все вас спасти от порогов, но вы не дались
Зачем было переделывать, если решение до конца не продумано
Если двери на плитку открываются, тогда перепад еще можно пережить
Раньше я вам писала, как его нивелировать, но вы не посмотрели
Переделали - проблема осталась
Та перепад в 1,5- 2 см. не вызывает никакого дискомфорта ни в эстетике ни в эксплуатации, я за два года ни разу об этом перепаде не пожалел так как заранее и планировал с перепадом(кухня и два санузла), а страховка от затопления в самый раз(при наличии трапа).
п.с. а то шо ему многие советовали выровнять перепад уклоном плитки, в последствии чревато подскальзыванием и падениями......
Змінено користувачем Vadim V.
возможно
Мораль сей басни такова - считай толщину покрытия до заливки стяжки
и определяйся с материалами!!
В соревновании "побольше накосячить" -плитошник взул паркетчика.
Двери открываются всередину комнаты.
То есть, в сторону паркета. Значит, полотно дверей закрывает стык паркет-плитка.
Ребята с головой, посоветуйте новичку красивый вариант, как сделать порог. Чтобы был нормальный выд.
Нужно достойно выйти из того, что есть.:beer:
Вам уже выше советовали. В Эпицентре целый отдел разнообразных профилей для стыковки разных покрытий, в т.ч. и разных по высоте. Они есть алюминиевые и латунные (может и цветные "под дерево", но я на такие не смотрела). У меня даже при том, что в холле и комнатах паркетная доска, под дверями есть технологические разрывы, прикрытые такими планками. Визуально глаз не режет, ходить не мешает.
Был в епицентре. Там только г-образные порожки для моей ситуации подходят.
Неужели не существует более интересного решения вопроса, чем металлический порожок?
Я тоже была :) может Вы не там смотрели? Есть такого типа для перепада 5-6мм eaedfccb888dea5e4b3aa3b18a255f8e.jpg
а есть такого типа для бОльших перепадов (до 20мм) vyravnivayuschie-dekorativnye-porojki.jpg
п.с. они не только латунные и алюминиевые, а и под разные виды дерева.
Предлагаю, не торопиться, посидеть у порога и в уме нарисовать картину как и шо получиться и как с этим:p потом жить.
Порожки и прочая красота, предложенные из Єпицентра, хороши, но, помоему , не в вашей ситуации.
Помоему,для вашей ситуации, нужен индивидуально изготовленный порог но без четверти из такого же дерева и в таком же цвете как и паркет,шоб в глаза не бросалось, и он должен быть в ровень с паркетом и на ширину коробки.....
У меня так, плинтус монтировал сам, так шо, сильно не ругайте:)
В данном случае ..
У меня примерно такой же ..
Земляки нужна помощь!Затопили дубовый паркет (4см воды),надо цены для ориентира (работа+материалы) по возмещению узнать,на сегодняшний день с 0 и до финиша!Паркет положен на фанеру.Спасибо!
Да уж , кто бы Вы не были ( пострадавший или виновник ) - Вам не позавидуешь:o Но для начала надо определиться : что с этим паркетом делать - или полный демонтаж , и све заново , или пока не всплыли все негативы речь идет о некой сумме в качестве компенсации за возможные проблемы. Если речь о полной переделке - то узнайте у местных спецов стоимость работ , а демонтаж возложить на плечи виновника ( по скольку испорченный паркет достанется ему "по наследству" то пусть он и думает - на сколько бережно его надо демонтировать ) . А если речь о компенсации без переделки - то тут уже у кого больше наглости.
Я пострадавший и похоже дело идет к полному демонтажу,хочу знать порядок цифр для предьявления возмещения ущерба.
:( не повезло. Помоему, только полный демонтаж вместе с фанерой.
По поводу цены на материалы и работы, это к форумным продавцам и паркетчикам.
тема не совсем про это
про это - почему бы вам конкретно не узнать цену у тех, кто вам делал паркет
или в любом магазине паркетном - они всегда дают мастеров, у них и прояснить
ведь в любом случае придется переделывать - компенсируют вам ущерб или нет
будет вздуваться все, фанера тоже могла набрать влагу, попадалово
Прошло 10 лет,контакт потерян,нужны актуальные цены.
Позвоните в магазины, которые торгуют паркетом, возьмите тел мастера и все узнаете
когда мне нужен был ламинат (работы) я так и сделала
Прошу прощения у топикстартера, тема несколько ушла в сторону создам новую тему по заливу паркета - есть вопросы.
Ссылкой не забудьте поделиться :beer:
