Совет по односкатной кровле с уклоном 3 градуса.
inzer
Всем привет. Делаю крышу над гаражом на 2 авто. Площадь 43 м.кв. Прямоугольная.Плоская, односкатная. Основание плита осб 10 мм. По одной длинной стороне примыкает к стене дома, по второй длинной-декоративный фронтон. По одной короткой стороне - тоже фронтон. Ну и вторая короткая сторона-скат.
Решили с прорабом делать так. Осб плиту обмазать праймером, потом наклеить подстилающий слой 3 мм Акваизол, предварительно, на земле, спалив пленку, чтобы была адгезия с праймером. Наклеить этот подстил. слой на осб плиту с напайкой на стены. И потом уже второй слой со сланцевой посыпкой, наплавлять на подстилающий.Затем на места с напайкой на стены крепяться металл. планки, для защиты нахлестов.
Какие еще есть варианты?
То что вы "спавите" плёнку, адгезию не усилит.
Можно аккуратно наплавить сразу. Но это нарушение технологии. Но один ХЭ, многие (и я) так делали, и ничего...
Или просто закрепить подкладочный гвоздями а второй слой уже наплавить.
Спасибо. Попробуем наплавить подкладочный. Строители бояться возгорания осб. Если не выйдет, просто прибьем. А финишный уже наплавим.
Если это "голая крыша" (без пирога) и есть снизу доступ, и нет мест обильного скопления опилок, то ничего не случится.
Попробуйте на тестовом кусочке.
Мы ещё делали так:
*разрезали руллон вдоль
*раскатывали вдоль карниза
*снизу приплавляли зону нахлёста руллонов
*сверху прибивали гвоздями
В итоге, гвозди накрывались следующим руллоном, всё было крепко и безопасно.
Нужно понимать, что наплавление - это прежде всего механическая фиксация к бетонной поверхности.
Если есть возможность прикрепить иным путём, никто не против. Тогда достаточно просто сплавить нахлёсты для герметичности.
Крепление нижнего прокладочного слоя механически вместо приклеивания.
Раскатываете подкладочный ковер, склеиваете его кровельной мастики на стыках, затем крепите его саморезами или ершонными гвоздями к основанию через шайбы-пятаки. После этого наплавляете верхний слой рубероида.
