bambino Опубліковано: 6 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Действительно круто. Я все думал, как с полом быть - просто на пенопласт нагреватель класть или чего подсыпать. Песочек это вариант. Если что, то можно и сменить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Все так сложно... Нагревательный кабель уложили и все. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 6 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Все так сложно... Нагревательный кабель уложили и все. Так скажите, какой кусок какого кабеля и где купить? Нужно, чтобы ватт 50 было от примерно 24 вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Так скажите, какой кусок какого кабеля и где купить? Нужно, чтобы ватт 50 было от примерно 24 вольт. Например, Nexans TXLP 2,5 Ом/м. 5 м при 24В будут мощностью 46 Вт, цена около 160 грн. Если терпит, могу потом подешевле кабель посмотреть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 6 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 За это вам наша искренняя сердечная благодарность (с) Подберу питание и обращусь за кабелем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Когда-то для подогрева картера генератора применял саморегулирующийся кабель De-Vi Iceguard Фокус в том, что ему не нужно регулятора - он меняет сопротивление в зависимости от температуры. Достаточно купить метр-два и свернуть спиралью под будкой. Но удовольствие недешёвое. Что касается использования обычного провода, чтобы получить мощность 36 Вт от трансформатора 12 В (например, для галогенок), сопротивление провода должно быть 4 Ома. При сечении меди 0,5 кв.мм. это 120 метров. Если взять 60 метров ШВВП 2х0,5, в конце соединить провода и подключиться к двум жилам, получится нужный нагреватель. Цена такого провода ок. 3 грн/м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 6 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Когда-то для подогрева картера генератора применял саморегулирующийся кабель De-Vi Iceguard Фокус в том, что ему не нужно регулятора - он меняет сопротивление в зависимости от температуры. Достаточно купить метр-два и свернуть спиралью под будкой. Но удовольствие недешёвое. Что касается использования обычного провода, чтобы получить мощность 36 Вт от трансформатора 12 В (например, для галогенок), сопротивление провода должно быть 4 Ома. При сечении меди 0,5 кв.мм. это 120 метров. Если взять 60 метров ШВВП 2х0,5, в конце соединить провода и подключиться к двум жилам, получится нужный нагреватель. Цена такого провода ок. 3 грн/м Ну вы меня совсем обижаете. Я про удельное сопротивление у школьниц на экзамене спрашивал. А они высовывали ножки из-под коротких юбок и удивлялись, чего я пристаю с глупостями. Эх, помню как сейчас... Если питание 5 вольт, то длина провода приемлемая. Но ток для термореле великоват. Если питание 12, а лучше 24 (чтобы ограничиться двумя амперами), то метраж зашкаливает. Саморегулирующийся - первая мысль. Но характеристика у него дюже плавненькая. Фигня получится, коты не оценят. Так что Нексанс самое то. Теперь нужно транс купить и терморегулятор. Можно бы и термореле, типа KSD, но там гистерезис огромный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Побойтесь бога кошачего использовать шввп для обогрева будки. Эти провода при нагреве выделяют чтото вонючее, ваши коты потом на вас с призрением смотреть будут и в тапки отомстят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 может просто нужна хорошая утепленная будка, с не протекающей крышей и все? Остальное коты сделают сами. Да и вход можно чем то занавесить, что бы открывалось в обе стороны. Думаю этого будет достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 может просто нужна хорошая утепленная будка, с не протекающей крышей и все? Остальное коты сделают сами. Стоп-стоп! Что-то мне тревожно! Если вы перепутали, то и коты могут! Я не хочу, чтобы они там делали, хочу чтобы спали! Нужно будет вывеску сделать. Колеблюсь между "Спать здесь" и "Не гадить". :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Я не хочу, чтобы они там делали ну они там могут наделать других котов)) когда тепло и уютно то почему бы и нет)) А если серьезно, то я думал за тепло, они сами то маленькое помещение отопят. Попробуйте с будки для начала, потом увидите надо им отопление или нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Ну вы меня совсем обижаете. Я про удельное сопротивление у школьниц на экзамене спрашивал.Без обид! Просто у меня такое хобби - искать нестандартные решения при помощи закона Ома. Прошлой зимой знакомому прорабу рассчитал провод для обогрева бетонного купола при заливке в мороз - получили нужный эффект за смешные деньги при помощи сварочного трансформатора и бухты ПВ-3. Но вернёмся к нашим любимцам. Можно пойти по обратному пути. Взять старый ТЭН от электроплиты, его сопротивление должно быть порядка 24 Ом и подобрать к нему трансформатор - скажем, при 36 Вольтах получим 54 Вт. Сверху положить лист металла для равномерного прогрева, снизу - лист стиродура, чтобы не греть землю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 хм..как раз доделал псу буду утепленную, тоже думал какойто обогрев, какой нить провод для ТП..НО читаю - не рекомендуют Юхм..так что в реале ненадо подогрев? типа простудится ?.... бамбино а чем вас неустраивает 220 вольт? безопасность можно обеспечить.. вондворовые фонари тоже от 220 -никого не убивает, ну или электрическая грелка (для человеков) на 220 - тоже не слышал чтоб когото прибило.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Validol Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 а если такое krivoyrog.prom.ua/p12520036-otoplenie-dlya-avtomobilya.html?no_redirect=1 12 вольт, типа безопасно ссылка в качестве примера, а не рекламы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Котиков можно обогревать, как и "бджёлок"... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Они ж размножатся будут Будете продавать ящиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
batrasvt Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Лет 10 назад в Москве у Бари Алибасова сгорела шикарная квартира в центре. Тоже большой любитель котиков - решил электрогрелками котам комфорта добавить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 8 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Пока проблема подкралась где не ждали - нет во всем Киеве пенопласта метр на метр. Пришлось сегодня запустить котов в котельную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Тут Вам человек с фото другую проблему озвучивал-не хотят коты в коробках жить.И я Вам это тоже подтверждаю,т.к. на хозяйстве имею 5 штук и пытался им делать всякие приблуды.Если честно,то я даже не знаю где они вообще ночуют.Что то я не слыхал такого что бы кот замёрз,они уже сейчас все толстые и пушистые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 8 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Тут Вам человек с фото другую проблему озвучивал-не хотят коты в коробках жить.И я Вам это тоже подтверждаю,т.к. на хозяйстве имею 5 штук и пытался им делать всякие приблуды.Если честно,то я даже не знаю где они вообще ночуют.Что то я не слыхал такого что бы кот замёрз,они уже сейчас все толстые и пушистые. Так мои привыкли в котельной. Ну не могу я их просто выставить без альтернативы. Они на меня сегодня вечером так смотрели... В общем если я им предоставлю комфортабельную будку с подогревом - моя совесть будет чиста. А там как сложится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 Что то я не слыхал такого что бы кот замёрз,они уже сейчас все толстые и пушистые. Увы, замерзают... Коты слабы на простуду - даже весьма лохматые могут находиться на морозе на открытом пространстве недолго, простужаются, затем воспаление легких, и гибнут. А толстые потому, что шерсть дыбом - у меня кот лохматый, вида страшного, но тощий как крыса, хотя кажется толстым. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 коты боятся в будах сидеть, бо нема путей отхода, вот прибежит собака к такой буде, куда коту убежать? если морда пса прямо в дырке буды....Им нужны пути отхода. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 14 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 коты боятся в будах сидеть,Им нужны пути отхода. Ясно, сделаем им черный ход Пока они снова окупировали котельную и еще и ругаются, что я котел поменял - старый нагревался сильнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 и еще и ругаются ну блин, они скоро вам и майдан устроят за то что тепло отобрали)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 14 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 ну блин, они скоро вам и майдан устроят за то что тепло отобрали)) Я им телевизор не даю смотреть, чтобы революционных идей не набрались. Хотя их трое, могут уже партъячейку организовывать :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
