Tyurin Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 В селе есть сарай, и в связи с хронической нехваткой жилых помещений, возникла идея надстроить каркасный второй этаж для летнего проживания. Сарай строился в несколько этапов прежними хозяевами из каких-то пено-/тырсоблоков. Фундамент оказался ленточным и практически не заглубленным, шириной 400м. Под бетоном щебень в грунте. Длинна сарая 17 метров. Основные вопрос: насколько необходимо усиление фундамента? вообще выдержат ли подобные стены второй этаж, если фундамент будет усилен?? Из вариантов усиления вижу только поэтапную подкопку и заливку "сапога" под старый фундамент. Буду благодарен за советы по возможности реализации такого проекта. Какая оптимальная длинна подкопа? откуда лучше начинать из центра или с углов, имеет ли это значение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 насколько необходимо усиление фундамента? Зависит от прочности грунта. Вслепую без отчета об инженерно-геологических изысканиях никто не скажет. Какая оптимальная длинна подкопа? Обычно принимают 1м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 4 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 насколько необходимо усиление фундамента? у вас его практически нет Добавлено через 3 минуты Буду благодарен за советы по возможности реализации такого проекта. Посмотрите этот фотоотчет gidproekt.com/usilenie-sushhestvuyushhego-lentochnogo-fundamenta-chastnogo-doma-fotootchet.html Добавлено через 1 минуту откуда лучше начинать из центра или с углов имхо в вашем случае от центра к углам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Сносить под ноль предлагали? Первым буду! Считать чужие деньги – дело, конечно, неблагодарное, но при условии, что: а) фундамент практически отсутствует б) цена этим стенам - три копейки а) + б) = почти ничего не стОит Ставить сверху что-то, требующее материальных затрат - как бы... рисково, что ли Если внутри этого строения нет евроремонта, дорогих кафелей и прочего натюрморта, то стоит ли овчинка выделки? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
