Отопление своими силами. Началось.
FOX.kissfm
Вот и начался процесс по переделке отопления в родительском доме.
С помощью форума и интернета родил схему отопления.
Старался сделать ее максимально масштабируемой.
В этому году первый этап модернизации.
Дом старой постройки и котельная там не задумана. Благо почти под кухней есть подвал. Который частично и будет "котельной". В нем разместил бойлер косвенного нагрева, коллектор и всю трубную разводку.
А в кухне демонтировал старую печку, она же "котел" отопления.
Так же была демонтирована гравитационная разводка труб. Понемногу все становится эстетичнее.
На днях подвешу котел и начну паять медь.
И подключусь к старой разводке по дому на чугунных батареях.
Вторым этапом будет замена стальной разводки по дому и замена чугунины на сталь.
Третьим этапом ремонт в части дома (кухня, коридор, тамбур, ванная) и укладка теплых полов. Их получится немного, всего 3-4 контура по 10-15 квадратов.
Во вложении прикрепил схему, которая будет реализована на первом этапе. Возможно кто-то внесет коррективы, которые я успею применить.
Еще волнует схема дымохода.
Как лучше сделать ревизию. С улавливанием части конденсата и мусора (вариант справа) или же попутную так скажем, просто "окошко" для обслуживания, и весь конденсат будет стекать в котел (вариант слева)?
Последний меня немного пугает, что бы никакой мусор не попал в котел.
З.Ы.
Большое спасибо Андрею Murava за помощь в покупке труб и части арматуры!
схема_отопления.pdf
Змінено користувачем FOX.kissfm
медленно но уверенно процесс движется ))
теперь вот хочу найти, кто в днепре медь паяет, надо чисто все спаять
wwalera
Поиском найдите.
Медь можно и самому спаять, у меня получилось с первого раза, это довольно увлекательный процесс мне понравилось. Наверно дольше научиться нормально лен мотать, чем медь паять.:)
Как лучше реализовать ревизию?
Если оставляете старый дымоход, то возможно придется гильзовать или утеплять.
Не повезло мне, он загружен до весны безпросветно ((
я думаю можно, но у меня две проблемы - у меня нет горелки, а ту что дали попользоваться дает такой веник пламени, что горит все вокруг ((
и у меня не получилось после нескольких попыток.
Ксати лен научился - легкотня ))
Добавлено через 1 час 37 минут
[ATTACH]467757[/ATTACH]
на этом этапе, внутри старого кирпичного дымохода, я пускаю пластиковый (это и будет гильзой). Затем в след. году планирую кирпичный разобрать, и сделать короб внутри которого пройдет этот пластиковый дымоход и пару труб вентиляции.
А зачем утеплять? Я думал конденсационники не требуют утепления, так как там дым и так прохладный.
именно поэтому и надо утеплять. т.к. прохадный дым да ещё в холодном неутеплённом дымоходе не сможет создать достаточной тяги, как было при старом котле, который выбрасывал в трубу горячий воздух.
Тяга не нужна, котел с турбиной.
ну вот монтаж на "сухую" закончил.
Тяжкое это мероприятие, скажу я вам. Особенно когда надо 6 труб проложить от котла к коллектору, с минимумом углов ))
Фуух.
Теперь в поиске монтажника, который спаяет. Надеюсь на этой неделе сделаю, а то уже замерзает дом (((
Коллектор делал на заказ с запасом на отвод ТП и отопления флигеля.
Так же, когда появится еще один контур отопления, добавляю гидрострелку перед коллектором. Участок прямой трубы перед коллектором сделал специально с учетом этого.
Сделал соединения горячей воды, с нагревом бойлера, для подпитки отопления.
Кстати неожиданностью для меня оказалось, что вывод под холодную воду у бака - 1 1/4", хотя в документации везде пишут что у баков на 200л - 1"....странно...
вы зделали самое сложное, теперь уже допаяйте сами...
вы сделали самое сложное, теперь уже допаяйте сами...
Да уж, это была жесть.
Особенно когда это все шевелится и двигается, потому что не спаяно.
Наверное если бы паял по пути было бы проще.
Но что б нормально спаять нужна толковая горелка, а они космических денег стоят ( ну и навык.
Подскажите, на фото бойлер на постаменте, для чего это?
Для чего бойлер? или для чего на постаменте?
Это косвенник, а на постаменте - потому что подвал и нужно пространство для слива воды из него. У меня канализация проходит на уровне потолка подвала, поэтому там в бетонном основании еще углубление, в котором будет насос, для откачки воды на случай мытья бойлера. А это мероприятие надо хотя бы раз в год делать.
Извините что туплю, но так и не понял для чего сам постамент?
Еще вопрос по подпитке отопления от ГВС бойлера, какой источник воды у вас?
подвод холодной воды в бойлер - 10см от пола, без постамента воду слить еще тот геморрой.
источник воды - городской водопровод.
Вот моя горелка, стоит 140гр. Все ей перепаял. Правда пришлось покупать банку флюса за 330гр., припой нашел на метраж 15гр.м. Важно иметь качественный флюс и припой, а горелка такая как моя или Rothenberger- пофиг.
Если надумаете сами паять могу продать полбанки флюса:)
я думал это электропаяльником большим паяют :)
паять медь - самое главное подготавливать поверхность, я бы наждачкой все прошел перед пайкой.
У меня вот такая Easy Fire Rothenberger robotun.com.ua/gorelka-easy-fire-rothenberger/, не такие уж и космические деньги, ну да, нельзя паять в перевернутом положении, но мне и не надо. Такая, как на фото выше тоже есть в хозяйстве, мангал ей разжигаю, думаю и медь спаять тоже сгодится, пламя довольно кучное.
Только не надо наждачку....
Если не хочется покупать салфетки для зачистки специальные - можно купить для посуды похожие. Такими почти все трубы при пайке чистил .... Для чистки внутренних поверхностей очень выручает ёршик проволочный... особенно малых диаметров куда и палец не влазит ...
Всем спасибо за идеи. Перевариваю.
Пока еще есть надежда найти специалиста, но если не получится, таки прийдется искать горелку ((
Что касается самой горелки, то у меня есть несколько труднодоступных мест, поэтому горелку надо со шлангом.
Из дешевых нашел вот такую, может кто прокоммнтирует
barabashovo.ua/gazovaya-gorelka-basspolska-ht-17-895-3876-p1511725.html
Вот еще задал тут вопросик по подключению проводки
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3687506#post3687506
Ура!
Вчера был зДнаментельный день - первый пуск нового котла и системы отопления.
В пылу сражения с тем самым "западло", о котором писал Андрей Murava, а так же прочими моментами первого запуска, фото сделать уже собранной и работающей системы не получилось, но на следующий выходных надеюсь добью утеплитель для труб и пофоткаю.
В процессе монтажа труб, было принято решение перенести расширительный бачек в подвал. Из эстетических соображений.
Может будут возражения на этот счет, или все таки это вполне нормальное решение?!
Бачек остался все так же на обратке, подключил я его перед коллектором. Увеличилась только длинна трубы до входа в котел с 20см до 7м примерно.
Систему надул до 2атм. в силу того, что пару радиаторов, на которых нет маевских будут развоздушиваться еще какое то время и давление упадет.
При 84гр подачи давление выростает до 2,4атм. То есть в принцепи нормально, в пределах работы сбросника.
В процессе запуска котла напоролся на ошибку в RC35 автоматике, сначала не могли понять в чем дело, потом дошло - она не умеет работать без уличного датчика, а его как на зло...ну или опять западло постарался....мы забыли когда ехали ко мне. Короче запустились только на внутренних мозгах, замкнув колодку комнатного термостата.
На выходных буду подключать уличный датчик, доутеплять трубы и прочие мелкие хвосты убирать.
З.Ы.
Когда покупал дымоход, взял в комплекте с ним "ветрозащитный колпак"
то есть вот такая типа специальная штука для конденсационных котлов. Но он металлический.... А тут вчера меня напугали, что через годик-два, его сожрет кислота выхлопа. Сними мол нафиг, и не парься.
Отсюда вопросы...правда ли это, и нафига тогда делать для конденсатников металлические "шляпки"?
