Подскажите реле времени с управляющим (сухим) контактом для электрокотла
Astromao
Подскажите, пожалуйста, решение для запуска электрокотла (Protherm Скат) только в ночное время.
На плате котла есть специальный разъем (HDO), который управляет контакторами. К этому разъему можно подключить управляющие контакты любого реле, но только "сухие", без напряжения.
Какое посоветуете реле для такой схемы?
В идеале вывести такое реле за пределы корпуса котла, чтоб можно было им управлять.
Бывают ли такие реле, которым не нужно питание от сети? Чтоб таймер работал от батарейки и замыкал управляющие контакты каким-то механическим способом?
Спасибо!
4 года назад на этом форуме люди пытались решить подобную задачу, но так ни к чему и не пришли
(ссылка устарела)
Поиск в сети тоже ничего не дал (может плохо искал). Есть реле времени с батарейкой, но от этой батарейки питается только устройство отсчета времени, а управляющее напряжение на катушку все равно подается от сети. А почему не хотите таймер с питанием от сети? Есть ведь множество реле времени (программируемых таймеров) с питанием катушки от сети, но с сухими контактами. Например ЕТІ SHT или подобные.
Змінено користувачем Waldmann
отредактировал опечатку в ссылке
Поставьте недельный программатор, например AURATON (или аналогичный).Это более продвинутое решение по управлению котлом, не только вкл/выкл, но и управление температурой в помещении.
Спасибо. А можно ссылочку на этот девайс?
Добавлено через 6 минут
(ссылка устарела)
Ссылка не работает, к сожалению.
Я бы хотел таймер просто к котлу снаружи прикрепить, но есть брать реле на дин рейку, то как-то силовой кабель не хочется к нему тянуть. А более компактных (закрытых) реле я не встречал. Т.е.причина скорее субъективная ))
(ссылка устарела)
Если я правильно понял инструкцию, то в Ауратоне нельзя задать временной интервал включения-отключения котла, но можно через температуру воздуха регулировать режим работы котла, так?
Наверное это более правильное решение...
Да, правильно. Вы можете задать любую температуру для любого времени суток и дня недели. Если в приоритете не комфорт, а именно блокировка котла в дневное время- просто выставляете на дневные часы низкую температуру и котел не будет включаться.
Есть и более дешевые решения (просто таймер с сухим контактом), но для таких таймеров необходимо внешнее питание 12В - www.aliexpress.com/item/DC-12V-Digital-LCD-Power-Programmable-Timer-Time-Switch-BS88/32298250046.html?spm=2114.01020208.3.22.loOgYL&ws_ab_test=201556_6,201527_1_71_72_73_74_75,0_0
или 220В - www.aliexpress.com/item/THC-15A-Digital-LCD-Weekly-Programmable-Timer-AC-220V-Time-Relay-Switch-04-SBIC-20082/32319309873.html?spm=2114.01020208.3.76.lxGuXQ&ws_ab_test=201556_6,201527_1_71_72_73_74_75,0_0
Еще вопрос по Ауратону: он посылает на котел только сигнал вкл/выкл или может управлять мощностью котла и/или температурой нагрева воды? Вообще такие решения есть?
