Как организовать приток воздуха длядым-го котла Beretta в квартире?
finansist9999
Есть две проблемы по вытяжке в новостройке.
проблема 1.
На кухне был 1 вент канал - который благополучно кухонщики заняли кухонной вытяжкой. В итоге в квартире получился вакуум при закрытых окнах. При включенном душе + вытяжка в с/у - котел Beretta city выдает ошибку А03 по тяге и вырубаеться (воздух начинает подсасывать из теплообменника, дымоход холодный). Но это случаеться через раз. Решил проблему открывая окно кухни на микропровертивание.
Но зимой будет тянуть холодом (окно большое). Да и сейчас при +5-10 уже тянет.
Ищу решение проблемы что бы был приток воздуха.
Пока из того что начитался варианты есть:
1. микропроветривания - огромный минус холод зимой и утечка тепла.
2. провертривания на оконную створку (хз о них, никогда даже не видел только слышал).
3. рекуператор. дорого.
Какие еще варианты?
И еще одна проблема.
проблема 2.
пахнет катлетами из квартиры ниже в мою вытяжку. Клапан на вытяжке должен стоять в принципе - она не из дешевых. + каналы отдельные в доме (но щели между швами кирпичей каналов думаю пропускают).
Решиться проблема установкой вертикально обратного клапана на 10 трубу сразу после вытяжки кухонной ?
еще варианты?
заранее благодарен за ответы советы по обоим вопросам.
фотки прикрепил.
проблема 1.
Пральна, наше дело не рожать. :D
ВоПчем читайте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904 п. № 4
При пользовании вытяжкой приоткрывать окно. Или сверлить дырку в наружной стене и ставить клапан с сервоприводом привязанным к включению кух. зонта. Думаю ни сверление отверстия "по красоте", ни стоимость клапан Вам не понравятся.
проблема 2.
Война вентиляторов уже началась. :D Вытяжку (кух. зонт) вообще - то запрещено подключать в вентканал.
Чужие запахи не всегда приходят из вентиляции.
...каналы отдельные в доме
Этажность дома/ваш этаж ?
Кроме всего, котел при такой запачковке его шкафчиками, иногда тож будет рубаться по датчику тяги при работе на ГВС, даж при выключенной вытяжке.
В с/у тож вентилятор?
1. не понял что именно читать.
2. запах именно из моей вытяжки исходит (зонта)
3. 2 из 4 этаж.
4. в су вентилятор.
Тама во втором сообщении ссылку давал.
Сделаете как описано в ссылке и поставите еще один обратный клапан в вытяжку, проблема уйдет. Сейчас Вы оставили кухню без вентиляции, т.е. есть шансы, что по красоте после ремонта в скором времени появится грибок. Кроме того газовщики при таком раскладе могут опечатать газовый краник на законных основаниях. Плюс ко всему - это безопасность Ваша и вашей семьи.
3. 2 из 4 этаж.
Раз каналы индивидуальные, то "дырка" должна быть тока вверх.
Вниз ничо нет ?
4. в су вентилятор.
Толку от него никакого. Уже терли. :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158125
По хорошему этот вопрос надо бы задавать застройщику, который не предусмотрел возможность установки котлов с коаксиальным дымоходом.
Или предусмотрел, но вы об этом не знаете?
Застройщик не при делах, тогда еще турбированных котлов не было. :D
При наличии дымохода все же лучше ставить атмосферник. Да и скока там того воздуха на него надо, 30 кубов на макс. мощности. Тут приточки даж на вентиляцию нэма. А на предложение удалить часть уплотнителя в створке - закидают тапками. :)
Дому 1 год.
а приточка должна быть? как это реализовываетться? отдельным каналом наверх ? там же тяга будет..
на какой створке?? какого уплотнителя?
ЗЫ
А то что я ревизию и дымоход заменил местами не слишком ужасно?) а то натяжной нагревался.
Там под дымоходомм всеравно есть см 20 места вниз что бы мусор ссыпался и на крайняк можно разобрать и почистить.
Дому 1 год.
Странно, что всего 4 этажа.
Таки да. :)
Вентиляция = приток-переток -вытяжка.
Свежий воздух берется с улицы, подается в жилые помещения, отработанный уходит в вентканалы, которые по сути у Вас заглушены. Один кух.зонтом, второй вентилятором.
Для притока можно ставить стеновые клапаны, напр. КИВ 125, или оконные, напр. Аэреко.
Бесплатный вариант притока - удаление уплотнителя в верхней створке окна или хотя бы постоянно держать окна в режиме микропроветривания.
Не. Тока газовщикам не показывайте. :)
Таки да. :)
спасибо большое!! думаю поможет.
пока так
1. микропроветриввание.
2. потомм клапан на окно.
3. врезать в створку клапан типа аєреко не хочу.. видел видео на ютубе где просто сверху вкручивается.
4. на крайняк внешнюю стену прийдеться дырявиитть - но до этого врядли дойдет.
спасибо:beer:
а ктто в киеве занимаеться продажей и установкой таких вот штук
? с таким же прибором что бы быстро и без пыли. прибор видно на 2.00 видео
В гугле забейте - " алмазное бурение", в столице не будет отбоя. :)
Мне со своим прибором (слово то какое :)) до Вас тупо нерентабельно. :beer:
не хотелось бы сверлить раму.
Из всех типов оконных проветривателей - вижу только
-вентс - но он всверливаеться в раму.
lika.net.ua/index.php?route=product/compare
3 варианта от Air-Box
1. просто клапан
2. клапан с регулировкой
3. врезка в створку окна.
Склоняюсь к вариантту lika.net.ua/ventylyatsiya/V%D1%96konn%D1%96-prov%D1%96tryuvach%D1%96.html?product_id=433
хватит пропускной способности что бы котел и вытяжка в ванной/кухне не опрокидывали тягу в дымоходе котла?
Кухонный зонт подключенный в вентканал способен удалить от 300-400 м3/ч воздуха. Эти проветриватели способны на 20-30 м3/ч.
Для котла их хватит, для зонта нет.
При пользовании зонтом приоткрыть окно на 20-30 минут не такая проблема.
