батареи чугунные дизайнерские
Серeg@
продам чугунные батареи 3 шт
отличаются от обычных меньшими объемами ребер
Не текут,
есть 2 шт по 5 секций и 1 шт на 7 секций. Всего 17 секций.
Условие забрать все из расчёта 30 грн за секцию. Возможен подвоз по Киеву.
Размеры ширина секции 10 см, ширина ребра 8 см, толщина секции/батареи - 9 см. Толщина обычной батареи 14 см.
Змінено користувачем Серeg@
А возраст?
не знаю, скорее всего конец 80-х -первая половина 90х
Меньшие объемы ребер , это МС-90? Если да , то я пасс
Да, они.
Вот кстати техническая информация:
неприхотливы к качеству теплоносителя, и позволяют использовать загрязненную воду, типичную для центральных систем отопления. Чугунные радиаторы МС-90 отличаются высокой тепловой мощностью и компактностью секционной конструкции.
Установка радиаторов МС-90 рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°С и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа
Высота радиатора - 580 мм, межниппельное расстояние - 500 мм, глубина залегания - 90 мм, ширина секции - 90 мм.
Каждая секция имеет номинальный тепловой поток 0,13 кВт. Емкость одной секции радиаторы 1,15 л.
Где находитесь? Готов забрать две штуки.
Или давайте все три. 0676309807 звоните.
