Diamant Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Подскажите, как называется запчасть, чтоб подошла к тому что на фото, чтоб регулировать тепло на батареи. вот эта подойдет ? Сервисный термостатический элемент Danfoss RA/RTD Сервисный термостатический элемент RA / RTD предназначен для установки на любой клапан терморегулятора серии RTD, снятой с производства: RTD-N, RTD-G, RTD-K или RTD-KE. Термостатический элемент RA / RTD закрепляют на корпусе клапана серии RTD накидной гайкой с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Термостатический элемент RA / RTD имеет функцию защиты теплоносителя от замерзания и возможность ограничения или блокировки установленной температурной настройки. Диапазон настройки от 5 до 26 ° С www.mobilluck.com.ua/katalog/radiators_parts/danfoss/danfoss-RA_RTD-192828.html или вот это Термостатический элемент Danfoss RAW-K 5030 RAL 9016 ? вот оно похожее Комплект радиаторных терморегуляторов Danfoss 013G5174 (только мне надо не комплект, а только то что крутить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 так вы с этим фото можете у продавца и выяснить, я бы так и сделал. должно подойти по всей видимости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diamant Опубліковано: 5 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 так вы с этим фото можете у продавца и выяснить, я бы так и сделал. должно подойти по всей видимости. там на 100% не знают. Термостатический элемент Danfoss RAW-K 5030 RAL 9016 www.mobilluck.com.ua/katalog/radiators_parts/danfoss/danfoss-RAW-K_5030_RAL_9016-192829.html Термостатический элемент Danfoss RAW-K (013G5030) для установки на клапаны c присоединительной резьбой М30 х 1,5 фирм MNG, Heimeier и Oventrop, встроенные в стальные радиаторы Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, Radson, Demrad, Stelrad, автоматические регуляторы температуры с малой зоной пропорциональности. Термостатический элемент Danfoss RAW-K (013G5030) имеет жидкостный датчик с диапазоном настройки температуры 8–28 °С и снабжен устройством защиты системы отопления от замерзания, соответствуют европейским стандартам. Термостатические элементы типа RAW-K могут быть установлены на клапанах c присоединительной резьбой М 30х1,5 фирм MNG, Heimeier и Oventrop,встроенных в стальные радиаторы Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, Radson, Demrad, Stelrad. Монтаж производится легко и быстро с помощью соединительной гайки М30х1. В процессе монтажа указатель температурной настройки должен находиться напротив цифры 5 на шкале термоэлемента. Термоэлемент крепится на регулирующем клапане гайкой, закручиваемой 32-мм ключом. чего-то мне кажется он может не подойти, он по виду на этот похож www.mobilluck.com.ua/katalog/radiators_parts/danfoss/danfoss-013G5253-692463.html а там точно другая резьба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 а им трудно резьбу посмотреть и сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 если резьба 30 на 1,5 то подходит головка RAE-K . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diamant Опубліковано: 5 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 если резьба 30 на 1,5 то подходит головка RAE-K . а вот этот, подойдет Danfoss RAW-K 5030 RAL 9016 ? (уже заказала, сказали, если не подойдет, можно будет вернуть) и как оно будет закручиваться, там же мешает то, что железного цвета сверху. фото с инета Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 а вот этот, подойдет Danfoss RAW-K 5030 RAL 9016 ? (уже заказала, сказали, если не подойдет, можно будет вернуть) и как оно будет закручиваться, там же мешает то, что железного цвета сверху. фото с инета это тоже 30х1,5 )) если у вас такая резьба на клапане, то все подойдет. Накрутить головку не проблема, главное ее правильно настроить )) железного цвета не понял 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diamant Опубліковано: 5 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 (змінено) это тоже 30х1,5 )) если у вас такая резьба на клапане, то все подойдет. Накрутить головку не проблема, главное ее правильно настроить )) а как мне измерять резьбу? И как настраивать? клапан Danfoss RA-N www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=464364&d=1444050636 Змінено 5 жовтня 2015 користувачем Diamant Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Эта головка не накручивается на клапан, а нащелкивается. А затем пластиковая гайка на головке зажимает 4 лепестка вокруг выемки на клапане... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Эта головка не накручивается на клапан, а нащелкивается. А затем пластиковая гайка на головке зажимает 4 лепестка вокруг выемки на клапане... Ну да, а металлическая гайка 30х1,5 там для красоты? )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 ни на ваших фото, ни тут (ссылка устарела) резьбы для накручивания головки не видно. скорее всего вам нужна головка типа такой - Danfoss RA 2991 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 ни на ваших фото, ни тут (ссылка устарела) резьбы для накручивания головки не видно. скорее всего вам нужна головка типа такой - Danfoss RA 2991 Вы бы инструкцию пролистали - RA 2991 защелкивается. На первом фото ТС Серия RTD-N Резьба 30х1,5 Это клапан спредварительной настройкой. Для серии RTD подойдет термостатический элемент Danfoss RA 2945 Код 013G2945 Или, как выше предложили универсальная Danfoss RAW-K 5030: 013G5030 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Вы бы инструкцию пролистали - RA 2991 защелкивается. Вы бы глаза раскрыли и почитали тему сначала. Когда говорилось о накручивающейся головке, говорилось о Danfoss RAW-K 5030 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 В первом посте... На первом фото головка накручивается на термоклапан. Такие ставят на старые системы отопления, у них большой Kvs. Попадались обьявления продажи старых головок по 50-90 грн, сам пару таких брал ... На второй фото другой тип термоклапана, на него головка нащелкивается ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diamant Опубліковано: 9 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Какой-то он не такой. Или его разбирать надо? Danfoss RAW-K 5030 RAL 9016 Я не могу его примерять, там внутри все заполнено и не налезит. И если крупить, то тоже оно только всовывается и высовывается, а не зажимает бока, которые и должны крутиться. Из-за белого по средине не наденется. Или как-то надо раскрутить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Какой-то он не такой. Или его разбирать надо? Danfoss RAW-K 5030 RAL 9016 Я не могу его примерять, там внутри все заполнено и не налезит. И если крупить, то тоже оно только всовывается и высовывается, а не зажимает бока, которые и должны крутиться. Из-за белого по средине не наденется. Или как-то надо раскрутить? Я не специалист, по Данфосу, но недавно сам себе выбирал термостат. комплект, и более менее вник в вопрос. Понимаете в чем проблема. в первом посте вы выложили фото некоего термостатического клапана, там видна резьба. потом вы пишете клапан Danfoss RA-N хотя у этого клапана резьбы нет (ссылка устарела) и на него идут другие головки. Для того, что бы подобрать головку на клапан, надо знать что за клапан. Если вы просто ошиблись с названием клапана, то возможно головка, которую вы купили вам подойдет. Вам нужно надеть ее на клапан, и накрутить гайку на резьбу. тут www.energo-komplekt.ks.ua/item_prices/71_sprav_mont_trv1.pdf смотрите страницу 25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diamant Опубліковано: 9 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 (змінено) У меня с резьбой, то фото с батареей, оно мое. У меня просто красная крышка была, по этому подумала, что все что с такой крышкой, - как у меня похожее. А его трудно надеть? На коробке всего лишь показано, что гайку закрутить, но мне мешает тое белое посредине (или то, что на фото, штырь мешает продвинуть),.чтоб надеть, то есть нет места. А по размеру резьбы должно подойти, если продвинуть. Змінено 9 жовтня 2015 користувачем Diamant Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 штырь мешает продвинуть),.чтоб надеть, то есть нет места. Это палец клапана (штырь) он управляет открыванием крана в зависимости установки позиции 1,2,3.4,5. Нажмите на палец вручную металлическим предметом он должен утапливаться свободно, возможно он закиси не будет утапливаться. Но Вам надодобитьсяэтого при помощи легкого надавливания на него. После этого при установке головки, а ее лучше делать при установке на ней показания 5,палец свободно найдет свое место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diamant Опубліковано: 9 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Да, тот палец на батарее чуть надавливается, но все равно этого мало, надо намного больше Вот фото, после надавливания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diamant Опубліковано: 9 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Его надо разбирать или он не подходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diamant Опубліковано: 9 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 это тоже 30х1,5 )) если у вас такая резьба на клапане, то все подойдет. Накрутить головку не проблема, главное ее правильно настроить )) Как продвинуть? Резьба наверно такая, но продвинуть к резьбе не могу, там все заполнено в средине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 (змінено) Да, тот палец на батарее чуть надавливается, но все равно этого мало, надо намного больше Вот фото, после надавливания. Чёт мне кажется что головка не к тому клапану .... Ваш клапан похоже RTD3640 rtd3642 rtd-plus rtd3650 снятые с производства... Змінено 9 жовтня 2015 користувачем Leader9 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 (змінено) Его надо разбирать или он не подходит? Ход пальца (его утапливание в пределах4-5 мм), именно такого хода достаточно для термостатического крана для полного закрывания - открывания и регулировки температуры в пределах установки позиций 1-5на самой головке. Если при таком утапливании пальца не получается фиксирование головки крана на нем, значит эта не та головка. Должна быть какая то маркировка на самом кране, если, что-то найдете то напишите, возможно сможем найти в интернете подходящую головку. Во всяком случае мне один раз так удалось, понять,что это за старой модели кран. Кроме того есть случаи установки головок крана через адапторы для соединения головки с краном. Это еще одна заморочка. К сожалению мне не приходилось применять эти адапторы,я их просто не применял, так как головки устанавливались без них. А вообще то это очень простая процедура и если у Вас не получается значит надо искать дальше. Возможно стоит заменить и корпус самого крана. Змінено 10 жовтня 2015 користувачем Дод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 (змінено) Да, тот палец на батарее чуть надавливается, но все равно этого мало, надо намного больше Вот фото, после надавливания. Мдя. А воз и ныне там. Милая девушка на первом и последующих фото клапана - у Вас взведено кольцо механизма предварительной настройки. Опустите его и все замечательно станет. Кольцо - беленькая никелированная штучка с цифрами и буквой N. Змінено 13 жовтня 2015 користувачем N_NIK картинка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 Я не специалист, по Данфосу, но недавно сам себе выбирал термостат. комплект, и более менее вник в вопрос. ага, вы то мне и нужны Что в итоге выбрали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
