Oleg8510 Опубліковано: 18 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 На Вашем месте я бы боролся со следствием, а не причиной. Поставьте на выходе умягчителя промывной фильтр на 5-20 мкм, и проблема решена. Скорее всего, смола в умягчителе забилась, и железо скапливается в нем. А может проще поменять смолу в умягчителе уже и срок подошел... Добавлено через 2 минуты Полотенчики на рециркуляции бывают из черного метала. По бойлеру, можно слить воду и глянуть камерой. На фото, участок бойлера со ржавчиной. Все сушилки проверил неодимовым магнитом,маленькой камеры нету... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 По бойлеру, можно слить воду и глянуть камерой.За два года бойлер с ржавчиной уже должен был потечь. Но сделать ТО и поменять анод, согласен, стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 18 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 За два года бойлер с ржавчиной уже должен был потечь. Но сделать ТО и поменять анод, согласен, стоит. Сделать ТО вообще не проблема а на счет анода так у меня стоит титановый-говорят вечный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 на счет анода так у меня стоит титановый-говорят вечныйТам есть индикатор? Если есть, - горит зеленым цветом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 18 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Там есть индикатор? Если есть, - горит зеленым цветом? Да горит зеленым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Да горит зеленым.Тогда бойлер можете не трогать, он не поржавел. Сосредоточьтесь на умягчителе. Можно попробовать промыть смолу лимонкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 18 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Тогда бойлер можете не трогать, он не поржавел. Сосредоточьтесь на умягчителе. Можно попробовать промыть смолу лимонкой. А можно чуть подробней про лимонку...сколько ее надо добавлять... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 А можно чуть подробней про лимонку...У меня Ватербосс. Там делается так: Но лучше просто раствор лимонки загнать каким-то образом в бак со смолой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 А почему не набрать холодной водички в бутылку и поставить на окно что бы постояла и стало понятно - дело в фильтре или бойлере. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 19 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2021 А почему не набрать холодной водички в бутылку и поставить на окно что бы постояла и стало понятно - дело в фильтре или бойлере.Дело не в бойлере, это понятно. Активный катод, пока работает (зеленый цвет индикатора), 100% защитит бак от коррозии. Если это не так, - то кому вообще можно верить в этой жизни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 Дело не в бойлере, это понятно. Активный катод, пока работает (зеленый цвет индикатора), 100% защитит бак от коррозии. Если это не так, - то кому вообще можно верить в этой жизни? Зеленый цвет индикатора - волшебная сила которая защитит однозначно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 Зеленый цвет индикатора - волшебная сила которая защитит однозначно.Повторяю: хоть на мануал можно опереться в этой жизни? "Анод Correx® рассчитан на работу в течение всего срока эксплуатации водонагревателя и не требует сервисного обслуживания и замены. Если лампочка-индикатор горит зеленым цветом — анод работает правильно. Если лампочка-индикатор мигает красным цветом, то анод работает неправильно." Как я понимаю работу активного анода: если ток, протекающий через него, достаточный, - горит зеленый индикатор. Если ток снизился ниже допустимой величины (например, из-за накипи), - загорается красный. Что здесь сложного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 20 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 А почему не набрать холодной водички в бутылку и поставить на окно что бы постояла и стало понятно - дело в фильтре или бойлере. Вот эта бутылка у меня используется годами для полива вазонов,на бутылке налет зеленых водорослей,вода внутри чистая(на глаз) и... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 Вот эта бутылка у меня используется годами для полива вазонов,на бутылке налет зеленых водорослей,вода внутри чистая(на глаз) и... Ржавый налет на сантехнике, запах от воды есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 20 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 Ржавый налет на сантехнике, запах от воды есть? Нету ни одного ни другого,зато как уже писал выше периодический выхлоп очень ржавой горячей воды...Последний протокол по воде от 11.19 г. железо-1.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 Нету ни одного ни другого,зато как уже писал выше периодический выхлоп очень ржавой горячей воды...Последний протокол по воде от 11.19 г. железо-1.5 Больше всего с бойлера натягивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 Больше всего с бойлера натягивает.Не думаю. Но вскрытие покажет. Заодно узнаем, как работает активный анод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 20 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 На той неделе поменяю смолу,все равно ее по любому надо менять-сроки прошли,а там видно будет,менять бойлер в последнюю очередь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 Холодная вода себя не покажет. При нагревании 2х валентное железо переходит в стадию окиси. Вода желтеет. Наберите этой воды в варюлю, нагрейте. Если результат подтвердил ожидания- засыпка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 21 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2021 Холодная вода себя не покажет. При нагревании 2х валентное железо переходит в стадию окиси. Вода желтеет. Наберите этой воды в варюлю, нагрейте. Если результат подтвердил ожидания- засыпка. Этот эксперимент делал несколько раз,воду кипятил-отстаивал и в результате по цвету практически не отличается от холодной,то есть чистая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 21 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2021 Этот эксперимент делал несколько раз,воду кипятил-отстаивал и в результате по цвету практически не отличается от холодной,то есть чистая... На первом фото холодная вода после кипячения на втором горячая после бойлера-причем это самая "чистая" когда идет выброс ржавой воды она практически цвета шоколада.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 А вы ее не кипятите в варюле, а нагрейте до 60грд и дайте постоять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
