Дымит ТТ котёл
Dima2015
утром после закладки и набора температуры до 60
В котле должна почти всегда быть температура около 90, иначе будет зарастать так как у вас зарастает дегтем. Для этого ставится специальная обвязка, но она стоит денег. У вас ее нет, у вас всегда будет зарастать. Вечером возможно, что основная масса уже перегорела, и котлу просто нечем добавить температуру.
а не сжаритесь???
Не в системе. В системе температура должна быть такой как вам нужно или 40 или 30 или 60, но не зависимо от этого в котле и именно в этом котле и подобных к нему, температура должна быть около 90, иначе он будет зарастать дегтем.
утром после закладки и набора температуры до 60 градусов,приходишь и вечером температура ококло 40 градусов и терморегуляторстоит на 60,но должет же приоткрывать заслонку и повышать температуру а этого не происходит
Может быть проблема в РТ? Подклинил или мастера упорную пластину превернули? Дайте больше информации: высота дым. трубы, утепление
и т.п., если можно фотки, плз. :)!
Котел стоит в углу дома и вокруг него сделана пристройка из шлакоблока,крыша теплая, труба выше крыши идет в сендвиче -теплая,высота трубы 6м. Мне тут помогают разобраться.....есть вероятность что у меня неправильно настроен терморегулятор
и еще посмотрела тему про трубу, у меня кажется оголовок трубы тоже черный и обгоревший
упорная пластина это что и РТ пружина это где???
а не сжаритесь???
Нада обвязка с трёхходовым клапном + ТА минимум на 500 литров , а лучше на 1000. Тогда достигнете максимального эффекта кпд с дров.
На рис ... и ... эти "детальки" желательно смазать, бывает подклинивают ... :)
Вот сообщение с другого форума, там конечно стоит ТА ( теплоаккумулятор), с ним значительно проще, нежели без него, но все же суть проблемы одна. Может это хоть как-то сможет вам помочь.
"На обратке стоит термостатический клапан Herz Calis-TS-RD 55 град"
igord, Вы несколько раз сказали, что закладываете вторую закладку когда ТА почти заряжен... Вот вам отсюда и дёготь, ТА до заряжается и далее отбора тепла с котла нет, и он входит в тление...
Приспособьтесь закладывать столько дров в шахту котла, что-бы хватало как раз на зарядку ТА или чуть меньше, и дров более в котле не оставалось. Дрова попробуйте пересыпать опилками, это уменьшит газацию вышележащих дров над слоем горящих...
А дёготь в шахте всё равно у вас будет, это шахтный котёл... вопрос только в количестве.
стоит ТА ( теплоаккумулятор), с ним значительно проще, нежели без него ...
суть проблемы одна
С ТА нет проблем ... вообще ... :): протопил 3 часа, выключил и ... забыл на сутки ... В обвязке нет ОК, трёхходового, а насос включается после 80 гр. на котле ... для ускорения зарядки ТА, гравитационка однако! Запуск котла при 20 гр. на обратке ... кондера не видел вообще даже при запуске только, что набранной системы (1500 л) ... и температуре воды 8 град ... :)! Котёл/ДТ "в сезоне" не чищу, кроме зольника!
В "длительном режиме" значительно возрастает расход дров, и сейчас с пелетной горелкой практикую тоже самое: 3 часа работы и выключил.
"Водяная рубашка" котла 50 мм. 120 л., в этом залог отсутствия конденсата, ИМХО конечно, но "старые" котлы выпускались с такими параметрами. О насосах и пр. никтои не думал, а кондера не было ... :)!
Остановили котел,разобрали вычистили все,забита была газовая щель. Сейчас работает нормально.....еще добавили чуток угля прочистить трубу и слава богу,все хорошо....тепло в доме
